		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Проблема со связкой датчиков и действий.]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/371/problema-so-svyazkoi-datchikov-i-deistvii/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/371/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблема со связкой датчиков и действий.».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Aug 2018 07:45:14 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблема со связкой датчиков и действий.]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4031/#p4031</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению, я не знаю, как решить эту проблему с датчиком движения.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 07:45:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4031/#p4031</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4030/#p4030</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Датчик движения сам по себе такой, передвиньте джампер внутри датчика в положение FULL. Это увеличит частоту обращений и немного расход батарейки.</p></blockquote></div><p>Знаю про это, все задержки на минимуме, и на датчике и в приложении. Вопрос в том, что датчик посылает сигнал каждые 30 сек, соответственно каждые 30 сек таймер выключения света опять сбрасывается пока там кто-то ходит. Таймер на 2 мин, значит за это время датчик должен успеть 4 раза подать сигнал и свет не должен выключаться. Но свет все равно выключается при движении перед датчиком.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Tigran)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 10:53:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4030/#p4030</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4029/#p4029</link>
			<description><![CDATA[<p>Датчик движения сам по себе такой, передвиньте джампер внутри датчика в положение FULL. Это увеличит частоту обращений и немного расход батарейки.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 10:40:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4029/#p4029</guid>
			<title><![CDATA[Проблема со связкой датчиков и действий.]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4025/#p4025</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. У меня треугольник и комплект датчиков. Организовано включение света в прихожей при открытии двери и при движении в корридоре, и выключение света через 2 мин. после закрытия двери и отсутствия движения. Очень часто бывает что ходишь перед датчиком, он видит движение, но свет не включает. Но с открытием двери все четко. В чем может быть проблема?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 18:17:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4025/#p4025</guid>
