		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Умная розетка с датчиком температуры]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/340/umnaya-rozetka-s-datchikom-temperatury/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/340/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Умная розетка с датчиком температуры».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2018 17:54:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Умная розетка с датчиком температуры]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3797/#p3797</link>
			<description><![CDATA[<p>RM Pro нужен для управления IK и RF сигналов, нет не нужен.<br />Один eAir на восемь розеток, а точнее восемь взаимодействий с условием.<br />По плавности температуры&nbsp; можно задать несколько условий в взаимодействии. К примеру, надо выключить розетку при падении температуры до 5, добавляем дополнительное срабатывание на 4 градуса.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 17:54:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3797/#p3797</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3795/#p3795</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ!</p><p>А сколькими розетками одновременно?<br />Где можно подробно почитать про это? </p><p>И еще. <br />В видео на трубе чел говорит, что сценарий включения розетки может не прозойти если температура будет достигаться не плавно, а скачками.</p><p>Например, мне нужно чтобы нагреватель включился при температуре +5. Если температура падает так - сначала +5,1 далее +4,9 , т. е. перескочит +5, то нагреватель не включится.</p><p>И снова еще...)))<br />Правильно я понимаю - чтобы управлять несколько розетками нужно купить один А1. треугольную черную штуковину RM точно не нужно?))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Михаил Д.)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 10:17:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3795/#p3795</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3794/#p3794</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Михаил Д. пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>finn_leonid пишет:</cite><blockquote><p>Да<br />у меня именно так и работает: при понижении температуры в помещении до +5 включаются дополнительные конвекторы, после того как температура повысится до +8 А1 их отключает</p></blockquote></div><p>Спасибо за ответ!<br />Т.е. Можно одним утюгом управлять несколькими розетками?</p></blockquote></div><p>Можно</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dimus)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 14:42:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3794/#p3794</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3793/#p3793</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>finn_leonid пишет:</cite><blockquote><p>Да<br />у меня именно так и работает: при понижении температуры в помещении до +5 включаются дополнительные конвекторы, после того как температура повысится до +8 А1 их отключает</p></blockquote></div><p>Спасибо за ответ!<br />Т.е. Можно одним утюгом управлять несколькими розетками?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 10:30:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3793/#p3793</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3792/#p3792</link>
			<description><![CDATA[<p>Да<br />у меня именно так и работает: при понижении температуры в помещении до +5 включаются дополнительные конвекторы, после того как температура повысится до +8 А1 их отключает</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (finn_leonid)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 07:37:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3792/#p3792</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3791/#p3791</link>
			<description><![CDATA[<p>Где -то в ролике видел ограничение температуры типа 18 градусов.<br />мне нужно чтобы включалось ниже 5 град. тепла. <br />Это возможно?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 07:21:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3791/#p3791</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3790/#p3790</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, будет<br />более того Вы можете прописать действия при понижении/повышении температуры&nbsp; приложении, А1 их будет выполнять даже при отсутствии связи через облако.<br />единственно, бюджет будет в 3,5 раза выше</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 14:16:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3790/#p3790</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3789/#p3789</link>
			<description><![CDATA[<p>Насколько я понимаю в этом &quot;утюге&quot; только информирование о текущих параметрах.<br /> Разве там можно установить температуру ниже которой будет подаваться сигнал на розетку о включении?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 06:13:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3789/#p3789</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3788/#p3788</link>
			<description><![CDATA[<p>BroadLink предлагает использовать совместно с розеткой <a href="https://broadlink.ru/forum/topic/9/obzor-sistemy-datchikov-dlya-udalennogo-nablyudeniya-za-domom-broadlink-a1/">систему датчиков A1 e-Air</a>.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 17:19:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3788/#p3788</guid>
			<title><![CDATA[Умная розетка с датчиком температуры]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3787/#p3787</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!</p><br /><p>Есть следующая задача.</p><p>Управлять включением электронагревателя на даче как в автоматическом режиме ( когда температура падает ниже указанной прибор включается), так и в ручном режиме ( принудительно вкл./выкл. и таймер).</p><p>Сейчас пользуюсь обычной розеткой SP3. Все нравится. Но она работает только в ручном режиме.<br />А нужна с датчиком температуры.</p><p>Есть неплохая реализация у конкурентов&nbsp; - реле с датчиком температуры Sonoff TH16. Но в нем не нравится, что нужно резать провода нагревателя и само реле придется крепить на пожароопасную поверхность - на стене обои.<br />а результат может быть таким</p><p><span class="postimg"><img src="https://d.radikal.ru/d24/1802/7b/b4a8b9d3d473.jpg" alt="https://d.radikal.ru/d24/1802/7b/b4a8b9d3d473.jpg" /></span></p><br /><br /><br /><p>Как реализовать потребность с помощью изделий ВroadLink?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 11:31:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3787/#p3787</guid>
