		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Вопросы от новичка]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/295/voprosy-ot-novichka/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/295/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вопросы от новичка».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 23 Apr 2017 11:35:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Вопросы от новичка]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3337/#p3337</link>
			<description><![CDATA[<p>не будет. Он будет брать меньше тока.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 11:35:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3337/#p3337</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3336/#p3336</link>
			<description><![CDATA[<p>Написано 500 mA. Нет такого блока. От 1А ему ничего не будет?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 09:24:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3336/#p3336</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3335/#p3335</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ivsolo пишет:</cite><blockquote><p>Пришёл rm3 mini. Подойдёт ему блок питания от сотового телефона ? 5v, 1A.</p></blockquote></div><p>Так попробуйте. Вообще на нем самом же написаны необходимые параметры.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 06:07:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3335/#p3335</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3334/#p3334</link>
			<description><![CDATA[<p>Пришёл rm3 mini. Подойдёт ему блок питания от сотового телефона ? 5v, 1A.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 05:16:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3334/#p3334</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3321/#p3321</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>OXYGEN пишет:</cite><blockquote><p>У меня 2 одинаковых кондиционера. Попробовал на обоих. Дальность действия сигнала 6 метров. Дальше не работает. С родным пультом также. Видимо приемник слабый на кондере.</p></blockquote></div><p>Т.е. дальность IR плохая. У меня была такая проблема с увлажнителем. Суть проблемы в следующем, дальность метра два максимум и угол вообще никакой, только по прямой видимости. Разобрал увлажнитель, добрался до приемника сигнала IR, он был был облачен в металлическую сетку в виде крестика, видимо чтобы держался. Срезал этот металлический крестик, приемник держится и без него. Все стало отлично работать. Rm лежит сейчас за телевизором, прямой видимости вообще нет, но работает на ура! Срабатывание 100%. Потолок натяжной глянец, думаю через него отражается.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 08:57:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3321/#p3321</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3315/#p3315</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю посадить RM pro на внешний powerbank и поставить посередине комнаты, тем самым покрыв всю площадь комнаты.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (OXYGEN)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 05:45:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3315/#p3315</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3314/#p3314</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня 2 одинаковых кондиционера. Попробовал на обоих. Дальность действия сигнала 6 метров. Дальше не работает. С родным пультом также. Видимо приемник слабый на кондере.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 05:43:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3314/#p3314</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3313/#p3313</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>OXYGEN пишет:</cite><blockquote><p>Спасибо всем откликнувшимся!<br />1. Кондиционер TOSOT.<br />2. Вроде как нашел в облаке его.<br />3. Ошибка пропала.</p></blockquote></div><p>Ещё совет :<br />Чтобы определить проблема в &quot;кривом пульте&quot; или силе сигнала если :<br />- при нажатии на кнопку включения на пульте загорается красная индикация на RM и ничего не происходит, то проблема в &quot;кривом пульте&quot; <br />- не загорается индикация , то проблема в силе сигнала</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 05:41:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3313/#p3313</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3312/#p3312</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо всем откликнувшимся!<br />1. Кондиционер TOSOT.<br />2. Вроде как нашел в облаке его.<br />3. Ошибка пропала.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 05:05:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3312/#p3312</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3311/#p3311</link>
			<description><![CDATA[<p>1) В среднем 25 метров берет по RF. Редко, кто на блок питания жалуется.<br />2) Может поможет виртуальный пульт от вашего кондея из облака.<br />3) Попробуйте выполнить рекомендации по настройке роутера по ссылке <a href="https://broadlink.ru/forum/post/1426/#p1426">https://broadlink.ru/forum/post/1426/#p1426</a></p><p>Вопросы и совет dr.pavlov.alex тоже актуальны.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 21:06:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3311/#p3311</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3310/#p3310</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>OXYGEN пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте. Сегодня получил посылку от planetfon с RM Pro. При настройке возникло пару вопросов.<br /></p><ul><li><p>1. Дальность действия. Не берет 6-7 метров дальности. Устройство действительно так работает ? Хочу попробовать найти блок на 2А и посмотреть с ним дальность.<br />2. Что делать, если на кондиционере одна кнопка отвечает из включение и за выключение? <br />3. Иногда проскакивает сообщение в приложении сеть не настроена, хотя приложение обменивается данными и команды проходят.</p></li></ul><p>Заранее извиняюсь, если ответы есть на форуме.</p></blockquote></div><p>1. Дальность. Какое устройство исполнительное? На чем проверялась дальность? Может исполнительное-принимающее устройство слабовато. <br />2. Поискать как можно включить кондиционер по другому. Возможно включить его через исполнение определенной программы и т.д. Еще как вариант, если устройство при выключении из розетки запоминает в каком оно было состоянии (включенном), то можно поставить радио розетку и сначала сценарием ее включать. <br />3. Пробуйте переустановить приложение.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 18:38:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3310/#p3310</guid>
			<title><![CDATA[Вопросы от новичка]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3309/#p3309</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Сегодня получил посылку от planetfon с RM Pro. При настройке возникло пару вопросов.<br /></p><ul><li><p>1. Дальность действия. Не берет 6-7 метров дальности. Устройство действительно так работает ? Хочу попробовать найти блок на 2А и посмотреть с ним дальность.<br />2. Что делать, если на кондиционере одна кнопка отвечает из включение и за выключение? <br />3. Иногда проскакивает сообщение в приложении сеть не настроена, хотя приложение обменивается данными и команды проходят.</p></li></ul><p>Заранее извиняюсь, если ответы есть на форуме.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 14:39:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3309/#p3309</guid>
