		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Неисправность TC2]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/304/neispravnost-tc2/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/304/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Неисправность TC2».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 May 2017 05:47:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Неисправность TC2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3457/#p3457</link>
			<description><![CDATA[<p>Пока от китайца ни какой конкретной информации. Но я думаю отказываться от TC2 в пользу Vhome т.к. по мощности держат на порядок выше и цена дешевле. Ошибся я чуток блок питания оказался у меня на 150W для свд ленты.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VAD07)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 May 2017 05:47:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3457/#p3457</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3456/#p3456</link>
			<description><![CDATA[<p>Отписался китайцам. Сказали будут разбираться завтра в чем проблема. Как что будет известно отпишусь.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 16:50:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3456/#p3456</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3455/#p3455</link>
			<description><![CDATA[<p>Чтобы сделал я:<br />1) Разобрал бы выключатель и по новой собрал. Возможно у вас плохое соединение между основной платой и платой с сенсорами.<br />2) Если первое не помогло, то поменял бы стабилизатор на 3V. Читать <a href="https://broadlink.ru/forum/topic/278/remont-tc2/">тут</a>.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 07:00:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3455/#p3455</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3454/#p3454</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://drive.google.com/file/d/0B67ajCiHrfKCSHdLZmJmLXdvVUE/view?usp=drivesdk">https://drive.google.com/file/d/0B67ajC … p=drivesdk</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 05:32:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3454/#p3454</guid>
			<title><![CDATA[Неисправность TC2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3453/#p3453</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой: После установки выключателя TC2 3 канального вместо обычного выключателя (на 1 канале нагрузка 15 W(лампа СВД навигатор 5W) , 2 канал 80 W (лампа СВД навигатор 5W) и 3 канал 100W Блок питания для СВД ленты) Все работало хорошо но по истечению примерно 12 часов с включенным&nbsp; 3 каналом (Б/П) попытался его выключить..... индикатор погас а лента так и осталось в включенном состоянии.... при нажатии на другие сенсоры они так же загорались и гасли но лампы не реагировали. Выключил вводной автомат все нормализовалось.<br />А теперь при нажатии на любой сенсор свет не зажигает пока по нему не стукнешь! Проблема ведь в реле? по Нагрузкам вроде нет привышения?! и если реле то как и где его взять? Заранее спасибо за помощь.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 May 2017 18:53:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3453/#p3453</guid>
