		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Защита от протечек на RM pro]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/378/zashchita-ot-protechek-na-rm-pro/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/378/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Защита от протечек на RM pro».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Sep 2018 08:21:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Защита от протечек на RM pro]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4083/#p4083</link>
			<description><![CDATA[<p>Это слишком сложно. От протечек система должна быть проще и надежнее. Еще раз, RM Pro в режиме приема только когда обучается. Этот режим задается через программу и больше никак его задействовать не удастся. Вам надо S2 или A1 для этого переделывать и создать сценарий. Если есть желание что делать руками, то <a href="https://zigbee.spruthub.ru/">вот ссылка</a>. Не знаю насколько продукт сырой, сам не юзал, но в теории можно устройства от разных производителей использовать. К примеру, BroadLink + датчик протечки от Xiaomi.</p><p>[video]https://youtu.be/Dd5ffPW6XwM[/video]</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 08:21:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4083/#p4083</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4079/#p4079</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, понял, пульт только имитирует сигналы. А что, если, организовать работу за счёт обычного программируемого радиовыключателя? При программировании радиовыключателя (когда последний запоминает частоту с кнопочного пульта) дать ему сигнал не с пульта, а замкнуть контакты датчика протечки 433МГц? то есть выключатель запомнит именно частоту с датчика, и при протечке сработает этот выключатель, и подаст напряжение на сервопривод? Пардон, если вопросы совсем тупые, у меня на руках ещё броадлинка нет, только собираюсь заказывать, вот и пытаюсь определиться с объемом приблуд...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sir.burlak)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 13:58:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4079/#p4079</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4078/#p4078</link>
			<description><![CDATA[<p>RM Pro - это пульт. Чтобы принимать сигнал с датчика нужен BroadLink S2, а он будет давать команду на RM.&nbsp; S2 работает только со своими датчиками. Можно переделать датчик открытия двери.<br />Тут обсуждали <a href="https://broadlink.ru/forum/topic/210/datchik-protechki-iz-datchika-otkrytiya/">https://broadlink.ru/forum/topic/210/da … otkrytiya/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 13:36:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4078/#p4078</guid>
			<title><![CDATA[Защита от протечек на RM pro]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4077/#p4077</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! Подскажите, нет ли у кого готового решения для RM pro для реализации защиты от протечек? (По сигналу датчика протечки RM подаёт сигнал на реле, управляющее сервоприводом, и перекрывает краны). Смотрел датчики протечки 433 МГц у китайцев, но не уверен, что они подружатся с РМкой. И если кто-то пробовал, как правильно запрограммировать RM? (в режиме обучения контроллера просто замкнуть контакты датчика протечки, или как?). Заранее спасибо))</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 13:29:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4077/#p4077</guid>
