		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Список совместимого оборудования с BroadLink]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/193/spisok-sovmestimogo-oborudovaniya-s-broadlink/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/193/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Список совместимого оборудования с BroadLink».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2020 11:31:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Список совместимого оборудования с BroadLink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4669/#p4669</link>
			<description><![CDATA[<p>Добавлю в копилку - радиореле TDM Electric успешно работает с BroadLink`ом</p><p><a href="https://www.tdm-rus.ru/goods/tdm_sq1508-0101.htm">Вот такой </a>успешно трудится у меня уже больше года. С Алисой работает</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bastard)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 11:31:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4669/#p4669</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3799/#p3799</link>
			<description><![CDATA[<p>Сделал <a href="https://youtu.be/-UoxGaooPp0">тест</a> клавишных выключателей Vhome, контроллера QIACHIP 220V и датчика двери eMastiff.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (securr)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 17:32:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3799/#p3799</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3719/#p3719</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот тема, где описаны два варианта (на датчике двери и брелоке):</p><p><a href="https://broadlink.ru/forum/topic/210/datchik-protechki-iz-datchika-otkrytiya/">https://broadlink.ru/forum/topic/210/da … otkrytiya/</a></p><p>Просто замкнуть геркон водой не получится (в теме описано почему).</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 06:56:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3719/#p3719</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3718/#p3718</link>
			<description><![CDATA[<p>RM Pro - это пульт. Можно переделать датчик двери от S1, просто параллельно припаяв к геркону контактную площадку.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 06:43:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3718/#p3718</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3717/#p3717</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть ли датчик протечки воды, который работает с rm pro? На сайте бродлинка сказали, что пока не планируют производство, а насчет работы с rm pro сторонних, отправили сюда, но тоде тут информации не нашел.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (a.fedortsov@beloil.by)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 19:24:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3717/#p3717</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3626/#p3626</link>
			<description><![CDATA[<p>BroadLink общается по WiFi, ему до частоты 433 дела нет. Даже датчики S1 на 433 работают по проприетарному протоколу и пока нет возможности подавать сигналы на блок S1.<br />Можно наладить взаимодействие с Rubetek только по WiFi, но вопрос, как это сделать.<br />Напишите впечатления о Rubetek, думаю, тоже интересно будет.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 19:58:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3626/#p3626</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3624/#p3624</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>На сколько я знаю, Rubetek на технологии zWave и нет прямой совместимости с BroadLink. Если только заморотчиться с программами вроде MajorDoMo, Domoticz. Тогда возможно получиться все объединить, но сам я не этого не делал, не утверждаю.</p></blockquote></div><p>Rubetek кроме Z-Wave работает на частоте 433, поэтому есть вероятность подцепить большинство устройств. Сам для теста купил центр управления Rubetek</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dosha25)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 19:46:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3624/#p3624</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3600/#p3600</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>На сколько я знаю, Rubetek на технологии zWave и нет прямой совместимости с BroadLink. Если только заморотчиться с программами вроде MajorDoMo, Domoticz. Тогда возможно получиться все объединить, но сам я не этого не делал, не утверждаю.</p></blockquote></div><p>Спасибо. Буду изучать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kbh72)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 18:02:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3600/#p3600</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3599/#p3599</link>
			<description><![CDATA[<p>На сколько я знаю, Rubetek на технологии zWave и нет прямой совместимости с BroadLink. Если только заморотчиться с программами вроде MajorDoMo, Domoticz. Тогда возможно получиться все объединить, но сам я не этого не делал, не утверждаю.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 07:54:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3599/#p3599</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3598/#p3598</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Кто нибудь пробовал устройства от системы Rubetek на совместимость. <a href="https://rubetek.com/compatible-devices">https://rubetek.com/compatible-devices</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 17:41:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3598/#p3598</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3597/#p3597</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. Ищу реле, выключатели и другие всевозможные устройства с обратной связью на чистоте 433.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 17:27:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3597/#p3597</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3462/#p3462</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Сергей пишет:</cite><blockquote><p>у меня Про вот&nbsp; СОНОФ&nbsp; сонку через Евелку видид и работает на ура , Про через Еконтрол тоже работает&nbsp; в вайфай сети.&nbsp; ну блин как их связать между собой ?&nbsp; и что значит виртуальный пульт на 433 мгц. все перегуглил так и не понял. есть видео прям как их связать ?</p></blockquote></div><p>На сонофф есть кнопка управления. Она же ведает соединением по вай фай. Кроткое нажатие инициирует вкл. и выкл. Длинный тап вызывает настройку сопряжения по вай фай. Нажатие на кнопку в механическом смысле замыкает два контакта.<br />Если есть сонофф без радиомодуля то можно докупить к нему комплектный радиомодуль и путем пайки и перепрошивки <br /> коробочки поиметь частотное счастье. Если нет желания или возможности перепрошивать сонофф то можно прикупить простой дешевый радиоконтроллер <a href="https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-V-1CH-10A-Relay-RF-Wireless-Remote-Control-Switch-Wireless-Light-Switch-Receiver-2PCS/32781069354.html?spm=2114.03010208.3.360.8Zx8Yb&amp;ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_5010020_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5190020_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10127_142_10125-10051,searchweb201603_4,ppcSwitch_2&amp;btsid=24fafe89-4c06-4b47-970a-898da3ae0470&amp;algo_expid=5cc159a7-25b4-4607-bb1e-5dab6554130a-24&amp;algo_pvid=5cc159a7-25b4-4607-bb1e-5dab6554130a">https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-V … ab6554130a</a><br />Реле этого контроллера имеет &quot;сухой контакт&quot;. Питание контроллера присоединяете&nbsp; к питанию сонофф. Контакты реле припаиваете параллельно к контактам кнопки сонофф. перемычку на контроллере переставляете в режим (держишь кнопку-получаешь сработку. отпускаешь кнопку-отключаешь сработку. время удержания кнопки не более 5 секунд). Пульт контроллера &quot;вешаете&quot; на треугольник в обычном режиме.<br />В случае с котлом проще всего установить воздушное термореле. На контакты термореле вешаете сухой контакт радиоконтроллера и завязываете все это на треугольник. В этом случае вы сможете управлять котлом в двух независимых местах. Например по термореле в гостинной и по треугольнику в спальне. <br />Для контроля температуры непосредственно в том месте которое вас интересует выкусываете датчик из треугольника, наращиваете концы проводом (не стану утверждать о длине, но три метра вполне работоспособны) и ориентируетесь по температуре теплоносителя (датчик в этом случае присовокупляете к трубе отопления. Стоит сделать погрешность на полипропилен, или тепловую инерцию металла).<br />в случае с сонофф и контролем температуры стоит покупать сразу комплект с датчиком температуры и влажности. <br />з.ы Жаль только треугольник не имеет обратной связи. Сонофф имеет. )))))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (сергей601)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 May 2017 08:58:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3462/#p3462</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3386/#p3386</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Krolik пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Вообще не особо производители диодов жалуют димированием. Да и вообще видели как они димируются, шаг от &quot;ярко&quot; до &quot;тускло&quot; очень маленький (ну или мне такие диоды попадались), и смысла в димере практически нет. Лучше освещение на диодах сделать разными зонами, к примеру: основное и подсветка.</p></blockquote></div><p>Ну потестить что да как не помешает, да и лучше сразу купить под лед, чтоб потом не замачиваться, а пока ремонта не намечается, приходится довольствоваться тем что имеем.</p></blockquote></div><p>Ваша правда....</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 12:51:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3386/#p3386</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3383/#p3383</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Вообще не особо производители диодов жалуют димированием. Да и вообще видели как они димируются, шаг от &quot;ярко&quot; до &quot;тускло&quot; очень маленький (ну или мне такие диоды попадались), и смысла в димере практически нет. Лучше освещение на диодах сделать разными зонами, к примеру: основное и подсветка.</p></blockquote></div><p>Ну потестить что да как не помешает, да и лучше сразу купить под лед, чтоб потом не замачиваться, а пока ремонта не намечается, приходится довольствоваться тем что имеем.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Krolik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 11:35:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3383/#p3383</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3381/#p3381</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Krolik пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Broadlink Rm не управляет ничем по вай фай.<br />У ливоло интересовался про димеры, сказали, что не производят.</p></blockquote></div><p>Спасибо, да так и понял, походу буду корячить 2а отдельных sensoo димера в ванну, а в зал пока ремонт не планируется, обычные сенсоральные выключатели, на 2е кнопки(2а светильника)</p></blockquote></div><p>Вообще не особо производители диодов жалуют димированием. Да и вообще видели как они димируются, шаг от &quot;ярко&quot; до &quot;тускло&quot; очень маленький (ну или мне такие диоды попадались), и смысла в димере практически нет. Лучше освещение на диодах сделать разными зонами, к примеру: основное и подсветка.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 10:53:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3381/#p3381</guid>
