		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Проблема с пультом от HK990]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/317/problema-s-pultom-ot-hk990/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/317/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблема с пультом от HK990».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2017 17:20:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблема с пультом от HK990]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3549/#p3549</link>
			<description><![CDATA[<p>Лично я не сталкивался, чтобы по ИК пульты некорректно работали. Попробуйте <a href="https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=573779&amp;st=6800">тут спросить</a>, может там кто-то решал схожую проблему. Отпишитесь, если решите проблему.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 17:20:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3549/#p3549</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3548/#p3548</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Переобучать RM пробовали?</p></blockquote></div><p>Просто переобучать заново кнопки в е-контрол? Если так, то пробовал, много раз, не помогает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (domingal1)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 15:32:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3548/#p3548</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3547/#p3547</link>
			<description><![CDATA[<p>Переобучать RM пробовали?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 07:49:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3547/#p3547</guid>
			<title><![CDATA[Проблема с пультом от HK990]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3546/#p3546</link>
			<description><![CDATA[<p>Имеется усилитель Harman Kardon HK990, соответственно пульт от него и BroadLink RM Pro. И вот с пультом, при настройке, возникла проблема.<br />Кнопки System off, Display, Volume +/-, в е-контрол всё работает как надо, а вот кнопки TV, AUX и др. в этом поле (SYSTEM ON) работают только на включение усилителя, но при включенном аппарате режимы не переключаются, хотя должны (Например с режима TV на AUX). С пульта разумеется всё работает как надо. <br /><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/9870396.jpg" alt="https://savepic.net/9870396.jpg" /></span><br />Прошу помочь решить проблему</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 15:54:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3546/#p3546</guid>
