		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Broadlink rm3 не видит радиопульт]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/291/broadlink-rm3-ne-vidit-radiopult/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/291/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Broadlink rm3 не видит радиопульт».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 10:14:44 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink rm3 не видит радиопульт]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3450/#p3450</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>oliver1984 пишет:</cite><blockquote><p>... В тоже время остальные радио-выключатели управляются без каких либо проблем: экран проектора, выключатели Vhome, Livolo и Seeso.</p></blockquote></div><p>И что, Ливоло работает однозначно на 100% ?</p></blockquote></div><p>Работает Ливоло, чего ему не работать.</p><p>UPDATE: и так имеем - реле на 220Вольт, которое установлено в непосредственной близости от блока управления экраном проектора (тоже на частоте 433). Наблюдается переодическая проблема, когда реле срабатывает на команды Broadlink далеко не с первого раза. То есть можно 10 раз нажать на кнопку выключения света и с 10-ого раза только выключится. Не всегда. Но периодически. С чем это связано - понятия не имею. Пульт, который прилагался к реле, работает всегда с 100% точностью. В какой-то момент времени разбирал систему и для эксперимента перенес реле подальше от блока управления экраном. Примерно на метр, сколько провода хватило.</p><p>Итог: пока проводился эксперимент все работало шикарно.<br />Вывод: я конечно не радиотехник, но разве могут два приемника располагающихся рядом (сантиметрах в 50) мешать друг другу?? Неужели в этом проблема?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (oliver1984)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 10:14:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3450/#p3450</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3349/#p3349</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>oliver1984 пишет:</cite><blockquote><p>... В тоже время остальные радио-выключатели управляются без каких либо проблем: экран проектора, выключатели Vhome, Livolo и Seeso.</p></blockquote></div><p>И что, Ливоло работает однозначно на 100% ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 05:15:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3349/#p3349</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3348/#p3348</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня примерно подобная проблема. Заказал радио реле. С пульта все работает шикарно, вопросов нет. Но broadlink RM Pro, во-первых, больше часа дрючил &quot;сканировать частоту&quot; -&gt; &quot;обучить кнопку&quot;, только с сотого раза обучил. А когда обучил.... ну не сказать, что совсем не управляет реле, но с первого раза срабатывает крайне редко. В тоже время остальные радио-выключатели управляются без каких либо проблем: экран проектора, выключатели Vhome, Livolo и Seeso. В чем проблема? Кто тупит - броадлинк или реле?</p><p><a href="https://ali.pub/1dtnlc">https://ru.aliexpress.com/item/Factory-direct-sale-AC220V-1CH-10A-Remote-Control-Light-Switch-Relay-Output-Radio-Receiver-Module-and/32635889756.html?spm=2114.13010608.0.0.N9uLyC</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 06:22:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3348/#p3348</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3291/#p3291</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Люстры могут обучаться? Или жестко были привязны к родным пультам, каждая к своему?<br />Если нет, то можно подключить внешнюю РЧ-релюху, есть небольшого размера.</p></blockquote></div><p>Люстры обучатся не могут. И жестко привязаны. Примечательно, повторяю, что две люстры и два пульта от одного производителя и одной серии. Разница только в диаметре люстр. Один пульт большой люстры видится корректно (не только включение-выключение, но и затемнение, изменение теплоты света). Второй вообще не определяется.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (onag)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 06:30:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3291/#p3291</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3290/#p3290</link>
			<description><![CDATA[<p>Люстры могут обучаться? Или жестко были привязны к родным пультам, каждая к своему?</p><p>Если нет, то можно подключить внешнюю РЧ-релюху, есть небольшого размера.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 05:08:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3290/#p3290</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3286/#p3286</link>
			<description><![CDATA[<p>Плата полностью сзади<br /><span class="postimg"><img src="https://s011.radikal.ru/i318/1704/d9/3b5a41704301.jpg" alt="https://s011.radikal.ru/i318/1704/d9/3b5a41704301.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 17:11:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3286/#p3286</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3285/#p3285</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобранный пульт спереди<br /><span class="postimg"><img src="https://s020.radikal.ru/i708/1704/cc/0760f682815f.jpg" alt="https://s020.radikal.ru/i708/1704/cc/0760f682815f.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 17:09:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3285/#p3285</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3284/#p3284</link>
			<description><![CDATA[<p>Схема разобранного пульта сзади вблизи<br /><span class="postimg"><img src="https://s019.radikal.ru/i612/1704/0a/78a552f6d81d.jpg" alt="https://s019.radikal.ru/i612/1704/0a/78a552f6d81d.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 17:06:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3284/#p3284</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3283/#p3283</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобрал пульт. Так и не нашел где там можно подстроить сигнал<br />Пульт внешний вид<br /><span class="postimg"><img src="https://s019.radikal.ru/i643/1704/c2/4ad586fe3733.jpg" alt="https://s019.radikal.ru/i643/1704/c2/4ad586fe3733.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 17:04:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3283/#p3283</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3277/#p3277</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>onag пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>onag пишет:</cite><blockquote><p>Есть две люстры одинаковой фирмы omniluxодна диаметром 60 другая 120 см. Имеется два пульта для их включения. Пульты работают без нареканий. Броадлинк увидел только один пульт. Второй напрочь не видит. Где может быть ошибка?</p></blockquote></div><p>Вскройте пульт, возможно подстроить частоту как вариант.</p></blockquote></div><p>Если я изменю частоту будет люстра его видеть?</p></blockquote></div><p>Не менять частоту а подстроить ее. Пульт у вас, соответственно вам проще проверить.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 11:43:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3277/#p3277</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3273/#p3273</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>onag пишет:</cite><blockquote><p>Есть две люстры одинаковой фирмы omniluxодна диаметром 60 другая 120 см. Имеется два пульта для их включения. Пульты работают без нареканий. Броадлинк увидел только один пульт. Второй напрочь не видит. Где может быть ошибка?</p></blockquote></div><p>Вскройте пульт, возможно подстроить частоту как вариант.</p></blockquote></div><p>Если я изменю частоту будет люстра его видеть?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 09:59:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3273/#p3273</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3271/#p3271</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>onag пишет:</cite><blockquote><p>Есть две люстры одинаковой фирмы omniluxодна диаметром 60 другая 120 см. Имеется два пульта для их включения. Пульты работают без нареканий. Броадлинк увидел только один пульт. Второй напрочь не видит. Где может быть ошибка?</p></blockquote></div><p>Вскройте пульт, возможно подстроить частоту как вариант.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 07:51:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3271/#p3271</guid>
			<title><![CDATA[Broadlink rm3 не видит радиопульт]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3269/#p3269</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть две люстры одинаковой фирмы omniluxодна диаметром 60 другая 120 см. Имеется два пульта для их включения. Пульты работают без нареканий. Броадлинк увидел только один пульт. Второй напрочь не видит. Где может быть ошибка?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 20:47:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3269/#p3269</guid>
