		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Domoticz + RM Pro]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/298/domoticz-rm-pro/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/298/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Domoticz + RM Pro».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 23 Nov 2018 10:43:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Domoticz + RM Pro]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4123/#p4123</link>
			<description><![CDATA[<p>круто, спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 10:43:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4123/#p4123</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4121/#p4121</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>outmind пишет:</cite><blockquote><p>Спасибо, <strong>Admin</strong><br />Хочу сказать, что это только часть решения проблемы.<br />Постараюсь в ближайшее время дополнить инструкцию.</p></blockquote></div><p>Вот нашел простой рабочий способ для Windows 10 (x64)<br /><a href="https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=794186&amp;view=findpost&amp;p=77891961">https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … p=77891961</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (b0g0m0l)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 08:26:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4121/#p4121</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4101/#p4101</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, <strong>Admin</strong><br />Хочу сказать, что это только часть решения проблемы.<br />Постараюсь в ближайшее время дополнить инструкцию.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (outmind)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 19:28:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4101/#p4101</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4100/#p4100</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемый outmind, просил меня разместить эту информацию, у него не получилось из-за конфликта с движком сайта.</p><p>Для тех, кто как и я, и <strong>Admin</strong>, столкнулся с невозможностью установки плагина Python на Windows 10 (х64), описываю свой опыт. Предполагается, что сам Python вы уже установили, ровно как и Domoticz.<br />У меня версия Python 3.7.0 (при установке включал галочку &#039;Add Python 3.5 to PATH&#039;).</p><br /><p>1. Распакуйте setup.exe как обычный архив в корень папки Program Files x86 \ Domoticz \ plugins \ Broadlink (папки такой нет, её надо создать)<br />2. <span class="bbu">Скопируйте</span> все распакованные файлы в другую папочку, например С: \ plugin (чем короче путь, тем удобнее вам будет выполнять дальнейшие манипуляции.<br />3. Запустить Python.exe (в меню пуск есть ярлык после установки).<br />4. В окошке консоли Питона нужно ввести ряд команд, для установки все *.py скриптов.<br />Описываю на примере plugin_http. py</p><div class="codebox"><pre><code>import sys
sys.path.append(&#039;C: / plugin&#039;)
import plugin_http</code></pre></div><p>После ввода каждой команды ждём её выполнения.<br />Имя плагина в последней команде вводем без расширения .py<br />Все эти три строки надо выполнить для <span class="bbu">каждого</span> *.py файла в папке.<br />ВНИМАНИЕ! Для файла &#039;plugin. py&#039; я поулчил ошибку, но чиатем дальше...</p><p>Это ещё не конец <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Среди распакованных файлов имеется так же <strong>python-broadlink-0.8.exe</strong><br />Запускаем и извлекаем все файлы в корень текущей папки (C: \ plugin)<br />Получаем папку python-broadlink-0.8 с кучей файлов внутри.<br />У меня получилась такая вложенность: С: \ plugin \ python-broadlink-0.8 \ python-broadlink-0.8<br />(Т.е. папка продублировалась дважды, но это не важно).<br />Внутри этой папочки есть файл &#039;setup.py&#039;. Для этого файла необходимо выполнить все три команды, которые ранее выполнялись, учитывая полный путь к нему.</p><p>Перезапускаем Domoticz. Должен появиться вариант выбора Broadlink RM2/RM3 Mini при добалении устройств.<br />Далее всё делаем по инструкции c cайта Domoticz</p><p>P.S.: Немного кривая инструкция вышла. Редактор кода воспринимал все пути к файлам как ссылки, и пришлось их вставлять в тэг &#039;CODE&#039;.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:43:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4100/#p4100</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4096/#p4096</link>
			<description><![CDATA[<p>Товарищи, прошу помощи с добавлением поддержки Broadlink RM Pro в системе Domoticz.<br />Операционка Windows 10. Всё делаю по инструкции.<br />Когда дело доходит до установки плагина для Python, я получаю ошибку:</p><p><span class="postimg"><img src="https://funkyimg.com/i/2LTZP.jpg" alt="https://funkyimg.com/i/2LTZP.jpg" /></span></p><p>Установка на чистую OC. Ранее ни Питона ни Domoticz тут не было.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 19:42:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4096/#p4096</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3837/#p3837</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mrmaks пишет:</cite><blockquote><p>Yе понятно по какому пути должны быть каталоги и какой запустить плагин, что бы появилось в списке оборудование BroadlinkRM.</p></blockquote></div><p>Присоединяюсь к вопросу, история и оборудование тоже самое, но никак у меня в Домотикзе не показывается Броадлинк.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (blagoy)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 19:53:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3837/#p3837</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3836/#p3836</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sigment пишет:</cite><blockquote><p>Собственно пришло время объединить Sonoff, BroadLink и Xiaomi устройства в один управляющий узел. Xiaomi еще в пути, но как я уже понял, с Xiaomi с настройкой проблем меньше всего будет.</p><p>Кто нибудь разобрался как добавить BL в Domoticz или MajorDomo под винду?</p><p>Не понимаю как сделать так, чтоб в Domoticz, Hardware появился пункт BroadLink?<br />Качал файл setup.exe на который была ссылка выше, устанавливал. Может не так делаю что-то? И других не понятных манипуляций кучу делал.</p></blockquote></div><p>Добрый день всем! Может кто-то подскажет как интегрировать оборудование BroadlinkRM Pro в Domoticz на Linux. Уважаемый greatkvazis, выложил обзоры, но там об этом моменте ничего нет. Перерыл весь инет, есть инструкция на сайте Domoticz Wiki, но не понятно по какому пути должны быть каталоги и какой запустить плагин, что бы появилось в списке оборудование BroadlinkRM. Может кто-то встречал такой мануал, или сможет выложить. Спасибо за помощь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mrmaks)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 13:03:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3836/#p3836</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3622/#p3622</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемый greatkvazis - у нас эксперт по Domoticz + Xiaom+ BroadLink. У него <a href="https://www.youtube.com/channel/UCcq9onYHbs6go3kDpfBoqhg">на канале</a> также есть видео с подключением</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 12:20:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3622/#p3622</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3621/#p3621</link>
			<description><![CDATA[<p>Собственно пришло время объединить Sonoff, BroadLink и Xiaomi устройства в один управляющий узел. Xiaomi еще в пути, но как я уже понял, с Xiaomi с настройкой проблем меньше всего будет.</p><p>Кто нибудь разобрался как добавить BL в Domoticz или MajorDomo под винду?</p><p>Не понимаю как сделать так, чтоб в Domoticz, Hardware появился пункт BroadLink?<br />Качал файл setup.exe на который была ссылка выше, устанавливал. Может не так делаю что-то? И других не понятных манипуляций кучу делал.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sigment)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 18:07:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3621/#p3621</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3527/#p3527</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Подскажите, а возможно в Domoticz и аналогичных системах создать, например, такой сценарий: включить устройство на время в зависимости от &quot;параметра 1&quot; если &quot;параметр 2&quot; больше порогового значения и если с момента предыдущего включения прошло более 30 минут.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (macrobug)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 19:42:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3527/#p3527</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3435/#p3435</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Лучше MajorDomo?</p></blockquote></div><p>Утверждать не буду, воспомним поговорку - &quot;каждая лягушка свое болото хвалит&quot;, изначально, когда выбирал альтернативную систему управления - выбрал домотикз, благодаря соответсвующей ветке небезизвестного 4pda. Желания пробовать что-то другое нет, Domoticz нравится.<br />Сделал и выложил видеоверсию по подключению MP1 к домотикз<br />[video]https://www.youtube.com/watch?v=X4f4JUaEJck[/video]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (greatkvazis)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 May 2017 06:21:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3435/#p3435</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3429/#p3429</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>greatkvazis пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Вот тут MP1 к Domoticz подключали. Мало ли кому пригодится=)</p></blockquote></div><p>Это я и подключал. Эта инструкция в первой своей части полностью аналогична и для RM Pro, различия только в исполняемых скриптах. Кстати я уже получил RM Plus - так что скоро будет обзор по нему. <br />Вот, что касается подключения, то особенность состоит что управление устройством происходит через команды операционной системы, в моем случае Raspbian, устройство как таковое к домотикз не подключается, в домотикзе создаются виртуальные выключатели, которые управляют железкой через скрипты. <br />Возвращаясь к моему примеру удлинителя, это команды<br />devices.check_power() - проверка состояния<br />devices.set_power(1, True) - включение<br />devices.set_power(1, False) - выключение. <br />Аналогично для RM - есть свои команды - <br />device.enter_learning() - вход в режим обучения, <br />device.send_data() - отправка кода. <br />Практически, думаю в течении следующей недели руки дойдут распаковать и подключить мой RM Plus</p><p>Пы.Сы, <a href="https://shopper.life/domoticz-xiaomi-stroim-umnyy-dom-vvedenie-12516.html">https://shopper.life/domoticz-xiaomi-st … 12516.html</a> - тоже мой обзор <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> так что можете задавать вопросы. Мне лично домотикз очень нравится, сценариев в михом почти не осталось.</p></blockquote></div><p>Лучше MajorDomo?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 May 2017 13:35:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3429/#p3429</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3428/#p3428</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Вот тут MP1 к Domoticz подключали. Мало ли кому пригодится=)</p></blockquote></div><p>Это я и подключал. Эта инструкция в первой своей части полностью аналогична и для RM Pro, различия только в исполняемых скриптах. Кстати я уже получил RM Plus - так что скоро будет обзор по нему. <br />Вот, что касается подключения, то особенность состоит что управление устройством происходит через команды операционной системы, в моем случае Raspbian, устройство как таковое к домотикз не подключается, в домотикзе создаются виртуальные выключатели, которые управляют железкой через скрипты. <br />Возвращаясь к моему примеру удлинителя, это команды<br />devices.check_power() - проверка состояния<br />devices.set_power(1, True) - включение<br />devices.set_power(1, False) - выключение. <br />Аналогично для RM - есть свои команды - <br />device.enter_learning() - вход в режим обучения, <br />device.send_data() - отправка кода. <br />Практически, думаю в течении следующей недели руки дойдут распаковать и подключить мой RM Plus</p><p>Пы.Сы, <a href="https://shopper.life/domoticz-xiaomi-stroim-umnyy-dom-vvedenie-12516.html">https://shopper.life/domoticz-xiaomi-st … 12516.html</a> - тоже мой обзор <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> так что можете задавать вопросы. Мне лично домотикз очень нравится, сценариев в михом почти не осталось.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 May 2017 10:02:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3428/#p3428</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3427/#p3427</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот <a href="https://mysku.ru/blog/others/51845.html">тут</a> MP1 к Domoticz подключали. Мало ли кому пригодится=)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 May 2017 15:49:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3427/#p3427</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3426/#p3426</link>
			<description><![CDATA[<p>чуть чуть понятнее стало, спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pkulkov)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 May 2017 14:16:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3426/#p3426</guid>
