		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Вопросы по синхронизации стороннего оборудования.]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/374/voprosy-po-sinkhronizatsii-storonnego-oborudovaniya/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/374/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вопросы по синхронизации стороннего оборудования.».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Oct 2018 23:15:31 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Вопросы по синхронизации стороннего оборудования.]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4097/#p4097</link>
			<description><![CDATA[<p>А подробнее? Кнопку в е-контрол не обучить? Или релюхи не слушаются выключателя?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 23:15:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4097/#p4097</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4095/#p4095</link>
			<description><![CDATA[<p>Блин, или я идиот или лыжи не едут. Пришел с али <a href="https://ali.pub/2sqi40">выключатель</a>. Не могу подружить его с треугольником. Есть пользователи сих девайсов, как обучили?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BACARDI)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 13:00:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4095/#p4095</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4072/#p4072</link>
			<description><![CDATA[<p>Пробуйте поменять местами и вычислить какой будет глючить или купить новый. Можете сделать замеры выдаваемой мощности, для этого есть <a href="https://ali.pub/2qs6eg">USB тестеры в виде флешки</a>.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 08:30:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4072/#p4072</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4071/#p4071</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Если блок и кабель из комплекта, то должно все работать хорошо. Просто люди иногда используют блоки для зарядки телефонов не понятного происхождения. Эти блоки не всегда могут выдавать заявленные характеристики и я рекомендую брать с запасом. Так же сторонние кабели micro USB могут иметь сильное сопротивление, после этого вы не получите на выходе нужный 1 Ампер.</p></blockquote></div><p>У меня их два rm pro&nbsp; и&nbsp; pro+&nbsp; на старом блоке питания как положено логотип и соответствует фото где покупал, а на втором&nbsp; pro+&nbsp; какой-то не известный не фирменный.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yurii72Kolobaev72)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 06:14:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4071/#p4071</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4070/#p4070</link>
			<description><![CDATA[<p>Если блок и кабель из комплекта, то должно все работать хорошо. Просто люди иногда используют блоки для зарядки телефонов не понятного происхождения. Эти блоки не всегда могут выдавать заявленные характеристики и я рекомендую брать с запасом. Так же сторонние кабели micro USB могут иметь сильное сопротивление, после этого вы не получите на выходе нужный 1 Ампер.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 20:33:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4070/#p4070</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4069/#p4069</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>не могу знать, видно производитель считает, что данные прошивки работают стабильно.</p></blockquote></div><p>Вы писали, что нужен качественный блок питания для RMpro. На 2ампера. Скажите пожалуйста, может то что в комплекте на 1ам блок питания как то влиять на работу rmpro при этом будет не корректно передача сигнала по радио частоте?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 04:37:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4069/#p4069</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4068/#p4068</link>
			<description><![CDATA[<p>не могу знать, видно производитель считает, что данные прошивки работают стабильно.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 18:14:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4068/#p4068</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4067/#p4067</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Это надо писать производителю с такой ошибкой.<br />Попробуйте на другом смартфоне, глюк повторится?<br />Переобучите RM Pro на команды Levolo, возможно не совсем точно обучился.<br />И блок питания должен быть у RM Pro качественный и на 2A.</p></blockquote></div><p>Душевно благодарен. Ещё такой вопросик. Уже давно не приходят прошивки на оборудования rm pro+, sp3, s1.&nbsp; С чем это может быть связанно?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 15:05:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4067/#p4067</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4066/#p4066</link>
			<description><![CDATA[<p>Это надо писать производителю с такой ошибкой.<br />Попробуйте на другом смартфоне, глюк повторится?<br />Переобучите RM Pro на команды Levolo, возможно не совсем точно обучился.<br />И блок питания должен быть у RM Pro качественный и на 2A.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 07:31:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4066/#p4066</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4065/#p4065</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе время друзья. Прошу вашей помощи. Проблема такая. В наличии есть выключатели Livolo, Broadlink pro+ .&nbsp; Сами выключатели через броадлинк часто точен не корректно работают, как по сценария так и через пульт программы e control.&nbsp; Бывает даже появляется сообщение что очень плохое соединение по интернету. А при закрывании программы e control&nbsp; на телефоне вывадит сообщение. Что в программе произошло сбой подождать или отправить отзыв. Прошу вашей помощи.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 20:10:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4065/#p4065</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4050/#p4050</link>
			<description><![CDATA[<p>BroadLink RM PRO - это пульт, а не приемник. Он не работает с датчиками напрямую. </p><p>Ждем отзывы о 5 разных выключателей.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 07:27:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4050/#p4050</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4048/#p4048</link>
			<description><![CDATA[<p>Психанул и заказал выключатели 5 разных фирм, буду сравнивать и выбирать. Так же вроде бы нашел датчик протечек совместимый с треугольником. Как приедет, буду тестировать.</p><p>Есть ли какие нибудь датчики тем-ры для наружного монтажа совместимые с треугольником?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 07:27:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4048/#p4048</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4046/#p4046</link>
			<description><![CDATA[<p>1. Есть. Синяя выкл, оранжевая вкл.<br />2. Уже с год тарахтит.<br />3. Да.<br />4. Хз. Вхом не слепит.<br />5. Сдохли два синих светодиода подсветки. <br />6. Вхом во всём доме.<br />По датчику открытия от бороды хз про батарейку, но вот нонеймовский для гсм сигналки сжирает батарею за три недели. Причём там дорогущий А23, который ещё и не везде купишь.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 21:17:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4046/#p4046</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4045/#p4045</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Я пробовал Vhome и Sessoo</p></blockquote></div><p>Если не против, то задам несколько вопросов по этим выключателям:<br />1. Судя из обзоров, у выключателей Vhome нет подсветки. Так ли это?<br />2. Насколько хватает батарейки в беспроводном выключателе Vhome?<br />3. Правильно ли я понял, что у Vhome и Sessoo включение и выключение можно повесить на разные кнопки пульта в отличии от livolo?<br />4. Подсветка у Sessoo не слепит в темное время суток?<br />5. Были ли с данными выключателями какие то проблемы во время Вашего использования?<br />6. Какими выключателями пользуетесь Вы сейчас?</p><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Да, но не напрямую. Хаб сяоми потребуется тоже.</p></blockquote></div><p>Допустим если я хочу использовать 2 - 3 датчика протечек и 3 - 4 датчика тем-ры, то мне для каждого датчика нужен отдельный хаб?</p><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Динамиком и блок питания стал внешний. В комплекте его нет.</p></blockquote></div><p>Получается, что во второй версии смысла нет и лучше купить первую, при том, что она еще и стоит дешевле?</p><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Да, но нужен интернет для выполнения сложных сценариев с главной страницы программы e-control. У BroadLink нет хаба в системе и из-за этого эти сценарии требуют серваков BroadLink. Таймеры и прочее работает без интернета.</p></blockquote></div><p>Были ли попытки поднять локальный сервер для исключения серверов broadlink из цепочки управления умным домом? Интересует данный вопрос чисто из-за желания получить стабильно работающий продукт независящий от действий сторонних организаций (например РКН) и всяких форс-мажорных ситуаций.</p><p>P.S. Вы пользовались Broadlink S1C/S2C? На сколько хватает батареек в датчиках открытия и движения?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 05:40:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4045/#p4045</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4043/#p4043</link>
			<description><![CDATA[<p>1) Можно из облака скачать пульт для RM, обучить выключатели через него. Но эти конкретно выключатели я не юзал, могут быть проблемы с совместимостью. Выключателей на рынке масса. Я пробовал <a href="https://ali.pub/2pxm5c">Vhome</a> и <a href="https://ali.pub/2pxm7o">Sessoo</a>.</p><p>[video]https://www.youtube.com/watch?v=SmeNvmQuW-E[/video]</p><p>2) Да, но не напрямую. Хаб сяоми потребуется тоже. Если использовать хотите датчики без их хаба, то решение есть <a href="https://www.youtube.com/channel/UClw2LDktfyXzhPEIA99MlwQ">тут</a>. Есть сторонние системы управления MajorDoMo, Domoticz, openHAB... Через них возможно, но сложно, надо много разбираться</p><p>3) см. п.2</p><p>4) да вот </p><p>[video]https://youtu.be/Uwf6e2Trho0[/video]</p><p>5) Динамиком и блок питания стал внешний. В комплекте его нет.</p><p>[video]https://youtu.be/USdTJq_NtrI[/video]</p><p>6) Да, но нужен интернет для выполнения сложных сценариев с главной страницы программы e-control. У BroadLink нет хаба в системе и из-за этого эти сценарии требуют серваков BroadLink. Таймеры и прочее работает без интернета.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 13:07:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4043/#p4043</guid>
