		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Встраивание платы брелока S1 в сигнализатор СО 2]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/320/vstraivanie-platy-breloka-s1-v-signalizator-so-2/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/320/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Встраивание платы брелока S1 в сигнализатор СО 2».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Aug 2018 07:36:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Встраивание платы брелока S1 в сигнализатор СО 2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4051/#p4051</link>
			<description><![CDATA[<p>tosat, Хорошая работа! Спасибо</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 07:36:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4051/#p4051</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4049/#p4049</link>
			<description><![CDATA[<p>Недавно сопряжение управления данного датчика и брелока Broadlink полностью переделал и связано это в первую очередь для уменьшения **** от батареек тока (влиияет на долговечность батареек).Замечу также что ранее сталкивался с аналогичной проблемой сигналки Kerui и данное решение оказалось самое лучшее (проще уже некуда).Питание брелока использовал от датчика сделав отвод от батареек 3V.<br />Предлагаю схему и несколько фоток:<br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/1.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/1.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/2.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/2.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/3.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/3.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/4.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/4.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/5.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/5.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/6.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/6.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/7.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2-pult-peredelka/7.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tosat)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 13:57:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4049/#p4049</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3693/#p3693</link>
			<description><![CDATA[<p>Весьма интересно, у меня похожий прибор. Я хотел датчик двери переделать, теперь буду еще пульт рассматривать. Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 14:07:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3693/#p3693</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3690/#p3690</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 14:27:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3690/#p3690</guid>
			<title><![CDATA[Встраивание платы брелока S1 в сигнализатор СО 2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3564/#p3564</link>
			<description><![CDATA[<p>Недавно имел дело с таким сигнализатором CO 2, встроил внутри корпуса брелок от S1, настроив его на выдачу SOS, сейчас работает без проблем, фотку монтажа внутреннестей не заснял, но если кого интересует могу скинуть принципиальную схему согласовки (разработка моя), возникшие проблемы при согласовании это то что сигнализатор имеет низкое входное сопротивление (100 К), далее сигналы со светодиода брелоком игнорировались, так как необходима была задержка, но всё это дело решаемо установкой дополнительного электролита (100 Мкф) непосредственно на кнопку брелока..<br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2/s1-co2.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/s1-co2/s1-co2.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 16:16:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3564/#p3564</guid>
