		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Broadlink SP3S выключается автоматически]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/350/broadlink-sp3s-vyklyuchaetsya-avtomaticheski/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/350/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Broadlink SP3S выключается автоматически».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2021 13:32:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink SP3S выключается автоматически]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4856/#p4856</link>
			<description><![CDATA[<p>Она должна восстанавливать предыдущее состояние после отключения. Можно использовать в сети, где стабильное напряжение (подарить кому-то) или подключить через стабилизатор.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 13:32:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4856/#p4856</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4855/#p4855</link>
			<description><![CDATA[<p>в общем вторые сутки через стабилизатор полёт нормальный, очевидно что просадки напряжения и есть причина отключений, но всё было бы не так печально - если бы она возвращалась в исходное положение при нормализации напруги и включалась сама, короче в утиль эту поделку, думаю это нерешаемо...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (OVER)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 21:35:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4855/#p4855</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4854/#p4854</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня нет на руках этой розетки, не могу помочь. Могу только подсказать, что надо делать замеры с стабилизатора на 3,3 Вольта. Реле можно проверить, если на управляющие контакты подать ток 5-10 Вольт.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 06:51:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4854/#p4854</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4853/#p4853</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>точную причину сложно сказать удаленно. Внутри розетки есть еще понижающий блок питания для контроллера, можно его параметры стабильности напряжения на выходе замерить.</p></blockquote></div><p>если бы знать где там и что мерять, то думаю смог бы это сделать мультиметром, были бы только фото с точками замеров...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 13:17:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4853/#p4853</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4852/#p4852</link>
			<description><![CDATA[<p>точную причину сложно сказать удаленно. Внутри розетки есть еще понижающий блок питания для контроллера, можно его параметры стабильности напряжения на выходе замерить.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 07:42:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4852/#p4852</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4851/#p4851</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Протестируйте розетку в другом месте, где нет просадок по напряжению.<br />Если будет такое же поведение, то надо проверить кнопку на розетке и проверить реле, возможно оно глючит. Само реле не дорогое (в наших радио магазинах 50-70 рублей) поменять его не сложно, если умеете пользоваться паяльником.<br />Либо в ремонт отдать.<br />Если гарантия не кончилась, то по гарантии обратитесь.</p></blockquote></div><p> Вспомнил что у меня газовый котёл работает через инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб 350, воткнул в него розетку, и в неё котёл, там уж железно ровное напряжение и точно выясню из-за просадок или нет. Ещё заметил что иногда помаргивает индикация кнопки, не помню так было раньше или нет.<br />На счёт гарантии думаю что её нет, так как покупал в 18-ом году на Али...<br />На счёт перепаять реле не вопрос, имеется даже паяльная станция, вот только узнать бы точную причину глюка...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 07:11:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4851/#p4851</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4850/#p4850</link>
			<description><![CDATA[<p>Протестируйте розетку в другом месте, где нет просадок по напряжению.<br />Если будет такое же поведение, то надо проверить кнопку на розетке и проверить реле, возможно оно глючит. Само реле не дорогое (в наших радио магазинах 50-70 рублей) поменять его не сложно, если умеете пользоваться паяльником.<br />Либо в ремонт отдать.<br />Если гарантия не кончилась, то по гарантии обратитесь.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 18:28:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4850/#p4850</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4849/#p4849</link>
			<description><![CDATA[<p>После переезда на новое место жительства в посёлок - розетка стала самопроизвольно отключаться когда захочет, по всей видимости виной просадки напряжения, теперь получается её можно выкинуть на помойку?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 14:43:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4849/#p4849</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4103/#p4103</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну да, но мои доводы не повлияли.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 13:37:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4103/#p4103</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4102/#p4102</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Я спрашивал у производителя. Их ответ примерно был такой: &quot;смотрите технические параметры, прибор не рассчитан на работу с пониженным напряжением&quot;. Ничего не сделать, я думаю, что аппаратно.</p></blockquote></div><p>Дык у них указанно&nbsp; 100-240 В... У конкурентов бывает и 90-250В. Разочарован.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pwav)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 10:36:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4102/#p4102</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4099/#p4099</link>
			<description><![CDATA[<p>Я спрашивал у производителя. Их ответ примерно был такой: &quot;смотрите технические параметры, прибор не рассчитан на работу с пониженным напряжением&quot;. Ничего не сделать, я думаю, что аппаратно.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 16:15:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4099/#p4099</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4098/#p4098</link>
			<description><![CDATA[<p>Прошу простить за непонятливость. Выключение розетки при понижении напряжения ниже 190В завязано на &quot;железо&quot; внутри или это программно заложено? Пользуюсь кучей удлинителей пару лет и у них такой проблемы нет, а с розетками получился казус крайне расстроивший, по моим предположениям коснувшийся не меня одного и который в последствии не мало людей коснется, т.к. сие штуки многие приобретают именно для сетей где со стабильностью напряжения беда... Если это программно заложено, то может быть стоит ждать какой-то прошивки где подредактируют сей параметр или сразу подыскивать альтернативу? Есть ли такая особенность у контроллера питания SC1? Заранее спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 13:31:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4098/#p4098</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3990/#p3990</link>
			<description><![CDATA[<p>1) Без подключения стабилизатора или модификации блока питания в SP3 никак.<br />2) Мультиметром напряжение в сети можно замерить.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 07:05:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3990/#p3990</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3989/#p3989</link>
			<description><![CDATA[<p>И где можно смотреть текущее напряжение сети?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (GVG)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 16:27:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3989/#p3989</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3987/#p3987</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобрался в причинах самовыключения SP3S, оказалось что вырубает при падении напряжения сети до 190в.<br />Вопрос, как отключить самовыключение? Без подключения к стабилизатору</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 17:32:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3987/#p3987</guid>
