		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Raspberry Pi + openHAB + RM Pro]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/261/raspberry-pi-openhab-rm-pro/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/261/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Raspberry Pi + openHAB + RM Pro».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2018 18:44:43 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Raspberry Pi + openHAB + RM Pro]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4094/#p4094</link>
			<description><![CDATA[<p>а с помощью openhub можно управлять broadlinkом с помощью url ссылок? если да, то потенциально можно прикрутить сири с помощью &quot;команд&quot; ios 12. и еще вопрос, реально этот openhub установить на простенький NAS qnap d1?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (boxer)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 18:44:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4094/#p4094</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3292/#p3292</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>otherman2011 пишет:</cite><blockquote><p><strong>info_sameak</strong><br />Подскажите, вам удалось решить проблему устойчивого считывания состояния переключателя или в вашей задаче это не требовалось?</p></blockquote></div><p>В своем решении использую только RM Pro для передачи ИК и Радио сигналов. С остальным оборудованием Broadlink не работал.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (info_sameak)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 09:01:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3292/#p3292</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3282/#p3282</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>info_sameak</strong><br />Подскажите, вам удалось решить проблему устойчивого считывания состояния переключателя или в вашей задаче это не требовалось? Дело в том, что при interval=0 обновления состояния в интерфейсе не происходит. При всех остальных разумных значениях (до 10), в лог валятся ошибки таймаута, как описано выше. Чем меньше интервал, тем чаще ошибки в логах.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (otherman2011)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 19:59:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3282/#p3282</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3258/#p3258</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>otherman2011 пишет:</cite><blockquote><p><strong>info_sameak</strong><br />но часто в логах возникает ошибка:<br />Traceback (most recent call last):<br />&nbsp; File &quot;/opt/broadlink/sp2read.py&quot;, line 14, in &lt;module&gt;<br />&nbsp; &nbsp; devices.auth()</p></blockquote></div><p>Ошибка связана с тем что функции не удалось получить ключ аутентификации, необходимый для дальнейшего обмена данными.<br />В моем случае используется два устройства Broadlink поэтому в скриптах я обращаюсь к устройствам используя ip и mac, но иногда действительно не происходит обмен данными. </p><p>Пример:<br />devices = broadlink.rm(host=(&quot;10.0.1.30&quot;,80), mac=bytearray.fromhex(&quot;B4430DEEED15&quot;))<br />devices.auth()</p><p>Иногда лучше использовать<br />devices = broadlink.discover(timeout=5)<br />devices[0].auth()</p><p>В любом случае мои инструкции лишь задают возможное направление, а конкретная реализация за вами. Успехов.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 06:42:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3258/#p3258</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3250/#p3250</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>info_sameak</strong><br />Спасибо за информацию, на её основе пытаюсь сделать управление обогревателем на даче. Обогреватель подклчен через розетку SP2.<br />Однако есть вопрос, ответ на который не могу пока найти. При работе умной розетки (SP2), если я использую параметр interval=0, то не обновляется актуальный статус розетки (вкл/выкл, если её включать и выключать вручную, а не через openhab). Если ставлю параметр 5-10 секунд, то статус отображается, но часто в логах возникает ошибка:<br />Traceback (most recent call last):<br />&nbsp; File &quot;/opt/broadlink/sp2read.py&quot;, line 14, in &lt;module&gt;<br />&nbsp; &nbsp; devices.auth()<br />&nbsp; File &quot;/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/broadlink-0.3-py2.7.egg/broadlink/__init__.py&quot;, line 175, in auth<br />&nbsp; &nbsp; response = self.send_packet(0x65, payload)<br />&nbsp; File &quot;/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/broadlink-0.3-py2.7.egg/broadlink/__init__.py&quot;, line 250, in send_packet<br />&nbsp; &nbsp; response = self.cs.recvfrom(1024)<br />socket.timeout: timed out</p><p>sp2read.py - это простейшая функция, которая считывает статус розетки и возвращает True или False.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 12:12:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3250/#p3250</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3235/#p3235</link>
			<description><![CDATA[<p>RM Pro - это по своей сути просто приемник/передатчик сигналов. Он не занимается обработкой логики и не хранит каких либо кодов.<br />Фирменное приложение обеспечивает сохранение кодов на телефоне (планшете, облаке), но при этом работает с ограниченным набором оборудования. Иногда этого функционала вполне достаточно.</p><p>Raspberry Pi + openHAB - позволяет решать больше задач. Простой пример: RM Pro не имеет возможности контролировать состояние приборов. Вот отправили мы код на выключатель, а включился свет или нет мы не можем сказать с уверенностью. Но мы можем подключить в систему сторонний прибор с фоторезистором (ESP8266, Arduino...) и с помощью его показаний обеспечить логическую обработку. Проще говоря написать инструкцию для openHAB (если отправлен сигнал на выключатель, но свет не включился то отправить сигнал повторно через 5 секунд)</p><p>Система openHAB позволяет интегрировать множество различных устройств, настраивать различные сценарии взаимодействия и создавать удобные пользовательские интерфейсы для различных устройств (телефонов, планшетов, компьютеров). <br />В новой версии openHAB 2 появился удобный интерфейс HABPanel, с его помощью довольно просто создавать интерфейсы пользователя для различных платформ.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 04:03:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3235/#p3235</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3194/#p3194</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Я новичок во всем этом. Объясните пожалуйста, зачем в этой схеме нужен Raspberry Pi + openHAB? вроде же RM Pro итак всё умеет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rise)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 06:43:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3194/#p3194</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2901/#p2901</link>
			<description><![CDATA[<p>Состоялся релиз openHAB 2.0<br />Добавлен пример настройки <a href="https://sh.sameak.ru/ru/configuration_openhab2/">https://sh.sameak.ru/ru/configuration_openhab2/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 09:10:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2901/#p2901</guid>
			<title><![CDATA[Raspberry Pi + openHAB + RM Pro]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2847/#p2847</link>
			<description><![CDATA[<p>Бюджетный вариант &quot;Умного дома&quot; с использованием оборудования Broadlink.<br />В качестве центрального элемента системы используетя одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 с платформой автоматизации openHAB. <br />Передачу управляющих сигналов обеспечивает контроллер Broadlink RM Pro, с его помощью организована передача сигналов через инфракрасный порт <br />и радиоканал на частоте 433 MHz. Исполнительным устройством системы освещения выступает сенсорный выключатель производства компании Livolo с возможностью <br />управления по радиоканалу.</p><p>Взаимодействие между Raspberry и Pi RM Pro реализовано при помощи библиотеки python, которая <br />обеспечивает простой интерфейс взаимодействия с различным оборудованием Broadlink. Возможность создавать свои скрипты это удобная альтернатива e-Control.<br />При помощи скриптов и библиотеки можно из коммандной строки Linux:<br />- Получать и передавать данные RM2.<br />- Получать данные датчиков A1.<br />- Управлять состоянием SmartPlug SP2/SP3/MP1</p><p>Подробная инструкция по настройке связки Raspberry Pi + openHAB + RM Pro для управления выключателем Livolo приведена на сайте <a href="https://sh.sameak.ru">sh.sameak.ru</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 14:46:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2847/#p2847</guid>
