		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Управление Броадлинком с выключателя или с пульта]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/266/upravlenie-broadlinkom-s-vyklyuchatelya-ili-s-pulta/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/266/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Управление Броадлинком с выключателя или с пульта».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 08:03:37 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Управление Броадлинком с выключателя или с пульта]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2941/#p2941</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>navff пишет:</cite><blockquote><p>Есть броадлинк. У него есть сценарий «выключить всё, я ухожу». У входной двери хочу поставить выключатель или пульт на 433 Мгц. Хочется, чтобы при нажатии на кнопку выключателя отрабатывал сценарий.</p><p>Не могу найти функции обучения триггерам. Есть очень похожая хрень «Bong band control» но это что-то непонятное и я не могу сообразить, как оно работает. Реально ли читать броадлинком сигнал с выключателя и запустить сценарий?</p></blockquote></div><p>Если любите экспериментировать, то <a href="https://broadlink.ru/forum/topic/37/upravlenie-rmpro-storonnimi-instrumentami/">посетите&nbsp; эту ветку</a>. Там есть возможность использовать RM нестандартными путями.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 08:03:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2941/#p2941</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2939/#p2939</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>navff пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Pravednik1984 пишет:</cite><blockquote><p>для того что тебе надо придется покупать S1C что я и сделал</p></blockquote></div><p>Спасибо. Три вопроса:<br /></p><ol class="decimal"><li><p>Там в комплекте идёт пульт. Могу ли я назначить действия на кнопки произвольно? Например, при нажатии на Full-Arm включится телевизор и свет в ванной. А при нажатии на SOS выключить все радиореле.</p></li><li><p>Можно ли подключить к одному S1 несколько пультов с разными назначениями? Чтобы на разных пультах одна и та же кнопка выполняла разные действия.</p></li><li><p>Обычный выключатель или даже TC2 в режиме пульта для броадлинка работать, видимо, не будет?</p></li></ol></blockquote></div><p>на все вопросы ответ ДА, у меня в комплекте 3 пульта сейчас, на каждый свои задачи, всекнопки связываются как надо, единственный минус не более 8 задач на одну кнопку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pravednik1984)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 07:57:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2939/#p2939</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2938/#p2938</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pravednik1984 пишет:</cite><blockquote><p>для того что тебе надо придется покупать S1C что я и сделал</p></blockquote></div><p>Спасибо. Три вопроса:<br /></p><ol class="decimal"><li><p>Там в комплекте идёт пульт. Могу ли я назначить действия на кнопки произвольно? Например, при нажатии на Full-Arm включится телевизор и свет в ванной. А при нажатии на SOS выключить все радиореле.</p></li><li><p>Можно ли подключить к одному S1 несколько пультов с разными назначениями? Чтобы на разных пультах одна и та же кнопка выполняла разные действия.</p></li><li><p>Обычный выключатель или даже TC2 в режиме пульта для броадлинка работать, видимо, не будет?</p></li></ol>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (navff)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 04:48:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2938/#p2938</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2937/#p2937</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>navff пишет:</cite><blockquote><p>Есть броадлинк. У него есть сценарий «выключить всё, я ухожу». У входной двери хочу поставить выключатель или пульт на 433 Мгц. Хочется, чтобы при нажатии на кнопку выключателя отрабатывал сценарий.</p><p>Не могу найти функции обучения триггерам. Есть очень похожая хрень «Bong band control» но это что-то непонятное и я не могу сообразить, как оно работает. Реально ли читать броадлинком сигнал с выключателя и запустить сценарий?</p></blockquote></div><p>Рм про только отдает команды по рф каналу, он не принимает сигнал, для того что тебе надо придется покупать S1C что я и сделал</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 01:26:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2937/#p2937</guid>
			<title><![CDATA[Управление Броадлинком с выключателя или с пульта]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2936/#p2936</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть броадлинк. У него есть сценарий «выключить всё, я ухожу». У входной двери хочу поставить выключатель или пульт на 433 Мгц. Хочется, чтобы при нажатии на кнопку выключателя отрабатывал сценарий.</p><p>Не могу найти функции обучения триггерам. Есть очень похожая хрень «Bong band control» но это что-то непонятное и я не могу сообразить, как оно работает. Реально ли читать броадлинком сигнал с выключателя и запустить сценарий?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 19:18:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2936/#p2936</guid>
