		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обзор Broadlink S2 SmartOne Kit 2017]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/312/obzor-broadlink-s2-smartone-kit-2017/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/312/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обзор Broadlink S2 SmartOne Kit 2017».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2017 10:54:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Обзор Broadlink S2 SmartOne Kit 2017]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3532/#p3532</link>
			<description><![CDATA[<p>[video]https://youtu.be/USdTJq_NtrI[/video]</p><p><strong>Снято с производства.</strong></p><p>Охранная система Broadlink S2 Kit<br />BroadLink S2 представляет собой оптимальный вариант для обеспечения надежной защиты дома. Он доступен благодаря своей низкой цене, а также простоте в использовании. S2 является основой всей системы безопасности. Устройство определяет каждое движение в результате этого происходит включение и отключение определенных функций в доме.</p><p><strong>Каждый набор содержит 4 комплектующих:</strong><br />Блок управления S2;<br />Пульт для управления;<br />Датчик двери;<br />Датчик движения.<br />S2 при работе присылает на телефон уведомления о том, что в определенный момент происходит в помещении в ваше отсутствие. Во время каждого изменения в доме будет получать с датчиков сигнал и передавать его на включение остальным устройствам. Систему можно использовать в качестве центра предупреждения о всех событиях.</p><p><strong>Датчик движения (PIR)</strong><br />Установленный датчик способен обнаруживать определенные движения в некоторой зоне, после чего присылает уведомление о происходящем на телефон. Его можно также настроить на включение или выключение света в ночное время, когда происходит какое-либо движение в определенной зоне. Одновременно с этим он анализирует все происходящие действия, которые устройство воспринимает и реагирует соответственно.</p><p><strong>Датчик открытия/закрытия дверей</strong><br />Датчик, установленный на двери и окнах, самостоятельно определяет их движение, после чего отправляет уведомление на телефон через приложение. Кроме этого, он может отправлять сигналы для активации любых других устройств.</p><p><strong>Брелок дистанционного управления</strong><br />Пульт служит для переключения профилей:<br />1)Поставить на охрану<br />2)Снять с охраны<br />3)Хозяин дома. В этом режиме можно настроить работу определенных датчиков сигнализации на срабатывание.<br />4)Кнопка «SOS». При нажатии кнопки «SOS» срабатывает сигнализация на блоке S2, а так же приходит уведомление на смартфон.</p><p><strong>Особенности:</strong><br />Что бы использовать пульт нужно зажимать кнопки на 1 секунду, кратковременное нажатие не срабатывает, дабы защитить брелок от случайных нажатий.<br />Работает на расстоянии до 20 метров.<br />Broadlink S2 может взаимодействовать с Broadlink SP, Broadlink MP, Broadlink RM mini и Broadlink RM Pro.</p><p><strong>В комплекте:</strong><br />Блок управления S2 * 1<br />Датчик двери * 1<br />Датчик движения (PIR) * 1<br />Брелок дистанционного управления * 1<br />USB кабель питания * 1.<br />* Блок питания в комплект не входит!</p><p><strong>Характеристики:</strong><br />Рабочая Температура: 0-55 ° С<br />Резервная мощность: &lt;1.5W<br />Чувствительность приемника: РФ -110dB<br />Материал: огнезащитный ПК и акриловая верхняя крышка<br />Радио частота: 433 Mhz<br />Максимальное кол-во датчиков: 16 шт.</p><p>Ссылка на подробный обзор Broadlink S1 SmartOne Kit: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_eTrReKuWrk">https://www.youtube.com/watch?v=_eTrReKuWrk</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 10:54:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3532/#p3532</guid>
