		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Уведомления от S1]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/219/uvedomleniya-ot-s1/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/219/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Уведомления от S1».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2016 21:43:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Уведомления от S1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2677/#p2677</link>
			<description><![CDATA[<p>Перезапустил S1:<br />- push опять стали всплывать;<br />- сценарий на Tasker (&quot;Событие-Интерфейс-Новое_уведомление-Приложение_владелец-eControl&quot; ) заработал.</p><p>А решил перезапустить из-за того, что добавленные еще датчики двери и движения работали кривовато (то определяли событие, то нет).</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 21:43:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2677/#p2677</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2667/#p2667</link>
			<description><![CDATA[<p>Перестали приходить push при нарушении периметра (дверь, датчик и пр.).<br />В настройках ничего не менял.<br />Кто-то сталкивался с подобным явлением?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 05:12:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2667/#p2667</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2555/#p2555</link>
			<description><![CDATA[<p>Вчера пришел из Китая S1C. <br />Мой сценарий на Tasker с eControl не работает. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />Проверил еще на одном приложении (будильнике) - работает.<br />Нужно искать другие настройки либо это с eCоntrol не работает вообще.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 07:54:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2555/#p2555</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2515/#p2515</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>drronnie пишет:</cite><blockquote><p>Cher908, спасибо за ответ! Вот на выходных установил таскер. <br />А есть какая-то связь с разработчиками? Ну казалось бы очевидная штука. Нарушили периметр - я хочу об этом знать тут же.</p></blockquote></div><p>С разработчиками Broadlink? <br />Это бесполезно. Я писал свои просьбы неоднократно. Они пишут вежливый ответ, что все передают в отдел разработки.<br />Еще очевиднее - отсутствие датчика протечки, но мне ответили, что нет в планах.<br />Также очевидно - отсутствие дополнительного выносного датчика температуры eAir, который можно либо выкинуть через окно на улицу, либо примотать к подающей трубе отопительной системы (разъемы-то есть на корпусе). И/или датчик протечки воды можно было бы воткнуть в eAir (доп.разъема-то два).</p><p>Ibroadlink.com<br />Service &amp; Support: support@ibroadlink.com&nbsp; &nbsp;Service time：09:00-17:00 ( GMT+8 )</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 10:45:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2515/#p2515</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2514/#p2514</link>
			<description><![CDATA[<p>Cher908, спасибо за ответ! Вот на выходных установил таскер. <br />А есть какая-то связь с разработчиками? Ну казалось бы очевидная штука. Нарушили периметр - я хочу об этом знать тут же.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (drronnie)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 10:08:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2514/#p2514</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2485/#p2485</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>drronnie пишет:</cite><blockquote><p>Друзья, скажите, а как сделать, чтобы уведомления о срабатывании датчиков сигнализации не просто появлялись в уведомлениях с однократным звуком, а как-то громко уведомляло, пока я явно не отреагирую?<br />Без этого немного теряется смысл. <br />Заранее спасибо.</p></blockquote></div><p>Если Android - все просто: <br />1. Устанавливаете Тasker и RMplugin (пригодится).<br />2. В нем создаете Профиль с условием &quot;Событие-Интерфейс-Новое_уведомление-Приложение_владелец-eControl&quot; <br />3. Далее создаете связанную задачу &quot;Сигнал-Уведомление_со_звуком-выбираете иконку пуш-уведомления и заранее загруженный МР3 файл&quot;.<br />4. Активируете Tasker (Enable Tasker).</p><p>Я проверил на другом приложении: когда выскакивает очередное пуш-уведомление (событие) нужного (запрограммированного в Таскере) приложения - появляется в строке пуш-уведомлений выбранная в Таскере иконка и начинает играть выбранная в Таскере музыка (песня, композиция - вам рекомендую 4ый трек Обратной стороны Луны. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> ) </p><p>Спасибо за вопрос - это как в школе решить интересную задачку. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>Уважуха, Cher908 !<br />По музыке рекомендую - Шутка, Бах или что-нибудь из песен родственницы Cher908 - Believe !</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 13:38:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2485/#p2485</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2484/#p2484</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>drronnie пишет:</cite><blockquote><p>Друзья, скажите, а как сделать, чтобы уведомления о срабатывании датчиков сигнализации не просто появлялись в уведомлениях с однократным звуком, а как-то громко уведомляло, пока я явно не отреагирую?<br />Без этого немного теряется смысл. <br />Заранее спасибо.</p></blockquote></div><p>Если Android - все просто: <br />1. Устанавливаете Тasker и RMplugin (пригодится).<br />2. В нем создаете Профиль с условием &quot;Событие-Интерфейс-Новое_уведомление-Приложение_владелец-eControl&quot; <br />3. Далее создаете связанную задачу &quot;Сигнал-Уведомление_со_звуком-выбираете иконку пуш-уведомления и заранее загруженный МР3 файл&quot;.<br />4. Активируете Tasker (Enable Tasker).</p><p>Я проверил на другом приложении: когда выскакивает очередное пуш-уведомление (событие) нужного (запрограммированного в Таскере) приложения - в строке пуш-уведомлений появляется выбранная в Таскере иконка, и начинает играть выбранная в Таскере музыка (песня, композиция).</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 13:12:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2484/#p2484</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2479/#p2479</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>drronnie пишет:</cite><blockquote><p>Друзья, скажите, а как сделать, чтобы уведомления о срабатывании датчиков сигнализации не просто появлялись в уведомлениях с однократным звуком, а как-то громко уведомляло, пока я явно не отреагирую?<br />Без этого немного теряется смысл. <br />Заранее спасибо.</p></blockquote></div><p>Это смотрите настройки смартфона, там есть уведомления.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 17:30:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2479/#p2479</guid>
			<title><![CDATA[Уведомления от S1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2473/#p2473</link>
			<description><![CDATA[<p>Друзья, скажите, а как сделать, чтобы уведомления о срабатывании датчиков сигнализации не просто появлялись в уведомлениях с однократным звуком, а как-то громко уведомляло, пока я явно не отреагирую?<br />Без этого немного теряется смысл. <br />Заранее спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 15:11:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2473/#p2473</guid>
