		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Broadlink rm pro и откатные ворота с приводом]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/333/broadlink-rm-pro-i-otkatnye-vorota-s-privodom/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/333/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Broadlink rm pro и откатные ворота с приводом».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2017 06:51:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink rm pro и откатные ворота с приводом]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3711/#p3711</link>
			<description><![CDATA[<p>К выводам вашего контроллера можно подключить broadlink, но надо понизить напряжение.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 06:51:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3711/#p3711</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3710/#p3710</link>
			<description><![CDATA[<p>извените если вопрос был некоректен</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (muhamed)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 15:58:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3710/#p3710</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3709/#p3709</link>
			<description><![CDATA[<p>я имел в виду что к воротам тоже привязывают пульты, при этом снимается крышка привода ворот, нажимаются кнопки, и вот если на этой стадии стереть все сохраненные, и снова добавить, и броад линк по такой же схеме (но в связи с тем что кнопок на броад линке нет, то сначало задублировать, а потом по этим кнопкам программировать)</p><p>и мне был не понятен ваш 1 ответ - (выводам можно подключить радио реле на 433 Mhz или MP1/SP3/SC1 переделать (будет обратная связь и безопасность лучше, но нужны небольшие знания по радиоэлектронике)) к выводам на броад линке?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 15:56:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3709/#p3709</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3705/#p3705</link>
			<description><![CDATA[<p>не понял, что вы спросили. Проще напишите вопрос.<br />По поводу знаний - это не беда. Можно обратиться в любую мастерскую по ремонту техники и поставить им задачу. Думаю, не так дорого возьмут.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 14:57:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3705/#p3705</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3703/#p3703</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо большое! но знание в электронике не большие, да и опасаюсь, что нибудь спалить, а если задублировать кнопки пульта, и запрограммировать все пульты включая broad link, на начальной стадии - т.е. запрограммировать в настройках привода, как делали это в начале?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 12:19:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3703/#p3703</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3695/#p3695</link>
			<description><![CDATA[<p>Иногда RM Pro не совмести, даже, если частота совпадает. Посмотрел схему, там есть IC1, IC2 и COM для управления. К этим выводам можно подключить радио реле на 433 Mhz или MP1/SP3/SC1 переделать (будет обратная связь и безопасность лучше, но нужны небольшие знания по радиоэлектронике).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 08:46:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3695/#p3695</guid>
			<title><![CDATA[Broadlink rm pro и откатные ворота с приводом]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3694/#p3694</link>
			<description><![CDATA[<p>всем доброго времени суток<br />помогите пожалуйста, суть проблемы такова: у нас установлены откатные ворота с приводом BFT demios kit 400, и недавно приобрел Broadlink rm pro, стоял план подружить это устройство с воротами, но не выходит, броадлинк сканирует, обучается, и издает полученную радиочастоту, но ворота не реагируют (только если от пульта), что делать?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 15:15:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3694/#p3694</guid>
