		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; TC2-2 глючит]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/208/tc22-glyuchit/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/208/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «TC2-2 глючит».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Jul 2019 19:08:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: TC2-2 глючит]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4356/#p4356</link>
			<description><![CDATA[<p>Почему горят BroadLink TC2. Я так сделал и у меня уже 2 года всё работает и ни чего не глючит. Управляю мощным вентилятором, а не только лампочками. Чем мощнее нагрузка тем легче работать&nbsp; BroadLinkу. Ну а про выбросы я написал в <a href="https://broadlink.ru/forum/post/3562/#p3562">этой теме</a>. Почитайте. Удачи!!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 19:08:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4356/#p4356</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4227/#p4227</link>
			<description><![CDATA[<p>100 Вт чтобы реле дольше служили.<br />По напряжениям читайте тему по ссылке выше.<br />Покупайте светодиоды без мерцания, проверять можно через камеру смартфона, когда лампа светит. Тогда не будет вам глаза портить. Сейчас есть светодиоды в виде нитей, как у обычных ламп накаливания. Они мне больше всего нравятся по свечению.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 12:50:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4227/#p4227</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4226/#p4226</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Надо замерить показания стабилитрона и стабилизатора. В этой <a href="https://broadlink.ru/forum/topic/278/remont-tc2/">теме смотрите</a>. Причину точно не знаю, но я бы не стал больше 100 Вт вешать на канал. Чем вас светодиоды не устраивают?</p></blockquote></div><p>Сколько должно быть на стабилитроне и стабилизаторе? <br />На коробке написано не более 200 Вт на канал. Почему 100 Вт?<br />Светодиоды не ставлю т.к. в доме маленький ребёнок,&nbsp; они вредны для зрения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ff2style)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:03:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4226/#p4226</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4225/#p4225</link>
			<description><![CDATA[<p>Надо замерить показания стабилитрона и стабилизатора. В этой <a href="https://broadlink.ru/forum/topic/278/remont-tc2/">теме смотрите</a>. Причину точно не знаю, но я бы не стал больше 100 Вт вешать на канал. Чем вас светодиоды не устраивают?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 07:14:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4225/#p4225</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4224/#p4224</link>
			<description><![CDATA[<p>Купил выключатель ТС2-2, подключил к люстре на 8 лампочек(галогеновых) по 33 Вт, 5 лампочек на одну кнопку и три лампочки на другую. Подключил к RM Pro через приложение ihc и включил две кнопки сразу. По началу все работало, но через некоторое время(~1час) свет начал мигать и выключился. На кнопки не реагировал, включался только через приложение или перезапуском автомата. Подумал, что брак и обменял на другой. Установил. Мигание света повторилось(было включено две кнопки). Попробовал включить только кнопку с 5 лампами, через некоторое время самопроизвольно включилась вторая кнопка, опять замигал свет и выключился. <br />Включил только кнопку с 3 лампами, все работает. Переставил выключатель на кухню, там люстра со светодиодными лампами (5 шт.) все работает.<br />Кто-нибудь знает в чем тут дело и как это починить ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 20:37:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4224/#p4224</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4064/#p4064</link>
			<description><![CDATA[<p>Если бы брак был 100%, то ни один продавец не продавал такое.</p><div class="quotebox"><cite>mikhail58ru пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите альтернативу данному выключателю? На этом форуме все советуют VHome. Но при гуглении VHome в основном выдает sonoff. Это принципиально разные выключатели и производители?</p></blockquote></div><p>Ищите <a href="https://ali.pub/2qjqh2">Sesoo</a></p><p>Про Aliуточните у продавца, где покупали. Возможно продавец дает свою гарантию.<br />На Ali можно еще оформить было доп. гарантию от самой Ali за небольшую сумму.</p><p>Мой вам совет - покупайте на BroadLink.ru доставка будет быстрее, гарантия год. Если гарантийный случай, то они оплачивают доставку туда и обратно. Цены BroadLink.ru не намного выше Ali или такие же.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 07:37:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4064/#p4064</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4063/#p4063</link>
			<description><![CDATA[<p>Вообще, провожу эксперименты, и оставляю включенной по одной кнопке - все нормально. Горит, не гаснет, не глючит ни одна, ни вторая. Но если включены обе (ламы по 10 ват на каждой) то через минут 5-10 начинают моргать и выключаются</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mikhail58ru)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 05:24:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4063/#p4063</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4062/#p4062</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>тогда может брак? Если не на гарантии, то примеры ремонта <a href="https://broadlink.ru/forum/topic/278/remont-tc2/">по ссылке</a></p></blockquote></div><p>Просветите пожалуйста, покупал месяца 2 назад через Ali, сколько гарантия и действует ли она при покупке через Ali, если да, то куда обращаться?<br />А ремонтировать, то что не работает изначально не благодарное дело, лучше уж пускай стоят пока или семья не добьёт или сами дух не испустят:)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gad)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 05:07:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4062/#p4062</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4061/#p4061</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите альтернативу данному выключателю? На этом форуме все советуют VHome. Но при гуглении VHome в основном выдает sonoff. Это принципиально разные выключатели и производители?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 05:05:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4061/#p4061</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4060/#p4060</link>
			<description><![CDATA[<p>Судя по этой и соседней ветке, вероятность брака TC2 стремится к 100%.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 03:50:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4060/#p4060</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4059/#p4059</link>
			<description><![CDATA[<p>тогда может брак? Если не на гарантии, то примеры ремонта <a href="https://broadlink.ru/forum/topic/278/remont-tc2/">по ссылке</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 19:22:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4059/#p4059</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4058/#p4058</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mikhail58ru пишет:</cite><blockquote><p>Выключился опять подобным образом. На нажатия больше не реагирует вообще, даже после включения выключения с телефона.</p></blockquote></div><p>Все тоже самое, закономерность не пойму, в целом выключатели так себе, светодиодные лампы моргают от них, дополнительные сопротивления, что то не особо помогают, короче, деньги на ветер, семья уже скоро бить будет если не поменяю на обычные...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 17:24:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4058/#p4058</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4057/#p4057</link>
			<description><![CDATA[<p>Выключился опять подобным образом. На нажатия больше не реагирует вообще, даже после включения выключения с телефона.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 15:33:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4057/#p4057</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4056/#p4056</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Наблюдаю подобную картину. Установил выключатель, половина дня полет нормальный. Потом внезапно заморгал свет и сам выключатель, после непродолжительной светомузыки все выключилось. На нажатие перестает реагировать, включить можно только с телефона.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 15:13:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4056/#p4056</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4007/#p4007</link>
			<description><![CDATA[<p>я имел в виду стабильное напряжение в сети. Либо с этим проблема, либо брак.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 08:51:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4007/#p4007</guid>
