		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Сценарии if to then]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/190/stsenarii-if-to-then/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/190/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Сценарии if to then».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2016 10:44:44 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Сценарии if to then]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2437/#p2437</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот мои прикольное видео, про нестандартные сценарии использования:<br /><a href="https://youtu.be/6wGnCVEgnJY">https://youtu.be/6wGnCVEgnJY</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zordo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 10:44:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2437/#p2437</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2084/#p2084</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Это какой мощности должен быть вентилятор? <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />К сожалению, пока так в e-Control.</p></blockquote></div><p>Да с холодом я наверно перегнул палку, но как то так хочется. Да и шум от вентилятора нет желания слушать.</p></blockquote></div><p>Лично я проверил, следуя совету, <br /></p><div class="quotebox"><cite>alexd22 пишет:</cite><blockquote><p>[video]https://www.youtube.com/watch?v=iQym5HcZxrM[/video]</p></blockquote></div><p>работу сложных сценариев через app Android - Tasker &amp; RM_Plugin.</p><p>Коли задача стоит так остро, то купите дешевый сартфон с Android(желательно не ниже версии 5.0), подключите к своей локальной сети и на нем настройте любой (ну почти любой) свой самый смелый сценарий. Плюс к этому, через розетку SР можно настроить условие включения и отключения заряда аккумулятора, чтобы смартфон (его аккумулятор) не был постоянно включен на зарядку. RM_Plugin воспринимает показания освещенности А1 за числовое значение, далее можно работать с этим числом, указывая его в составных сценариях.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 15:58:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2084/#p2084</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2058/#p2058</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Это какой мощности должен быть вентилятор? <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />К сожалению, пока так в e-Control.</p></blockquote></div><p>Да с холодом я наверно перегнул палку, но как то так хочется. Да и шум от вентилятора нет желания слушать.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 17:51:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2058/#p2058</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2057/#p2057</link>
			<description><![CDATA[<p>Это какой мощности должен быть вентилятор? <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />К сожалению, пока так в e-Control.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 17:28:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2057/#p2057</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2056/#p2056</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите возможно ли выполнение следующего сценария: Если темно и влажно, то включить вытяжку. Т.е. могут ли быть два условия при соблюдении которых отдавать команду?</p></blockquote></div><p>Если стало темно - включить вытяжку.<br />Если стало влажно - включить вытяжку.</p><p>Если стало темно раньше чем влажно и наоборот - повторная команда не испортит картину (не остановить вытяжку).</p><p>НО, сложный сценарий с условием &quot;И&quot; не создать.</p></blockquote></div><p>Тогда теряется весь смысл. <br />Если стало влажно и ОБЯЗАТЕЛЬНО темно, только тогда включить вытяжку. <br />Суть сценария в том, что нет желания гонять вытяжку пока моешься, становится холодно. А когда вышел и выключил свет, при условии, что влажно пусть она включается.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 17:23:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2056/#p2056</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2055/#p2055</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Второе: если влажность ниже 40%, то включить питание, включить увлажнитель. Т.е. одно условие и два действия на выполнение.&nbsp; В приложении не нашел данной возможности.</p></blockquote></div><p>№1 Если влажность ниже 40% - включить питание.<br />№2 Если влажность ниже 40% - включить увлажнитель.</p></blockquote></div><p>спасибо, все заработало.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 17:21:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2055/#p2055</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2054/#p2054</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите возможно ли выполнение следующего сценария: Если темно и влажно, то включить вытяжку. Т.е. могут ли быть два условия при соблюдении которых отдавать команду?</p></blockquote></div><p>Если стало темно - включить вытяжку.<br />Если стало влажно - включить вытяжку.</p><p>Если стало темно раньше чем влажно и наоборот - повторная команда не испортит картину (не остановить вытяжку).</p><p>НО, сложный сценарий с условием &quot;И&quot; не создать.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 17:09:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2054/#p2054</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2053/#p2053</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Второе: если влажность ниже 40%, то включить питание, включить увлажнитель. Т.е. одно условие и два действия на выполнение.&nbsp; В приложении не нашел данной возможности.</p></blockquote></div><p>№1 Если влажность ниже 40% - включить питание.<br />№2 Если влажность ниже 40% - включить увлажнитель.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 17:05:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2053/#p2053</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2052/#p2052</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите возможно ли выполнение следующего сценария: Если темно и влажно, то включить вытяжку. Т.е. могут ли быть два условия при соблюдении которых отдавать команду? и Второе: если влажность ниже 40%, то включить питание, включить увлажнитель. Т.е. одно условие и два действия на выполнение.&nbsp; В приложении не нашел данной возможности.</p></blockquote></div><p>На одно одинаковое условие создайте два сценария с разными действиями.<br />Сценарии срабатывают только в момент перехода освещенности из одного состояния в другое, а там, где есть числовые выражения (влажность, температура) - в момент достижения заданного значения.</p></blockquote></div><p>Спасибо. Вариант помог. А что по первому вопросу? Если два условия и одно действие нужно, это возможно?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 16:58:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2052/#p2052</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2051/#p2051</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите возможно ли выполнение следующего сценария: Если темно и влажно, то включить вытяжку. Т.е. могут ли быть два условия при соблюдении которых отдавать команду? и Второе: если влажность ниже 40%, то включить питание, включить увлажнитель. Т.е. одно условие и два действия на выполнение.&nbsp; В приложении не нашел данной возможности.</p></blockquote></div><p>На одно одинаковое условие создайте два сценария с разными действиями.<br />Сценарии срабатывают только в момент перехода освещенности из одного состояния в другое, а там, где есть числовые выражения (влажность, температура) - в момент достижения заданного значения.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 16:12:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2051/#p2051</guid>
			<title><![CDATA[Сценарии if to then]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2048/#p2048</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите возможно ли выполнение следующего сценария: Если темно и влажно, то включить вытяжку. Т.е. могут ли быть два условия при соблюдении которых отдавать команду? и Второе: если влажность ниже 40%, то включить питание, включить увлажнитель. Т.е. одно условие и два действия на выполнение.&nbsp; В приложении не нашел данной возможности.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 10:19:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2048/#p2048</guid>
