		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обзор WiFi реле BroadLink SC1]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/290/obzor-wifi-rele-broadlink-sc1/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/290/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обзор WiFi реле BroadLink SC1».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2018 21:28:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обзор WiFi реле BroadLink SC1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4091/#p4091</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>SC1 запоминает предыдущее состояние и при подаче питания возвращается к этому состоянию.</p></blockquote></div><p>Спасибо за информацию..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kbh72)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 21:28:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4091/#p4091</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4090/#p4090</link>
			<description><![CDATA[<p>SC1 запоминает предыдущее состояние и при подаче питания возвращается к этому состоянию.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 07:21:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4090/#p4090</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4089/#p4089</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Подскажите алгоритм работы этого девайса. При отключении питания запоминает состояние вкл\выкл или нет?<br />Или всегда включается при&nbsp; подаче питания?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 17:59:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4089/#p4089</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3857/#p3857</link>
			<description><![CDATA[<p>Я думаю, что ниже нуля лучше не использовать данный прибор.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 07:12:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3857/#p3857</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3856/#p3856</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Я новичок на форуме...<br />Подскажите, эта релюшка реально работает при отрицательных температурах? В описании читал, что рабочий диапазон от 0 и более... Но может кто пробовал?<br />Если вопрос не для этой темы, дайте ссылку, пожалуйста!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gisha)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 14:08:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3856/#p3856</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3714/#p3714</link>
			<description><![CDATA[<p>можно, но нужны знания электроники. Модули на 433 продаются, можно прикрепить к на кнопку управления SC1.<br />Или другой вариант. <br />Берете переднюю панель со стеклом от TC2, покупаете тач сенсор и подключаете его к кнопке SC1, монтинуете в подразетник SC1, а к стеклу тач сенсор.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 15:21:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3714/#p3714</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3713/#p3713</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите, можно ли к данной релюхи прицепить пульт 433mhz.<br />Мне не дает покоя организация света с обратной связь.<br />Например если есть возможность привязать пульт, можно перед нагрузкой поставить реле sc1, а в качестве выключателей использовать пульт вот <a href="https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-White-Black-LED-Indicator-Light-Touch-Switch-1-Gang-1-Way-Wireless-Remote-Control/32792608524.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.7.7dcfdcceQwUdqQ&amp;traffic_analysisId=recommend_2088_4_-1_iswistore&amp;scm=1007.13339.90158.0&amp;pvid=f375698e-6264-4f92-aa51-c8e1187c7f2e&amp;tpp=1">такого</a> типа.<br />А может быть можно это реле как то подружить с выключателем TC2.<br />Вообще у кого нибудь получилось реализовать обратную связь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zenden)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 13:43:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3713/#p3713</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3542/#p3542</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Поставил такую штуку в гараж, но когда ворота закрыты, сигнал не проходит. Можно ли прикрутить антенну? Р</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (saturn)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 08:43:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3542/#p3542</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3268/#p3268</link>
			<description><![CDATA[<p>[video]https://youtu.be/9EXGKXBxEz4[/video]</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/broadlink_sc1_1.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/broadlink_sc1_1.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/broadlink_sc1.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/broadlink_sc1.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 14:37:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3268/#p3268</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3267/#p3267</link>
			<description><![CDATA[<p>Там точная команда на включение либо выключение. Есть обратная связь о состоянии реле. SC1 не обычна радио релешка под управлением RM Pro</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 18:35:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3267/#p3267</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3266/#p3266</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, при составлении сценария система видит в каком состоянии реле? если например свет включен и еще раз задать сценарий включения например от датчика движения, он не выключится?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (plotnikov2388)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 15:28:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3266/#p3266</guid>
			<title><![CDATA[Обзор WiFi реле BroadLink SC1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3265/#p3265</link>
			<description><![CDATA[<p>[video]https://youtu.be/xrC9JzZt0Qk[/video]</p><p><strong>Снято с производства</strong></p><p>Умный контроллер питания BroadLink SC1.<br />Wi-Fi контроллер питания BroadLink SC1 может управлять разными бытовыми устройствами и осветительными приборами. Уделено управляется со смартфона или планшета из любого места.<br />Может&nbsp; работать совместно со многими моделями устройств BroadLink.<br />BroadLink SC1 работает по принципу Умной розетки, имеет одну кнопку с ночной подсветкой.<br />Выгоден по цене и прост в установке.<br />Контроллер имеет 4 провода, каждый длинной по 15 см. При подключении красный и синий провода идут на вход, черный и коричневый на устройство.</p><p><strong>Характеристики:</strong><br />Поддерживает iOS 7.0/Android 4.0 и выше;<br />Входное напряжение 100-250 В;<br />Максимальная нагрузка 10A/2500 Вт;<br />Рабочая влажность до 80%;<br />Wi-Fi стандарт - 2.4 ГГц 802.11b/g/n;<br />Температура работы от 0 - 50 C;</p><p><strong>Комплект включает:</strong><br />BroadLink SC1 - 1шт.<br />Инструкция.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 13:45:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3265/#p3265</guid>
