		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; A1 и Sp3 не работают сценарии]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/325/a1-i-sp3-ne-rabotayut-stsenarii/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/325/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «A1 и Sp3 не работают сценарии».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Nov 2017 09:08:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: A1 и Sp3 не работают сценарии]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3669/#p3669</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобрался, проблема была скорее всего в П/О, устройство с ночником писал странные символы вместо состояния.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mikhail Mikhaylov)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 09:08:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3669/#p3669</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3668/#p3668</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверил у себя, все работает. A1 прошивка V26, SP3 V10016, программа e-control.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 08:45:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3668/#p3668</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3658/#p3658</link>
			<description><![CDATA[<p>Отписались китайцы, как всегда ничего вразумительного. Сказали, что будут искать причину.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 08:44:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3658/#p3658</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3644/#p3644</link>
			<description><![CDATA[<p>Как появится SP3, то проверю на работу с A1. 3 дня для китайцев не срок, могут дольше отвечать. Мне обычно отвечали всегда.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:05:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3644/#p3644</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3643/#p3643</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Если сброс не помог, то напишите на английском в поддержку support@ibroadlink.com с просьбой дать ссылку на прошивку SP3. Надо объяснить им, что ваше устройство глючит и сброс не помог.</p></blockquote></div><p>Написал в тех. поддержку,&nbsp; 3 дня прошло, ответа все ещё не получил. Пришли SP3 и SP3S из Чебоксар, sp3s работают по событиям с А1, а SP3 не работают. Прошивки не обновлял, стоят 11. На моих двух старых стоят 16, самые последние. Результат один - по событиям с А1 не работают.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 09:10:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3643/#p3643</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3632/#p3632</link>
			<description><![CDATA[<p>Если сброс не помог, то напишите на английском в поддержку support@ibroadlink.com с просьбой дать ссылку на прошивку SP3. Надо объяснить им, что ваше устройство глючит и сброс не помог. <br />В программе e-control есть возможность принудительного обновления по ссылке.<br />Но прошивка - это всегда риск, если запорите устройство, то дальнейшее восстановление только через программатор.<br />Еще вариант, просто надо дождаться официального обновления прошивки вашего устройства и спокойно обновиться.<br />Так же, можете попробовать запустить с нуля на другом смартфоне e-control добавить сброшенные устройства и проверить сценарии. Если заработает, то дело не в прошивке.<br />Но все эти рекомендации не факт, что помогут.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 08:24:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3632/#p3632</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3631/#p3631</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Надо пробовать обнулить в программе (полный сброс и новое подключение), если не поможет, то перепрошить SP3</p></blockquote></div><p>Чем перепрошить?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 19:18:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3631/#p3631</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3629/#p3629</link>
			<description><![CDATA[<p>Я понял, просто иногда не срабатывают сценарии, если нет устройства в сети (без интернета, само собой, тоже).<br />Надо пробовать обнулить в программе (полный сброс и новое подключение), если не поможет, то перепрошить SP3</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 08:33:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3629/#p3629</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3627/#p3627</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Смартфон в сети при запуске сценария взаимодействия A1 и SP3?</p></blockquote></div><p>Конечно в сети. Хотя это и не важно, сценарии можно задавать и через интернет. Другие устройства, такие как TC2, SP mini, удлинитель, работают с e-Air по сценарию. Проблема только с SP3.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 20:01:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3627/#p3627</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3625/#p3625</link>
			<description><![CDATA[<p>Смартфон в сети при запуске сценария взаимодействия A1 и SP3?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 19:53:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3625/#p3625</guid>
			<title><![CDATA[A1 и Sp3 не работают сценарии]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3623/#p3623</link>
			<description><![CDATA[<p>Не работают сценарии по датчиками A1. Не включается и не отключается ни розетка ни светильник. Внутренние таймер работаю. SP mini и переноска работают без проблем. Прошивка 14.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 13:30:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3623/#p3623</guid>
