		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Видеорегистратор с системой Broadlink]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/177/videoregistrator-s-sistemoi-broadlink/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/177/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Видеорегистратор с системой Broadlink».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2016 13:41:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Видеорегистратор с системой Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1899/#p1899</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Max_79 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Если у регистратора есть сухой контакт - поставьте на него релюшку и управляйте этой релюшкой. Релюшки продаются на Али по цене 300...450р.</p></blockquote></div><p>Супер, теперь осталось понять какой именно это будет регистратор, например, кто сталкивался с этим, многие не умеют воспринимать внешнее событие по заданному сценарию выше.<br />У вас есть пример моделей в бюджете до 20 тыр и до 8 ip?<br />например модель Dahua 4108H-8p, имеющая сухие контакты, не умеет выполнять данный сценарий</p></blockquote></div><p>Сходу через Яндекс нашлось это <a href="https://www.bnti.ru/des.asp?itm=7017&amp;tbl=06.03.03.&amp;p=1">https://www.bnti.ru/des.asp?itm=7017&am … 3.&amp;p=1</a><br />Но Вам, видимо, нужен &quot;взрослый&quot; вариант. Можно на том сайте порасспрашивать.</p></blockquote></div><p>Можно конечно и порасспрашивать, но основная проблема регистраторов в том, что они не могут исполнять вышеописанный сценарий. Поэтому и спрашиваю тут, может у кого-то был уже опыт.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Max_79)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 13:41:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1899/#p1899</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1871/#p1871</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Max_79 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Если у регистратора есть сухой контакт - поставьте на него релюшку и управляйте этой релюшкой. Релюшки продаются на Али по цене 300...450р.</p></blockquote></div><p>Супер, теперь осталось понять какой именно это будет регистратор, например, кто сталкивался с этим, многие не умеют воспринимать внешнее событие по заданному сценарию выше.<br />У вас есть пример моделей в бюджете до 20 тыр и до 8 ip?<br />например модель Dahua 4108H-8p, имеющая сухие контакты, не умеет выполнять данный сценарий</p></blockquote></div><p>Сходу через Яндекс нашлось это <a href="https://www.bnti.ru/des.asp?itm=7017&amp;tbl=06.03.03.&amp;p=1">https://www.bnti.ru/des.asp?itm=7017&am … 3.&amp;p=1</a><br />Но Вам, видимо, нужен &quot;взрослый&quot; вариант. Можно на том сайте порасспрашивать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 18:20:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1871/#p1871</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1859/#p1859</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Если у регистратора есть сухой контакт - поставьте на него релюшку и управляйте этой релюшкой. Релюшки продаются на Али по цене 300...450р.</p></blockquote></div><p>Супер, теперь осталось понять какой именно это будет регистратор, например, кто сталкивался с этим, многие не умеют воспринимать внешнее событие по заданному сценарию выше.<br />У вас есть пример моделей в бюджете до 20 тыр и до 8 ip?<br />например модель Dahua 4108H-8p, имеющая сухие контакты, не умеет выполнять данный сценарий</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 08:22:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1859/#p1859</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1858/#p1858</link>
			<description><![CDATA[<p>Если у регистратора есть сухой контакт - поставьте на него релюшку и управляйте этой релюшкой. Релюшки продаются на Али по цене 300...450р.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 04:24:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1858/#p1858</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1853/#p1853</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, но нужна система не выключения камер совсем, а именно описанная задача</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 07:08:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1853/#p1853</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1852/#p1852</link>
			<description><![CDATA[<p>Самое простое - по событию отправить сигнал на отключение SP-розетки, от которой будет запитана камера. <br />Я, к сожалению, в свое время купил iVUE, а приложение кривейшее (не р2р, мягко говоря). Описанным выше способом вышел из положения (когда нужно быстро отключить отправку сообщений регистратора).</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 10:32:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1852/#p1852</guid>
			<title><![CDATA[Видеорегистратор с системой Broadlink]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1851/#p1851</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день,<br />Народ, подскажите пож-та, кто нибудь использовал p2p видеорегистратор и какой - для систем виденаблюдения?<br />Условие: когда вы приходите домой, Broadlink запирает &quot;сухие&quot; контакты на регистраторе и регистартор перестает слать оповещения (или картинку) в почту при функции автоматической детекции движения</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 06:02:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1851/#p1851</guid>
