		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Разные кнопки на вкл и выкл тв]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/400/raznye-knopki-na-vkl-i-vykl-tv/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/400/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Разные кнопки на вкл и выкл тв».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2019 19:56:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Разные кнопки на вкл и выкл тв]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4277/#p4277</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, мой тоже может включиться с кнопки канала, это как раз таки не проблема, а вот выключение... Не хочу верить, что инженеры не заложили разные коды на вкл и выкл, тем более в профильных темах по бродлинку постоянно пишут проблемы что с обученной кнопки только включается или только выключается устройство</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dim2112)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 19:56:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4277/#p4277</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4275/#p4275</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dim2112 пишет:</cite><blockquote><p>Думаю можно. Нашел в папке с программой файлы, в которых содержится код ir команд, можно тупо заменить на нужные и все. Вот только найти бы их )</p></blockquote></div><p>Ну выдрать код - не проблема. Я вообще из облака их выдираю. Прикол в том, что сигналы включения и выключения для телека - идентичные. Т.е. это один и тот же сигнал.</p><p>На старых телеках можно было по другому решить вопрос - они включались при нажатии не только на кнопку включения, но и на кнопку канала...но новые телеки только кнопку ВКЛ воспринимают</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bastard)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 18:24:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4275/#p4275</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4272/#p4272</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Вам все равно потребует физический пульт для обучения RM, а такой пульт вы встряли найдете.</p></blockquote></div><p>Думаю можно. Нашел в папке с программой файлы, в которых содержится код ir команд, можно тупо заменить на нужные и все. Вот только найти бы их )</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 13:28:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4272/#p4272</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4270/#p4270</link>
			<description><![CDATA[<p>Вам все равно потребует физический пульт для обучения RM, а такой пульт вы встряли найдете.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:10:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4270/#p4270</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4268/#p4268</link>
			<description><![CDATA[<p>Да это понятно, может кто сталкивался, может есть какие то инженерные коды команд на вкл и выкл, которые не используются в пульте</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:02:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4268/#p4268</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4267/#p4267</link>
			<description><![CDATA[<p>Broadlink берет команды с пульта, если производителем не предусмотрены две кнопки на вкл и выкл, то нет</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:00:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4267/#p4267</guid>
			<title><![CDATA[Разные кнопки на вкл и выкл тв]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4265/#p4265</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно ли создать 2 кнопки/команды: 1 только для включения, 2 только для выключения тв. Тв ue46f6400 Самсунг, на родном пульте (смарт тач) да и вообще на всех ьелеках одна кнопка на вкл и выкл, хотелось бы разделить команды, чтобы после нажатия кнопки/команды тв 100% был выключен либо включен</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 20:55:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4265/#p4265</guid>
