		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Как из старой матрицы ноутбука сделать монитор или телевизор]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/173/kak-iz-staroi-matritsy-noutbuka-sdelat-monitor-ili-televizor/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/173/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Как из старой матрицы ноутбука сделать монитор или телевизор».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2016 14:29:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Как из старой матрицы ноутбука сделать монитор или телевизор]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1777/#p1777</link>
			<description><![CDATA[<p>ЖК- контроллер предназначен для того, чтобы&nbsp; использовать ЖК-матрицу как активный монитор, при условии, что ваш ЖК-матрица в рабочем состоянии.</p><p>Для использования контроллера понадобиться блок питания мощностью 12В, 4А.</p><p>Не надо ничего паять. Просто подсоедините все кабели и используйте!!!</p><p>Существуют контроллеры под различные LCD матрицы с размерами от 4 до 42 дюймов, с TV-тюнером, DVI или HDMI выходом. Если у вас светодиодная подсветка, то инвертор не нужен.<br />Перед покупкой напишите продавцу модель вашей матрицы, чтобы он подобрал совместимый контроллер.</p><p><strong>Мой пример</strong></p><p>Покупал у продавца по ссылке на <a href="https://ali.pub/3e7ub"> Aliexpress.com.</a><br />Контроллер из коробки.<br />Все шлейфы уже в него правильно подключены. </p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0848.JPG" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0848.JPG" /></span></p><p>Контроллер вместе с матрицей</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0849.JPG" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0849.JPG" /></span></p><p>Подключённый шлейф к матрице</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0851.JPG" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0851.JPG" /></span></p><p>Подключенный инвертор </p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0853.JPG" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0853.JPG" /></span></p><p>Обратите внимание, в красном кружке находиться перемычка.</p><p>По умолчанию стоит 3V, если напряжения будет мало, то надо будет переключить ее на 5V.</p><p>Проверка контроллера.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0850.JPG" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0850.JPG" /></span></p><p>Собранный монитор.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0855.JPG" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0855.JPG" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0855.JPG" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0855.JPG" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0857.JPG" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/primer/HPIM0857.JPG" /></span></p><p><strong>Итого на сборку ушло ~ 30 минут!!!</strong></p><p>Список поддерживаемых матриц данным контроллером:</p><p>B154SW01 V.8, B170PW01, LP141X13(C2), LTM150XH-L06<br />B170UW01 V.0, B170PW03, LP141XA (A1), LTN150x13-L03<br />B170UW02 V0, B170PW03 V.0, LM150x08 (TL) (A1), LTN150XB-L01<br />M201EW02 V9, B170PW03 V.4, LP150x05, LTN150XB-L03<br />N154Z1-L02, B170PW04 V.0, LP150X06(A3), LTN150XC-L01<br />N154Z1-L02 Rev.C1, B170PW01 V.1, LP150X08 (A3), LTN150XG-L06<br />CLAA150PB0B03A, B170PW02, LP150X08 (A5)(N1), LTN154AT01<br />HSD150PK14-A00, B170PW06 V.2, LP150x08(A2), LTN154AT01-001<br />HSD170ME13, B170PW06 V.3, LP150X08(A3), LTN154AT07<br />HSD190ME12, B170PW3, LP150X08(A3)(M1), LTN154X1-L01<br />TX41D56VC1CAA, B170PW01 V.0, LP150X08(A5), LTN154X1-L02<br />ITSX95E, B170PW03 V.1, LP150X08(A6), LTN154X1-L03<br />ITUX97H, B170PW03 V.3, LP150X08-A2, LTN154X1-L04<br />IAUX14P, G084SN05 V3, LP150X08-TLA1, LTN154X2-L02<br />N150U3-L01, G104SN03, LP150X09, LTN154X3-L01<br />MT170EN01, G104SN03 V.0, LP150X09 (A5) (K1), LTN154X3-L03<br />LP150E02 (A2), G121SN01 V1, lp150x09(b2), LTN154x3-L05<br />LP150E05, G150XG03 V.1, LP150X2 (A2), LTN154x3-L06<br />LP150E05(A2)(K1), L141X1-1A, LP154W01, LTN154X4<br />LP150E06(A3)(K2), M170EG01, LP154W01 (A1), LTN154XA-L01<br />LP150U03(A2)(P1), M170EG01 VA, LP154W01 (A3), LTN154XB-L01<br />LP150U1-A2, M170EN04, LP154W01 (A3)(K1), LTN160AT02<br />LP154WU1 (A1), M190Ea02 V.0, LP154W01 (TL) (AJ), LTM170E6-L04<br />LP154WU1 (TL) (C1), M190EG01, LP154W01 (TL) (E1), LTM170EH-L01<br />LP154WU1(TL)(A1), M190EG02, LP154W01 (TL)(AE), LTM170EU-L01<br />LP154WU1 (TL)(B1), M190EN03, LP154W01 (TL)(B6), LTN170WA-L01<br />LP154WU1(TL)(A2), M190EN04, LP154W01 (TL)(D1), LTN170WX-L01<br />LP154WU1-A1, M190EN04 V5, LP154W01(A5), LTN170WX-L03<br />LP154WU1-TL A2, M190PW01, LP154W01(A5)(K2), LTN170WX-L05<br />LP154WU2(TL)(A2), M190PW01 V0, LP154W01(TL)(A2), LTN170X2-L02<br />LP171W02 (A4), HT12x21, LP154W01(TL)(D4), LTN170X2-L03<br />LP171WU1, HT13X13-201, LP154WP1, LTM190EP01<br />LP171WU1 (A4)(K5), HT13x21-220, LP154WX4, LTM190EX-L01<br />LP171WU1 (TL)(A5), HT14x13-L02, LP154WX4 (TL)(B2), LTM190M2-L31<br />LP171WU1(A4)(K2), HT14x19-l00, LP154WX4 TLC3, M190A1-P02<br />LP171WU1(TL)(A2), HT140WX1-101, LP154WX4(TL)(C1), TD170WGCA1<br />LP171WU1(TL)(B2), G133I1-L02, LP154WX4-TLC5, TD170WGCB3<br />LP171WU1-A4-K4, N141I3-L02, LP154WX4-TLCB, TD141TGCB1<br />LQ150U1LA03, N141L1-L02, LP156WH1, 150XB-L01-00R5<br />LQ150U1LH22, N141l1-L03 Rev. C1, LP156WH1(TL)(A1), LQ12X54<br />LQ150U1LW03, N141X101, LM170E01, LQ133X1LH27 Rev.8<br />LQ154M1LW02, N150x2-L01, LM170E01 (A), LQ13X02C<br />LQ154M1LW12, N150X3 -L05, LM170E03-TLG1, LQ150X1LH52<br />LQ154M1LWO2, N15412-L02 Rev.C1, LP171W01(A4), LQ150X1LH62<br />LQ170M1LA04, N154C1-L02, LP171W01(A4)(K1), LQ150X1LH82<br />LQ170M1LA2E, N154I1-L07 Rev.C2, LP171WP4, LQ150X1LS91<br />LQ170M1LA3C, N154i1-L09 C1, LP171WP4 (TL) (B1), M150XN07<br />LQ170M1LA4B, N154I1-LOC, LP171WP4 (TL) (B3), LTD104EA5W<br />LQ170M1LA4G, N154I2-L02, LP171WP4 (TL)(03), LTD121EX1S<br />LTN141P1-L01, N154I2-L02 rev. c1, LP171WP4 (TL)(B4), LTD121EXVV<br />LTN141P2-L01, N170C2-L02, LP171WP4-TL02, LTM09C362F<br />LTN141P4-L01, N170C2-L02 Rev.C2, LP171WP4(TL)(B1), LTM12C268E<br />LTN150P2-L01, M170E5 L09 Rev C1, LP171WP4(TL)(B5), LTM14C421<br />LTN150P2-L03, M190A1, LP171WP4(TL)(N2), TD141TGCB2<br />LTN150P4-L02, M190A1-L01, LP171WP4(TL)(R2), TD141TGCD1<br />LTN150PG-L02, M190E3-L0A, LP171WP6, TM121SV-02103A<br />LTN150PG-L03, CLAA141XC01, LP171WU1(TL)(03), TM121XG-02L02<br />LTN154P1-L01, CLAA150XH01, LP171WX2 (A4)(K5), TM121XG-02L02D<br />LTN154P1-L02, CLAA150XP01, LP171WX2 (A4)(K1), TS104SAALC01-00 V.2.0<br />LTN154P1-L03, CLAA154WA01, LP171WX2 (A4)(K9), QD15TL07 REV:02<br />LTN154P1-L04, CLAA154WA01A, LP171WX2 (TL)(A1), QD141X1LH03<br />LTN154U1-L01, CLAA154WA02, LP171WX2(A4), QD141X1LH03 rev a<br />LTN154U1-L02, CLAA154WA05, LP171WX2(TL)(A2), QD141X1LH06<br />LTN170U1-L01, CLAA154WA05A, LP171WX2(TL)(A3), QD141X1LH12<br />LTN170WP-L02, CLAA154WA05A V1, LM190E03(B4)(N2), QD14TL01 Rev.03<br />LTN170WU-L02, CLAA154WB05A, LM190E03(B4)(N9), QD14WL01<br />LTN184HT03-001, CLAA154WB05AN, LM190WX11, QD14XL07<br />LTN190w1, CLAA170EA07Q, SVA170SX01, QD15TL01<br />LTN190w1-L02, HSD121PS11, NL10276BC20-04, QD15TL02<br />LTD121KM2M, HSD141PX11-A (Rev:1), NL10276BC30-24D, QD15TL02 Rev.02<br />TM150SP-02L02, HSD150PX14, LTN106W1-L01, QD15TL02 Rev.04<br />B121EW03 V3, HSD150PX14-A, LTN121AT02, QD15TL02 Rev.06<br />B121EW03 V8, HSD150Px14-A(REV.O), LTN121X1-L01, QD15TL02 Rev:03<br />B133EW01 V4, HSD150PX14-A02, LTN121x1-L02, QD15TL03<br />B140EW01, HSD170MGW1-A00, LTN121XF-L01, QD15TL03 Rev.04<br />B141EW02, HSD170MGW1-B00, LTN121XJL03, QD15TL07<br />B141EW04, TX31D65VC1CAA, LT121SS-121, QD15TL07 Rev2<br />B141XG03, TX36D79VC1CAB, LTD133EXZX, QD15XL06<br />B141XG08, TX36D81VC1CAC, LTN140W1-L01, QD15TL02 rev 02<br />B141XG03 V.2, TX39D30VC1GAA, LTN141W1-L04, QD17EL07<br />B141XN04 V2, TX39D80, LTN141W1-L05, QD17TL02 Rev.06<br />B150XG01, TX39D80VC1GAA, LTN141WD-L01, QDI N15W REV:4<br />B150XG01 V.2, TX39D87VC1FAA, LTN141WD-L07, QD15TL02 rev02<br />B150XG01 V.7, IAXG15S, LTN141WD-L07 (B), UB141X01-5<br />B150XG02, IAXG02C, LTN141X8-L00, B141XN03 V.0<br />B150XG02 V.1, LC121S1, LTN141X8-L02, LM151X05<br />B154EW01 V.9, LP121X04(C2), LTN141XA-L01, LM151X05(A3)(C1)<br />B154EW01, LP121X4 (C2), LTN141XB-L01, AA104VC08<br />B154EW02, LP133WX1(TL)(A1), LTN141XB-L02, NL6448bc20-06<br />B154EW04, LP133WX1(TL)(N2), LTN141XC-L01, NL6448bc26-01<br />B154EW04 V.2, LP133WX1-TLB1, LTN141XF-L01, NL6448BC33-59<br />B154EW08, LP133x7(C2CC), LTN141XF-L03, NL8060AC26-11<br />B154EW08 V.1, LP133X8, LTN141XF-L05, HLD1026-011150<br />B154PW01, LP133X8 A2AC, LT141X2-124, LQ10D367<br />B154EW04 V.8, LP141WP1, LT141X4-156, LQ10D368<br />B154EW04 V.B (REV:03), LP141WP1(TL)(A1), LT141X7, LT121S1-101<br />B154EW02 V.1, LP141WX1, LT141X7-122, LT121S1-153<br />B154EW02 V.7, LP141WX1(TL)(A1), LT150X3-126, LT121S1-L05<br />B154PW01 V1, LP141WX1(TL)(A2), LTM150HX-L01, TM121SV-02L01<br />B154PW01_V0, LP141WX3 TL B1, CLAA102NA0ACW, HSD100IFW1-A00<br />B089AW0<br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller1.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller1.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller2.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller2.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller3.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller3.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller4.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller4.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller5.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/lcd/lcd_controller5.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 14:29:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1777/#p1777</guid>
