		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Как подключить BroadLink. Что делать, если подключиться не получается]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/373/kak-podklyuchit-broadlink-chto-delat-esli-podklyuchitsya-ne-poluchaetsya/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/373/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Как подключить BroadLink. Что делать, если подключиться не получается».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2021 18:38:11 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Как подключить BroadLink. Что делать, если подключиться не получается]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4693/#p4693</link>
			<description><![CDATA[<p>Реально, что я только не делал, как только не пробовал подключить на своём роутере релюшки BestCon ничего у меня не получалось, хотя розетки и релюхи и всяческие разные устройства других производителей работают. Всё решилось сменой роутера. Когда я попробовал подключить их Keenetic Ultra, всё зашло за минуту без каких либо проблем.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shvak)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 18:38:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4693/#p4693</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4290/#p4290</link>
			<description><![CDATA[<p>Приложение IHC / Intelligent Home Control</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 06:02:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4290/#p4290</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4289/#p4289</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Проверьте настройки SP3 в программе e-control у сына, нет ли там включенной опции блокировки устройства (когда розеткой можно управлять только с одного смартфона).</p></blockquote></div><p>Вряд ли делов&nbsp; этом - ведь у меня розетка не коненктится с приложением (хотя входит в вайфай-сеть) и до установки приложения сыну.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Проверьте доступ приложения в интернет. Для это в списке программ android найдите e-control и выставите все возможные разрешения для данной программы.</p></blockquote></div><p>Неограниченный доступ... Хотя может быть, портит жизнь Dr.Web...<br /></p><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>По возможности переходите на IHC программу, e-control более поддерживаться не будет.</p></blockquote></div><p>Не знал, сейчас попробуем. Как она полностью называется?</p><p>p.s. да, дело было в брандмауэре Dr.Web&#039;а у меня на смартфоне. Обе программы теперь заработали, после того как я сказал брандмауэру не контролировать эти приложения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rabinovitch)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 12:31:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4289/#p4289</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4284/#p4284</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверьте настройки SP3 в программе e-control у сына, нет ли там включенной опции блокировки устройства (когда розеткой можно управлять только с одного смартфона).<br />Проверьте доступ приложения в интернет. Для это в списке программ android найдите e-control и выставите все возможные разрешения для данной программы.<br />По возможности переходите на IHC программу, e-control более поддерживаться не будет.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 17:22:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4284/#p4284</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4280/#p4280</link>
			<description><![CDATA[<p>Всё это очень хорошо. Но что делать, если на моём смартфоне (Galaxy S7) e-control в упор не может подключиться к розетке SP3 (с какого-то момента), а на смартфоне сына тот же самый e-control с моей же учёткой мгновенно её отображает и способен ею управлять?<br />Переустановка софта на моём смартфоне не привела к успеху.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 10:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4280/#p4280</guid>
			<title><![CDATA[Как подключить BroadLink. Что делать, если подключиться не получается]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4032/#p4032</link>
			<description><![CDATA[<p>[video]https://youtu.be/-RlafSzzceo[/video]</p><p>Необходимо изменить настройки маршрутизатора (роутера):<br />0. Проверить доступ к интернету у e-control на смартфоне. В программе на смартфоне надо выбрать ваш регион.<br />1. Работает только 2.4G Wi-Fi, 5G не поддерживается. Если маршрутизатор является 2.4 G и 5G, то включите Dual-mode;<br />2. Имя сети WiFi без пробелов и на латинском. WiFi пароль не более чем 32 символа, без пробелов и специальных символов;<br />3. Убрать фильтрацию по MAC-адресу. WMM рекомендуется открыть. AP изоляцию отключить. Трансляцию SSID открыть. Шифрование рекомендуется WPA2;<br />4. Отключить привязку IP;<br />5. Включите DHCP службу;<br />6. Использовать более свободный канал WiFi.<br />7. После изменения настроек в роутере надо их сохранить и перезагрузить роутер.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 11:01:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4032/#p4032</guid>
