		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Управлять одним выключателем другими]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/206/upravlyat-odnim-vyklyuchatelem-drugimi/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/206/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Управлять одним выключателем другими».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 09 Sep 2017 12:05:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Управлять одним выключателем другими]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3557/#p3557</link>
			<description><![CDATA[<p>Сэкономить на перезаказе выключателей Ливоло с функцией радио можно двумя способами:<br />1. Запросить у продавца обмен еще неиспользованных и в упаковке (но положительный исход не очень вероятен).<br />2.1. Заказать только сам блок (без панельки).<br />2.2. Попробовать заказать только сам выключатель без корпуса и сенсорной клавиши (а вдруг получится).<br />Напишите, что промахнулись. Не вы первый.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 12:05:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3557/#p3557</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3556/#p3556</link>
			<description><![CDATA[<p>Жаль, что огорчил своим предположением <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Виртуальная кнопка(клавиша) при первом нажатии включит, а при следующем нажатии выключит свет. Представьте, что по каким-либо причинам вы или какая-либо автоматика (RMpro, например) послала команду на выключение, а оно физически не случилось по каким-либо причинам, но вы думаете, что выключили (ну или включили) свет. Нажав эту же кнопку еще раз, вы подаете инверсную команду. В моем случае, когда срабатывание/несрабатывание Ливоло происходим по непонятному алгоритму, я не могу быть уверенным, что команда выполнена. НО в случае с Vhome или Broadlink я могу повторить команду выключить, так как команды включить и выключить имеют разные коды и их можно запрограммировать на разные кнопки (т.е. я могу повторить команду мануально или программно с определенной задержкой).<br />Так вот, Ливоло имеет команду на выключение, НО всех каналов сразу (если выключатель двухканальный) и выключателей, привязанных к одному помещению (на большом пульте до 3х помещений), а управлять каналом можно только последовательным посылом включить-выключить-включить и т.д.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 11:59:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3556/#p3556</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3555/#p3555</link>
			<description><![CDATA[<p>проверил... без радио, видимо перешел по Вашей ссылке и нашел проходной, но подешевле думал они все с функцией радио))))&nbsp; <br />Вы писали &quot; Livolo срабатывает от RMpro не всегда, и клавиши запрограммировать строго на включение нельзя.<br />На самой плате выключателя должен быть реализован механизм переключения (механический или симисторный).&quot;. Не совсем понял что значит, нельзя запрограммировать строго на включение.<br />Огромное спасибо за Ваши ответы, без них я думаю еще долго бы разбирался с этими умными выключателями)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Che_Guevara)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 11:07:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3555/#p3555</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3554/#p3554</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Che_Guevara пишет:</cite><blockquote><p>Из облака скачал все пульты livolo не один не подошел, придется еще заказать универсальный пульт, хорошо что время пока позволяет все тестить</p></blockquote></div><p>А точно выключатели были заказаны с функцией радио?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 03:51:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3554/#p3554</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3553/#p3553</link>
			<description><![CDATA[<p>Из облака скачал все пульты livolo не один не подошел, придется еще заказать универсальный пульт, хорошо что время пока позволяет все тестить</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 21:07:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3553/#p3553</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3552/#p3552</link>
			<description><![CDATA[<p>Livolo я заказывал с универсальным пультом. Его кодам я обучил свой RM, но можно и из облака скачать. Там есть аналоги большого универсального пульта Livolo.<br />Мой&nbsp; Vhome от первой батарейки до сих пор работает.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 17:24:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3552/#p3552</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3551/#p3551</link>
			<description><![CDATA[<p>cher908 добрый день! Получил выключатели, все работает замечательно.&nbsp; Вот только не получается подключить к RMpro, через какой пульт вы настраивали Light Swich (Broadlink) не понимаю<br />Кстати поставил для эксперимента Vhome на стройке, тот что проходной но с батарейкой, ее хватило на пару месяцев, теперь и основной заедает. Если сравнить с Livovo то небо и земля.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 17:08:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3551/#p3551</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3469/#p3469</link>
			<description><![CDATA[<p>По сумме сам удивлен. Кстати выключатели пробивают перекрытие с первого на цоколь без проблем. Но как-то не привычно без проводов))))</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:16:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3469/#p3469</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3440/#p3440</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Che_Guevara пишет:</cite><blockquote><p>Cher908, большое спасибо за ссылку и ответ</p></blockquote></div><p>Соответственно таких переключателей нужно два, что составит приличную сумму в 3тр.<br />А Vhome - порядка 1тр за комплект.<br />Умножить на количество таких пар переключателей - может стоит поменять раз года в три батарейки? <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 May 2017 07:26:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3440/#p3440</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3439/#p3439</link>
			<description><![CDATA[<p>Cher908, большое спасибо за ссылку и ответ</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2017 20:10:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3439/#p3439</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3434/#p3434</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Che_Guevara пишет:</cite><blockquote><p> Так получается, что сенсорных управляемых через RM, но проходных выключателей нет в природе или я что-то не до понимаю???</p></blockquote></div><p><strong>Livolo</strong>. <br /><a href="https://ali.pub/1fzimt">https://ru.aliexpress.com/store/product/Livolo-EU-Standard-1Gang-2-Way-Remote-Switch-Wireless-Switch-VL-C701SR-15-Grey-Color-Glass</a><br />У кого-то (на форуме) работают без проблем. У меня - через раз.<br />Вам решать.<br />При покупке нужно обратить внимание на то, чтобы это был именно переключатель и с радио (в ссылке именно такой).</p><p>А для взаимодействия пульта и выключателя Vhome WiFi не нужен, они по своему радиоканалу 433МГц общаются (в пределах частного дома работает отлично, пробивает).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 May 2017 02:30:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3434/#p3434</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3431/#p3431</link>
			<description><![CDATA[<p>cher908,&nbsp; спасибо за ответ. Но меня как раз провода не смущают, мало того они уже практически все проведены, я наоборот хочу проводные, проходные выключатели, но с возможностью управление через RMpro. В доме ФБС плиты, полы монолит, wifi на врядле будет пробивать&nbsp; этот бетон, в каждый угол. Да и зависеть от wifi не хочу, вдруг пропал инет и у меня пол дома не работает. А в доме большая часть выключателей проходные, для удобности управления светом. Так получается, что сенсорных управляемых через RM, но проходных выключателей нет в природе или я что-то не до понимаю???</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 May 2017 20:28:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3431/#p3431</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3422/#p3422</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Che_Guevara пишет:</cite><blockquote><p>У выключателей VHome второй выключатель выполняющий функцию проходного, работает не от сети, а от батареек, менять их во всем доме просто закалебет со временем. Прошу не пинать, не сильный спец в розетках и далек от электромонтажных работ, просто пытаюсь разобраться с ситуацией и прошу совета</p></blockquote></div><p><a href="https://ali.pub/1fm17w">https://ru.aliexpress.com/store/product/Livolo-EU-Standard-1Gang-2-Way-Remote-Switch-Wireless-Switch-VL-C701SR-15-Grey-Color-Glass</a><br />Лично у меня Livolo срабатывает от RMpro не всегда. И клавиши запрограммировать строго на включение нельзя.<br />На самой плате выключателя должен быть реализован механизм переключения (механический или симисторный).<br />Производителю Vhome можно заслать просьбу/вопрос о выпуске переключателей. <br />В противном случае нужно использовать двухканальный выключатель Vhome и переключать самому (один канал нужно включать - другой обязательно выключать, что совсем неудобно, но запрограммировать это в RMpro легко).<br />Батарейка в родном выносном пульте/дистанционном_переключателе Vhome достаточно большая, а расход идет только в момент нажатия сенсора, поэтому должно хватить не на один год. Зато не нужна проводка и перевесить можно в любой момент и в любое место.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 May 2017 11:22:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3422/#p3422</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3421/#p3421</link>
			<description><![CDATA[<p>Да собственно в случае с vHome реализовать проходные выключатели можно и без Броадлинка. Ставим непосредственно выключатель, ставим радиопульт в виде того же выключателя, обучаем выключатель сигналу пульта. Вуаля! Учитываем, что клавиша пульта светится непосредственно в момент нажатия, так что в темноте возможны промахи) Еще мне показалось, что дальность радиосигнала пульта в виде выключателя уступает даже пульту-брелку, не говоря уж о треугольнике. Может косяк конкретно моего экземпляра, кто его знает.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 May 2017 01:06:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3421/#p3421</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3420/#p3420</link>
			<description><![CDATA[<p>У выключателей VHome второй выключатель выполняющий функцию проходного, работает не от сети, а от батареек, менять их во всем доме просто закалебет со временем. Прошу не пинать, не сильный спец в розетках и далек от электромонтажных работ, просто пытаюсь разобраться с ситуацией и прошу совета</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 May 2017 00:17:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3420/#p3420</guid>
