		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Нахождение смартфона в сети WiFi с системой Broadlink]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/240/nakhozhdenie-smartfona-v-seti-wifi-s-sistemoi-broadlink/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/240/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Нахождение смартфона в сети WiFi с системой Broadlink».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 May 2017 08:15:47 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Нахождение смартфона в сети WiFi с системой Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3436/#p3436</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>plotnikov2388 пишет:</cite><blockquote><p>У меня тоже задержка выполнения сценариев при уходе и приходе,&nbsp; очень неудобно получается,&nbsp; по сути весь смысл этих функций теряется</p></blockquote></div><p>Если проживает больше двух то вообще бесполезная функция. Жена так и бесится каждый раз при исполнении сценария выключить все при моем уходе)))</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 May 2017 08:15:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3436/#p3436</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3433/#p3433</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня тоже задержка выполнения сценариев при уходе и приходе,&nbsp; очень неудобно получается,&nbsp; по сути весь смысл этих функций теряется</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (plotnikov2388)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 May 2017 01:25:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3433/#p3433</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3432/#p3432</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>andryuha2008 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Dimus пишет:</cite><blockquote><p>Я как ни очень давний пользователь скажу, что данная функция (в моем понимании) срабатывает по &quot;уходу&quot; с некоторой задержкой (что и правильно), а по приходу срабатывает по факту.<br />Пока из оборудования у меня e-air, и карниз для штор (тестовый режим, не подключен, т.к. часть комплектующих в пути). Так же &quot;в пути&quot; розетка sp3. В перспективе я на Broadlink буду выстраивать квартиру. Как только получу последнее - пойму о его конкретном срабатывании.</p></blockquote></div><p>И то и то с задержкой срабатывает:)</p></blockquote></div><p>На мой взгляд все зависит от точки доступа Wi-Fi, как устройство пропадает из сети (из точки), так и идет сработка сценаяри, также и с приходом.</p></blockquote></div><p> нет а люббом случае идет почему то задержка , никто не победил эту проблему?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 May 2017 22:00:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3432/#p3432</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3183/#p3183</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ser5392896 пишет:</cite><blockquote><p>подскажите есть переводы на русский как создавать сценарии</p></blockquote></div><p>А что там переводить то? Там же все элементарно.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 08:54:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3183/#p3183</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3182/#p3182</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>andryuha2008 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Dimus пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>andryuha2008 пишет:</cite><blockquote><p>У меня почему то отрабатывают сценарии по приходу и уходу, но почему то через минут пять только после прихода или ухода:( почему такая задержка? Может кто сталкивался? Сейчас засек даже 10 а то и 15 минут</p></blockquote></div><p>Я как ни очень давний пользователь скажу, что данная функция (в моем понимании) срабатывает по &quot;уходу&quot; с некоторой задержкой (что и правильно), а по приходу срабатывает по факту.<br />Пока из оборудования у меня e-air, и карниз для штор (тестовый режим, не подключен, т.к. часть комплектующих в пути). Так же &quot;в пути&quot; розетка sp3. В перспективе я на Broadlink буду выстраивать квартиру. Как только получу последнее - пойму о его конкретном срабатывании.</p></blockquote></div><p>И то и то с задержкой срабатывает:)</p></blockquote></div><p>На мой взгляд все зависит от точки доступа Wi-Fi, как устройство пропадает из сети (из точки), так и идет сработка сценаяри, также и с приходом.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 08:53:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3182/#p3182</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3181/#p3181</link>
			<description><![CDATA[<p>подскажите есть переводы на русский как создавать сценарии</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ser5392896)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 07:21:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3181/#p3181</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2736/#p2736</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dimus пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>andryuha2008 пишет:</cite><blockquote><p>У меня почему то отрабатывают сценарии по приходу и уходу, но почему то через минут пять только после прихода или ухода:( почему такая задержка? Может кто сталкивался? Сейчас засек даже 10 а то и 15 минут</p></blockquote></div><p>Я как ни очень давний пользователь скажу, что данная функция (в моем понимании) срабатывает по &quot;уходу&quot; с некоторой задержкой (что и правильно), а по приходу срабатывает по факту.<br />Пока из оборудования у меня e-air, и карниз для штор (тестовый режим, не подключен, т.к. часть комплектующих в пути). Так же &quot;в пути&quot; розетка sp3. В перспективе я на Broadlink буду выстраивать квартиру. Как только получу последнее - пойму о его конкретном срабатывании.</p></blockquote></div><p>И то и то с задержкой срабатывает:)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 10:37:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2736/#p2736</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2729/#p2729</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>andryuha2008 пишет:</cite><blockquote><p>У меня почему то отрабатывают сценарии по приходу и уходу, но почему то через минут пять только после прихода или ухода:( почему такая задержка? Может кто сталкивался? Сейчас засек даже 10 а то и 15 минут</p></blockquote></div><p>Я как ни очень давний пользователь скажу, что данная функция (в моем понимании) срабатывает по &quot;уходу&quot; с некоторой задержкой (что и правильно), а по приходу срабатывает по факту.<br />Пока из оборудования у меня e-air, и карниз для штор (тестовый режим, не подключен, т.к. часть комплектующих в пути). Так же &quot;в пути&quot; розетка sp3. В перспективе я на Broadlink буду выстраивать квартиру. Как только получу последнее - пойму о его конкретном срабатывании.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dimus)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 14:35:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2729/#p2729</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2726/#p2726</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня почему то отрабатывают сценарии по приходу и уходу, но почему то через минут пять только после прихода или ухода:( почему такая задержка? Может кто сталкивался? Сейчас засек даже 10 а то и 15 минут</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 10:34:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2726/#p2726</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2702/#p2702</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dimus пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>DON-PEDRO пишет:</cite><blockquote><p>С помощью сценариев приход/уход.</p></blockquote></div><p>Я создал два тестовых сценария. Поставил на одном из них отметку &quot;Уход&quot; на втором &quot;Приход&quot;, при этом поставил определенное действие оборудования. Выключил смартфон - предполагая что это будет трактоваться системой как мой уход. Никаких действий не произошло. Аналогично не произошло никаких действий когда я включил смартфон. E-control последняя версия, система Android.<br />Установленные действия происходят только когда я нажимаю на ярлык сценария в программе.<br />Что я не так делаю? Какие дополнительные настройки необходимо сделать?</p></blockquote></div><p>На сколько я знаю, при отсутствии сигнала wifi срабатывает &quot;Уход&quot;. По идее должно сработать. Попробуйте не выключать, а уйти из дома метров на 500. Сценарий на включение лампы или ТВ.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 17:50:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2702/#p2702</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2701/#p2701</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>DON-PEDRO пишет:</cite><blockquote><p>С помощью сценариев приход/уход.</p></blockquote></div><p>Я создал два тестовых сценария. Поставил на одном из них отметку &quot;Уход&quot; на втором &quot;Приход&quot;, при этом поставил определенное действие оборудования. Выключил смартфон - предполагая что это будет трактоваться системой как мой уход. Никаких действий не произошло. Аналогично не произошло никаких действий когда я включил смартфон. E-control последняя версия, система Android.<br />Установленные действия происходят только когда я нажимаю на ярлык сценария в программе.<br />Что я не так делаю? Какие дополнительные настройки необходимо сделать?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 15:19:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2701/#p2701</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2693/#p2693</link>
			<description><![CDATA[<p>Tasker точно поможет (для Андроидов).</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 05:54:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2693/#p2693</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2691/#p2691</link>
			<description><![CDATA[<p>С помощью сценариев приход/уход.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 04:16:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2691/#p2691</guid>
			<title><![CDATA[Нахождение смартфона в сети WiFi с системой Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2690/#p2690</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможна ли настройка действия оборудования Broadlink (SP2, TC2 и т.д.) от нахождения/отсутствия смартфона в сети WiFi с системой Broadlink?<br />Простой пример: уходим из дома (телефон в кармане) - отключается розетка SP2 с подключенной к ней лампой.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 03:12:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2690/#p2690</guid>
