		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Частые отключения RM 3]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/329/chastye-otklyucheniya-rm-3/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/329/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Частые отключения RM 3».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 14:17:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Частые отключения RM 3]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3684/#p3684</link>
			<description><![CDATA[<p>Могу добавить следующее - все работает, бывают перебои, не критично для меня, сыроваты программы, но пользоваться можно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (николай мое)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 14:17:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3684/#p3684</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3683/#p3683</link>
			<description><![CDATA[<p>Прошу прощения, Вы не китаец случайно? Все Ваши советы блещут перлами китайской технической поддержки, которой я давно сыт по горло.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 14:14:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3683/#p3683</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3682/#p3682</link>
			<description><![CDATA[<p>Роутер за маршрутизацию отвечает. На другом роутере можете создать wifi сеть с такимже именем и паролем, чтобы не обучать RM по новой.<br />Так же смените блоки питания на честные 1A, может питание нестабильное.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:41:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3682/#p3682</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3681/#p3681</link>
			<description><![CDATA[<p>Причем эдесь роутер? У меня используется управление с трех смартфонов и одного плпншета.&nbsp; Броадлинки иногда по одному, иногда попарно, теряются на одном из смартфонов, при этом на других смартфонах они доступны.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:14:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3681/#p3681</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3680/#p3680</link>
			<description><![CDATA[<p>C другим роутером попробуйте, может роутер выкидывает ваш RM mini или сигнал wifi слабый</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 07:22:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3680/#p3680</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3679/#p3679</link>
			<description><![CDATA[<p>такая беда постоянно, у меня два RM 3 и два мини, нередко теряется один из них , через некоторое время чвязь восстанавлмвается. что интересно по вафле связи нет, а через мобильный интернет есть. теряется как правило один-два девайся другие остаются в работе.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 01:34:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3679/#p3679</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3659/#p3659</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблем с роутером не было замечено? Мне мой раз в полгода приходиться в ручную сбрасывать.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 10:33:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3659/#p3659</guid>
			<title><![CDATA[Частые отключения RM 3]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3655/#p3655</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем доброго дня!! в течении эксплуатации заметил проблему с РМ и РМ МИНИ, все вроде как работает супер траблов нету, но вот бывает заходишь в приложение и горит вместо (в сети) Крестик.... и чешиш репу что не так вроде в сети..... были мысли что беда в том что сигнал они не ловят ну думаю ладно не включу я пару раз телик с РМ и поставил рядышком с роутером и что вы думаете? нифига бывает показывает что не в сети((((<br />Решаю проблему их перезагрузкой отключением питания. <br />Может у кого что то было что делать то, а то неудобно ушёл из дома сел в машину отъехал от дома стою на светофоре и вижу свет на кухе горит захожу в приложение , а там не в сети ... возвращаться не стал).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexs)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 14:03:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3655/#p3655</guid>
