		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Кондиционер перестает реагировать на rm pro2 после начала работы]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/299/konditsioner-perestaet-reagirovat-na-rm-pro2-posle-nachala-raboty/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/299/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Кондиционер перестает реагировать на rm pro2 после начала работы».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2017 07:45:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Кондиционер перестает реагировать на rm pro2 после начала работы]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3365/#p3365</link>
			<description><![CDATA[<p>Не помогает сброс. Да и сигнал передается.<br />После выключения с пульта - опять можно управлять броадом, пока не открылась заслонка.<br />Может кто то может выложить свой пульт на haier или подтвердить что все работает?<br />Из облака, которые смог найти (их всего 2 из десятка найденных для кондея, остальные к тв haier) - работают так же.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Konansakh)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 07:45:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3365/#p3365</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3363/#p3363</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно проверить бэкапом настроек, затем полный сброс программы и RM, потом обучить по новой и проверить. Если проблема не исчезла, то мистика.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 07:32:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3363/#p3363</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3362/#p3362</link>
			<description><![CDATA[<p>И я о том же. Могу заснять проблему на видео, если кто то не верит, что такое возможно.<br />С другим кондеем Lessar нет проблем, с другими устроиствами тоже.<br />Как предположение, броад запоминает не весь сигнал или пульт что-то досылает (не проверял камерой на предмет досыла), а броад запоминает только часть сигнала, но его хватает на функции только в выключенном состоянии. Т е. какие то данные, которые должны восприниматься при работающем кондее не передаются и кондей не принимает команды на вкл и выкл (и другие).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 06:44:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3362/#p3362</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3361/#p3361</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Konansakh пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте. Rm pro пользуюсь больше года, поднят бридж, рулится электрокамин, тв, кондиционер, подсветка балкона, livolo, 315 мгц люстра (реле). Т.е. настраивать умею.<br />Но, возникла проблема, кондиционер Haier HSU-09HMC203/R2 управляется rm pro только до момента включения вентилятора (мотора). Т.е. пока жалюзи направления воздуха опускаются, я могу включать, выключать и т.д. С броадлинка, однако после начала обдува - не реагирует ни на одну команду. С пульта, с которого обучал броадлинк, все работает.<br />Обучал и по-кнопочно, и из облака автоматом и по поиску, и с предварительным выступлением режима обдува и температуры на пульте. Но работает только 5-10 секунд, полка не начнет дуть.</p></blockquote></div><p>мистика...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 06:12:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3361/#p3361</guid>
			<title><![CDATA[Кондиционер перестает реагировать на rm pro2 после начала работы]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3360/#p3360</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Rm pro пользуюсь больше года, поднят бридж, рулится электрокамин, тв, кондиционер, подсветка балкона, livolo, 315 мгц люстра (реле). Т.е. настраивать умею.<br />Но, возникла проблема, кондиционер Haier HSU-09HMC203/R2 управляется rm pro только до момента включения вентилятора (мотора). Т.е. пока жалюзи направления воздуха опускаются, я могу включать, выключать и т.д. С броадлинка, однако после начала обдува - не реагирует ни на одну команду. С пульта, с которого обучал броадлинк, все работает.<br />Обучал и по-кнопочно, и из облака автоматом и по поиску, и с предварительным выступлением режима обдува и температуры на пульте. Но работает только 5-10 секунд, полка не начнет дуть.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 05:43:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3360/#p3360</guid>
