		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обзор сенсорного радиовыключателя Vhome]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/248/obzor-sensornogo-radiovyklyuchatelya-vhome/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/248/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обзор сенсорного радиовыключателя Vhome».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2019 05:24:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обзор сенсорного радиовыключателя Vhome]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4443/#p4443</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте еще раз выводы сменить. L - общий, L1 и L2 - выводы к лампам.</p><p>Получите товар в системе и открывайте диспут. Сделайте видео с доказательством, что выключатель глючит. Большая вероятность, что спор выиграете.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 05:24:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4443/#p4443</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4442/#p4442</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем добрый день. Приобрел в Китайском магазине 2-х клавишный выключатель. Один канал при выключении моргает ярко раз десять. Поменял выходы опять моргает но уже другие лампы. На 1-линии 1 лампа на 2-линии 2 лампы. Писал продавцу, кидает мне ссылку на испанский ютуб, а там этого видео уже нет. Еще раз написал подробно ему, тепер глубоко молчит. Товар получен галку пока не ставил.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (deryugin_igor)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 19:49:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4442/#p4442</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3414/#p3414</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня точно такая же ситуация. И тоже с одинарным. Правда после того как полежал, не заработал. Писал продавцу, он включил дурака и начал время тянуть. Открыл спор, сразу же написал, что это гарантия и вышлет новый. <br />Теперь жду.</p><br /><p> [/quote=Konansakh]Заказывал 6 выключателей, 4 двойных, два одинарных.<br />Один одинарный проработал несколько часов и перестал включать и выключать свет (6 светодиодных ламп).<br />При этом красный и голубой светодиоды на выключателе горят и меняются при нажатии.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (saturn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 May 2017 11:19:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3414/#p3414</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3410/#p3410</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Konansakh пишет:</cite><blockquote><p>При этом красный и голубой светодиоды на выключателе горят и меняются при нажатии.</p></blockquote></div><p>Какая-то новая линейка Vhome с разноцветными светодиодами. <br />Я 3 недели назад получил одноканальный выключатель, но у него состояния вкл/выкл отличаются не цветом, а яркостью синего. Работает хорошо с двумя LED E27 по 5Вт.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 May 2017 06:55:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3410/#p3410</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3409/#p3409</link>
			<description><![CDATA[<p>Поставил конденсатор параллельно&nbsp; лампам все заработало,&nbsp; при выкл.&nbsp; выключателе свечения ламп не наблюдается</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (plotnikov2388)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 May 2017 05:27:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3409/#p3409</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3407/#p3407</link>
			<description><![CDATA[<p>Заказывал 6 выключателей, 4 двойных, два одинарных.<br />Один одинарный проработал несколько часов и перестал включать и выключать свет (6 светодиодных ламп).<br />При этом красный и голубой светодиоды на выключателе горят и меняются при нажатии.<br />Если подождать какое то время (точно не скажу, около 8 часов проходит, может меньше) - опять включают и выключают свет. При этом, пульту обучаются и свечение меняют, т.е. работают.<br />Менял местами выключатель между комнатами, дело в выключателе, люстры и лампы, хоть и светодиодные, но разные по типу, драйверу и мощности.<br />Отписал китайцам, жду ответа. Брака визуально не обнаружил.<br />Один ливоло и 5 остальных vhome работают без нареканий, покупал у одного продавца.<br />[video]https://youtu.be/xXHt_l5Wu_E[/video]</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Konansakh)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 May 2017 18:58:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3407/#p3407</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3391/#p3391</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ali.pub/1euba5">https://s.aliexpress.com/JBnQzEz6</a><br />Светодиодная лампа одна от другой тоже могут отличаться. Ваши могут не пропускать слабый ток, питающий микросхемы выключателя, поэтому ему не хватает питания для работы.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 16:07:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3391/#p3391</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3390/#p3390</link>
			<description><![CDATA[<p>С галогенными все работают,&nbsp; может конденсатор нужно поставить?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 16:00:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3390/#p3390</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3389/#p3389</link>
			<description><![CDATA[<p>Одинарный и двойной,&nbsp; оба не реагируют при этом светодиоды светятся</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:58:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3389/#p3389</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3388/#p3388</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>plotnikov2388 пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил выключатели Vhome, там где галогенные лампы все прекрасно работает, а где светодиодные - выключатель не реагирует на нажатие, подсветки выключателя нет, при этом лампочки тускло светятся?</p></blockquote></div><p>Выключатели одинаковые? (оба одинарные, двойные, тройные). У меня есть двойные, они тускло светят подсветкой, при включении подсветка гаснет. Тройной тускло светит подсветкой, при включении подсветка светит ярче. Одинарный аналогично двойному. Все выключатели работают со светодиодами. Все ок. Возможно у Вас брак.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:26:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3388/#p3388</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3387/#p3387</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил выключатели Vhome, там где галогенные лампы все прекрасно работает, а где светодиодные - выключатель не реагирует на нажатие, подсветки выключателя нет, при этом лампочки тускло светятся?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 14:27:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3387/#p3387</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3373/#p3373</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 09:47:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3373/#p3373</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3372/#p3372</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>plotnikov2388 пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте, планирую 4 выключателя VHOME купить, прочел все вышеизложенное, так и не понял нужны пульты покупать или нет к выключателям, так как с пультами дороже намного. И будет ли возможность в программе две отдельных кнопки создать на каждый выключатель одна на вкл другая на выкл для сценариев?</p></blockquote></div><p><a href="https://ali.pub/1adm2u">https://s.aliexpress.com/bE7fQJZz</a><br />Я себе один заказал, придет - напишу о совместимости.</p></blockquote></div><p>Работает. Vhome и RMpro его прекрасно видят.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 21:08:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3372/#p3372</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3307/#p3307</link>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 06:27:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3307/#p3307</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3306/#p3306</link>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 17:37:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3306/#p3306</guid>
