		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Можно ли подружить RM Pro и SP2/SP3?]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/225/mozhno-li-podruzhit-rm-pro-i-sp2sp3/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/225/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Можно ли подружить RM Pro и SP2/SP3?».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2016 08:41:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Можно ли подружить RM Pro и SP2/SP3?]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2579/#p2579</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>perfilievx пишет:</cite><blockquote><p>Странно, что Rm Pro этого не может. В нём есть для этого всё необходимое. Тот же wi-fi...</p></blockquote></div><p>специально сделали чтобы покупали a1 и s1</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 08:41:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2579/#p2579</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2578/#p2578</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>perfilievx пишет:</cite><blockquote><p>А безотносительно датчика температуры? Возможны ли какие-либо управляющие сценарии, когда Rm Pro будет каким-либо образом включать/выключать умную розетку SP2/SP3? Или получается, что это два совершенно независимых и не связанных друг с другом устройства?</p><p>Допустим возможен ли такой сценарий: треугольник через Smart One получает уведомление с датчика движения и включает розетку SP3?</p></blockquote></div><p>Это независимые устройства. RM - это IR и RF пульт. SP - это wifi розетка. Активировать SP по сценарию может A1 или S1.</p></blockquote></div><p>Спасибо за ответ!</p><p>Странно, что Rm Pro этого не может. В нём есть для этого всё необходимое. Тот же wi-fi...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (perfilievx)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 08:15:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2578/#p2578</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2576/#p2576</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>perfilievx пишет:</cite><blockquote><p>А безотносительно датчика температуры? Возможны ли какие-либо управляющие сценарии, когда Rm Pro будет каким-либо образом включать/выключать умную розетку SP2/SP3? Или получается, что это два совершенно независимых и не связанных друг с другом устройства?</p><p>Допустим возможен ли такой сценарий: треугольник через Smart One получает уведомление с датчика движения и включает розетку SP3?</p></blockquote></div><p>Это независимые устройства. RM - это IR и RF пульт. SP - это wifi розетка. Активировать SP по сценарию может A1 или S1.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 07:48:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2576/#p2576</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2575/#p2575</link>
			<description><![CDATA[<p>А безотносительно датчика температуры? Возможны ли какие-либо управляющие сценарии, когда Rm Pro будет каким-либо образом включать/выключать умную розетку SP2/SP3? Или получается, что это два совершенно независимых и не связанных друг с другом устройства?</p><p>Допустим возможен ли такой сценарий: треугольник через Smart One получает уведомление с датчика движения и включает розетку SP3?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 04:26:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2575/#p2575</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2574/#p2574</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>perfilievx пишет:</cite><blockquote><p>Что-то я не догоняю...<br />Подскажите, могу ли я сделать сценарий, чтобы при повышении температуры, замеряемой Rm Pro (а у него есть датчик температуры) до определенного предела включалась розетка SP2 или SP3?<br />Подобное вообще возможно?</p></blockquote></div><p>Нет. Датчик только для пульта кондиционера. Сам в шоке!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 19:17:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2574/#p2574</guid>
			<title><![CDATA[Можно ли подружить RM Pro и SP2/SP3?]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2573/#p2573</link>
			<description><![CDATA[<p>Что-то я не догоняю...<br />Подскажите, могу ли я сделать сценарий, чтобы при повышении температуры, замеряемой Rm Pro (а у него есть датчик температуры) до определенного предела включалась розетка SP2 или SP3?<br />Подобное вообще возможно?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 18:00:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2573/#p2573</guid>
