		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Ошибка датчика открытия/закрытия двери S1 SmarOne]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/159/oshibka-datchika-otkrytiyazakrytiya-dveri-s1-smarone/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/159/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ошибка датчика открытия/закрытия двери S1 SmarOne».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2016 16:36:37 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ошибка датчика открытия/закрытия двери S1 SmarOne]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2592/#p2592</link>
			<description><![CDATA[<p>Сегодня обнаружил небольшой глюк при работе S1:&nbsp; датчик входной двери залип в статусе &quot;открыто&quot;. Я передернул батарейку - отлип, потом еще раз залип. <br />Я залез в настройки - стоит &quot;Drawer&quot; вместо &quot;Door&quot; (не помню что менял сам). Поменял обратно - все стало прекрасно работать, статусы меняются сразу при открывании/закрывании двери.</p><p>Кто знает - что за логика работы датчика при его типизации в качестве датчика у шкафа (Drawer)?<br />И если логики разные, то как будет отличаться логика Door от Window?</p><p>-----------------</p><p>Помог перезапуск самого S1</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 16:36:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2592/#p2592</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1850/#p1850</link>
			<description><![CDATA[<p>С переходом на новые сутки история алармов не обновляется. Но статусы на первом экране S1 обновляются попрежнему четко, как и вчера, и сценарий (на отключение света при отстутствии движения) работает.<br />Алармы за прошлые сутки в памяти остались.<br />Что-то у китайцев пошло не так с обновлением истории.</p><p>Зарегистрировался в другой локальной сети. <br />История обновлений за сегодня появилась!<br />Или в приложении косяк, или такая синхронизация с сервером (Где хранится история? В приложении или на сервере?).</p><p>Написал китайцам (описал как мог со скринами) о проблеме. Обещали попробовать выловить косяк.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 04:40:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1850/#p1850</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1847/#p1847</link>
			<description><![CDATA[<p>Жаль, что нет подробной инструкции, пусть даже на английском.<br />Очень нужны примеры логики работы настроек датчика движения.<br />С этими джамперами и программными задержками без пол-литра не разобраться.<br />А методом тыка ждать все эти задержки - на месяц выпасть из общественной жизни.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 20:08:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1847/#p1847</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1845/#p1845</link>
			<description><![CDATA[<p>Поставил S1. <br />Работает. <br />Сразу обновил прошивку до 41ой.<br />Дверь меняет статус сразу при открытии и закрытии, и сразу прописывает в историю. Датчик движения определяет движение сразу и прописывает в историю. 15 минут этот статус висит активным при стандартном расположении джампера (normal) внутри устройства. В течение этого времени можно входить и выходить - статус не изменится. <br />Вывод: у меня все работает. <br />Если нужно отслеживать online передвижения - нужно &quot;играть&quot; с джампером и программными настройками задержки.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 19:22:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1845/#p1845</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1808/#p1808</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня S1 скоро придет. Потестирую (Android) - отпишусь.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 06:46:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1808/#p1808</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1800/#p1800</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за участие !<br />Но, все равно ...&quot;Да и не понятно, а что вообще теоретически там может быть , какая информация ?!&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 06:43:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1800/#p1800</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1799/#p1799</link>
			<description><![CDATA[<p>Android и iOS приложения отличаются по функционалу.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 05:57:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1799/#p1799</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1798/#p1798</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо. У меня не так ... <br />В&nbsp; истории статусов показывает состояния включено / выключено или обнаружено / не обнаружено за весь день .<br />В больше и...и и статусов ничего никогда не показывает. Да и не понятно, а что вообще теоретически там может быть , какая информация ?!</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 05:31:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1798/#p1798</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1797/#p1797</link>
			<description><![CDATA[<p>История статусов показывает только последние несколько часов. В разделе &quot; больше истории и статусов&quot; показаны предыдущие статусы за выбранный день. Насколько помню было именно так.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 03:43:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1797/#p1797</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1796/#p1796</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ivsolo пишет:</cite><blockquote><p>У меня тоже неделю назад примерно перестало показывать. Там были предыдущие статусы датчика.</p></blockquote></div><p>Что такое &quot;предыдущие статусы датчика&quot; ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 17:15:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1796/#p1796</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1795/#p1795</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня тоже неделю назад примерно перестало показывать. Там были предыдущие статусы датчика.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 15:14:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1795/#p1795</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1793/#p1793</link>
			<description><![CDATA[<p>Соратники ! <br />Скажите, пожалуйста, если кто знает :<br />- в настройках датчика движения есть два раздела :<br />&nbsp; &nbsp; - история статусов ( слева ) - здесь все ясно<br />&nbsp; &nbsp; - больше и...и и статусов ( справа ) - что это ? И у меня это не работает, при нажатии ничего не появляется ????!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2016 15:03:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1793/#p1793</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1699/#p1699</link>
			<description><![CDATA[<p>...Про микрик, срабатывающий на открывание крышки,- это стандарт для систем охраны, и при открывании должен приходить аларм &quot;Угроза тампера&quot;. Это на случай - когда злоумышленник попытается взломать (отключить) датчик...<br />Спасибо за обзорчик ... По датчику полностью согласен и так должно быть, я об этом намекал, но если он и так работает и так ( сломали уступчик ), следовательно вся внутренняя схема, которая задействована на этот микрик и стоит там, просто не нужна, если это состояние не передаётся или S1 просто не отрабатывает его !!! К сожалению, хрень полная !!!<br />S1 использую около месяца, работает не понятно как ?! <br />Все что писал ранее, подтверждается с каждым днём - НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ !!!<br />Мог бы написать все возможные места проблем, как их установить и конкретизироваться - выявить место проблемы, Но<br />думаю Китайские самолелкины все сами знают и НЕ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ ЭТИМ !!!! Приоритеты Объёма продаж выше приоритета КАЧЕСТВА !<br />&nbsp; &nbsp;Такие вот дела ! Это моё личное мнение ...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:10:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1699/#p1699</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1693/#p1693</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Покупаю девайсы Броадлинк в одном и том же магазине на Али. Что заметил: согласно трекномерам почтовых отправлений разные девайсы отправлются из разных частей Восточной Азии! Могу сделать предположение, что Броадлинк - это компания-разработчик софта, а железо она заказывает на разных заводах (в разных, если так случается, странах), да и сервер, неаверняка, арендованый. <br />В случае с S1, вообще, может оказаться, что изделие полностью ОЕМится Броадлинком у другого разработчика, включая передачу данных через сервер разработчика, а синхронизация у них происходит раз в 15 минут, например, как Вы указали.<br />Международная интеграция, а что вы хотели? Снижение себестоимости и издержек на создание собственного производства.<br />Поэтому Броадлинк может и не решить, по крайней мере в обозримом будущем, проблему.<br />Но будем надеяться:) Я себе хочу S1 поставить, но пока воздержусь. Спасибо за отзывы.<br />Про микрик, срабатывающий на открывание крышки,- это стандарт для систем охраны, и при открывании должен приходить аларм &quot;Угроза тампера&quot;. Это на случай - когда злоумышленник попытается взломать (отключить) датчик.</p></blockquote></div><p>Броадлинк - это разработчик и торгаш. Думаю, что своего производства у них нет. Но на счет торговли из разных мест, то у меня это вызывает сомнения. Скорее всего продавец у вас со складами по разным частям Китая.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 06:12:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1693/#p1693</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1691/#p1691</link>
			<description><![CDATA[<p>Покупаю девайсы Броадлинк в одном и том же магазине на Али. Что заметил: согласно трекномерам почтовых отправлений разные девайсы отправлются из разных частей Восточной Азии! Могу сделать предположение, что Броадлинк - это компания-разработчик софта, а железо она заказывает на разных заводах (в разных, если так случается, странах), да и сервер, неаверняка, арендованый. <br />В случае с S1, вообще, может оказаться, что изделие полностью ОЕМится Броадлинком у другого разработчика, включая передачу данных через сервер разработчика, а синхронизация у них происходит раз в 15 минут, например, как Вы указали.<br />Международная интеграция, а что вы хотели? Снижение себестоимости и издержек на создание собственного производства.<br />Поэтому Броадлинк может и не решить, по крайней мере в обозримом будущем, проблему.<br />Но будем надеяться:) Я себе хочу S1 поставить, но пока воздержусь. Спасибо за отзывы.<br />Про микрик, срабатывающий на открывание крышки,- это стандарт для систем охраны, и при открывании должен приходить аларм &quot;Угроза тампера&quot;. Это на случай - когда злоумышленник попытается взломать (отключить) датчик.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 05:45:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1691/#p1691</guid>
