		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Фонит динамик S2 SmartOne]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/397/fonit-dinamik-s2-smartone/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/397/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Фонит динамик S2 SmartOne».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2019 07:33:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Фонит динамик S2 SmartOne]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4278/#p4278</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, можно любой поставить, лишь бы напряжение было больше 5V и кондей без полярности</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 07:33:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4278/#p4278</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4276/#p4276</link>
			<description><![CDATA[<p>Остаётся вопрос о шуме из динамика. Обнаружил отсутствие кондера, около усилителя, может у кого то стоит, можно номинал? <span class="postimg"><img src="https://c.radikal.ru/c05/1903/73/b360662b1d72.jpg" alt="https://c.radikal.ru/c05/1903/73/b360662b1d72.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dim2112)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 18:31:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4276/#p4276</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4274/#p4274</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dim2112 пишет:</cite><blockquote><p>нет пунктов о iptv, поэтому продублировал галку о выходе в интернет.</p></blockquote></div><p>Они могут называться по другому. или в роутере старая прошивка. Крч, весь смысл - это указать, что порт в который воткнута приставка - юзается напрямую, в обход локалки...сквозной, короче</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bastard)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 18:22:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4274/#p4274</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4273/#p4273</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bastard пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Может там есть приоритеты в настройках по скорости?</p></blockquote></div><p>Нет там приоритетов по скорости. Просто нужно приставку пустить напрямую. Делается это в настройках роутера:</p><p>Выбираем свое подключение, и приставку пускаем &quot;в обход&quot; остальной сети. Выглядит примерно так</p><p><span class="postimg"><img src="https://help.keenetic.com/hc/article_attachments/115010050969/1d2a7eb4-ea46-469f-b0c0-888d1d636573.png" alt="https://help.keenetic.com/hc/article_attachments/115010050969/1d2a7eb4-ea46-469f-b0c0-888d1d636573.png" /></span></p><p>Если подобной фигни в настройках нет - то надо в роутер установить службу <strong>IGMP/PPPoE proxy</strong>.</p></blockquote></div><p>Большое спасибо! Вроде работает. Только роутер старый, нет пунктов о iptv, поэтому продублировал галку о выходе в интернет.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 17:31:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4273/#p4273</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4271/#p4271</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Может там есть приоритеты в настройках по скорости?</p></blockquote></div><p>Нет там приоритетов по скорости. Просто нужно приставку пустить напрямую. Делается это в настройках роутера:</p><p>Выбираем свое подключение, и приставку пускаем &quot;в обход&quot; остальной сети. Выглядит примерно так</p><p><span class="postimg"><img src="https://help.keenetic.com/hc/article_attachments/115010050969/1d2a7eb4-ea46-469f-b0c0-888d1d636573.png" alt="https://help.keenetic.com/hc/article_attachments/115010050969/1d2a7eb4-ea46-469f-b0c0-888d1d636573.png" /></span></p><p>Если подобной фигни в настройках нет - то надо в роутер установить службу <strong>IGMP/PPPoE proxy</strong>.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:57:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4271/#p4271</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4269/#p4269</link>
			<description><![CDATA[<p>Может там есть приоритеты в настройках по скорости?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:08:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4269/#p4269</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4264/#p4264</link>
			<description><![CDATA[<p>Вчера пришел S2, та же проблема с динамиком, шипит как радио, и ловит помехи от телефона, но это не самое печальное, при подключении к wifi он подвешивает приставку Ростелеком iptv, где то раз в 5 минут изображение замирает, помогает переключение каналов. Можно ли как то избавиться от этого? Может какие то настройки в роутере? Роутер zyxel kinetik II, приставка подключена шнуром</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 20:04:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4264/#p4264</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4234/#p4234</link>
			<description><![CDATA[<p>Я проверил, скотч со стороны динамика (там, где лампы) хорошо убирает этот шум. У меня просто еще заводская пленка осталась, как ее снял то шум хорошо слышен в сантиметрах 30. Как обратно пленку наклеил, то только в 2-5 сантиметрах шумит. Смена блока питания не дала никакого результата по снижению шума. Думаю, китайцы просто не думали, что кому то этот шум может мешать и сэкономили на фильтре.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 08:23:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4234/#p4234</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4233/#p4233</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте слабый резистор впаять примерно на 10 кОм или еще меньше между динамиком и платой. Может фон уйдет, но динамик будет орать тише. Или просто скотчем проклейте отверстия в S2 чтобы шум уменьшить. Как вариант можно заныкать сам блок так, чтобы от него не было слышно этого шума. Вариантов много.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 08:16:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4233/#p4233</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4232/#p4232</link>
			<description><![CDATA[<p>Пробовал менять блок питания, не помогло. Раньше тоже не замечал, но сейчас слышен этот фон. Похоже китайцы где-то схемотехнику недоработали.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gerpaulus)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 20:01:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4232/#p4232</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4230/#p4230</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня тоже фонит, но при условии, что к уху поднести в плотную.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 09:43:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4230/#p4230</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4229/#p4229</link>
			<description><![CDATA[<p>Блок питания попробуйте сменить. Я ранее не замечал фонового шума. В понедельник проверю.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 08:26:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4229/#p4229</guid>
			<title><![CDATA[Фонит динамик S2 SmartOne]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4228/#p4228</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. При включении устройства сразу слышен фоновый шум динамика. У всех так или это неисправность?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 18:45:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4228/#p4228</guid>
