		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Broadlink MS1]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/158/broadlink-ms1/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/158/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Broadlink MS1».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 18:25:37 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Broadlink MS1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4086/#p4086</link>
			<description><![CDATA[<p>Может кто подсказать, давно не запускал колонку, стояла без дела, решил проверить через приложение, а не тут то было, приложение ругается что не поддерживает его, хотя нормально подключается по вайфаю. Уже несколько раз переподключал и ничего, кроме переименования и удаления ничего не дает сделать</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (oilmagnat)]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 18:25:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4086/#p4086</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3418/#p3418</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nick7zmail пишет:</cite><blockquote><p>Включение музыки/радио при помощи php.<br /><a href="https://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?p=52297#p52297">https://majordomo.smartliving.ru/forum/ … 297#p52297</a></p></blockquote></div><p>Огромное человеческое спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 May 2017 16:36:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3418/#p3418</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3417/#p3417</link>
			<description><![CDATA[<p>Может уже кто и писал. Самый простой вариант запустить русское радио из под андроид. Качаем приложение BubbleUPnP, добавляем в stream URL (<a href="https://hrradio.hostingradio.ru:8077/hrradio128.mp3">https://hrradio.hostingradio.ru:8077/hrradio128.mp3</a>), после в разделе RENDERER выбираем MS1. Вуаля русское радио.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 May 2017 16:09:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3417/#p3417</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3411/#p3411</link>
			<description><![CDATA[<p>Включение музыки/радио при помощи php.<br /><a href="https://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?p=52297#p52297">https://majordomo.smartliving.ru/forum/ … 297#p52297</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nick7zmail)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 May 2017 07:33:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3411/#p3411</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3405/#p3405</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет...<br />Музыку/Радио включать можно, но только в ручную из DLNA - сервера, либо при помощи DLNA-серверов, управляемых из консоли.<br />Вот тут полная инфа <a href="https://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?p=52257#p52257">https://majordomo.smartliving.ru/forum/ … 257#p52257</a> отписался на форуме МД.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 May 2017 14:34:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3405/#p3405</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3281/#p3281</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>brv29a пишет:</cite><blockquote><p>Решение для проигрывания русско-язычных радиостанций достаточно простое. Ищем адрес нужной радиостанции, например<br />ep128.streamr.ru, а дальше только дело техники:</p><p>fibaro:setGlobal(&#039;dlnaCommand&#039;, &#039;URL&#039;);<br />fibaro:setGlobal(&#039;dlnaValue&#039;, &#039;<a href="https://ep128.streamr.ru">https://ep128.streamr.ru</a>&#039;);<br />fibaro:call(fibaro:getSelfId(), &quot;pressButton&quot;, &quot;1&quot;)<br />fibaro:sleep(1000);<br />fibaro:setGlobal(&#039;dlnaCommand&#039;, &#039;PLAY&#039;); <br />fibaro:call(fibaro:getSelfId(), &quot;pressButton&quot;, &quot;1&quot;)</p><p>Устанавливается глоб. переменная&nbsp; и вызывается нажатие виртуальной кнопки &quot;1&quot;.<br />Вот код этой вирт. кнопки:</p><p>local login&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &quot;admin&quot;;<br />local pass &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &quot;admin&quot;;<br />local mac&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &quot;АА:АА:АА:АА:АА:АА&quot;; --MAC адрес вашей колонки<br />local HC2 = Net.FHttp(&quot;127.0.0.1&quot;, 80)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; HC2:setBasicAuthentication(login, pass);<br />local response, status, errorCode = HC2.POST(HC2, &quot;/api/networkDiscovery/arp&quot;, &quot;{}&quot;);<br />--fibaro:debug(errorCode);<br />jsonTable = json.decode(response); <br />--fibaro:debug(response);<br />for i, name in ipairs(jsonTable) do<br />&nbsp; --fibaro:debug(name);<br />&nbsp; if(name[&#039;mac&#039;] == mac) then<br />&nbsp; &nbsp; fibaro:call(fibaro:getSelfId(), &quot;IPAddress&quot;, &quot;X.X.X.X&quot;); --X.X.X.X заменить на IP адрес вашего HC2<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; local response, status, errorCode = HC2.GET(HC2, &quot;/api/virtualDevices/&quot; .. fibaro:getSelfId() );<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; jsonTable = json.decode(response) <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; jsonTable.properties.ip = name[&#039;ip&#039;];<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; jsonTable.properties.port = 38400;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; json = json.encode(jsonTable); <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; HC2:PUT(&quot;/api/virtualDevices/&quot; .. fibaro:getSelfId(), json); <br />&nbsp; end<br />end</p></blockquote></div><p>А можете все тоже самое сделать, только для php?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 18:46:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3281/#p3281</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3116/#p3116</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобрался с выключением и включением MS1 через приложение. Если питание не подключено, то при выключении приложение предупреждает, что включить колонку через приложение не получится. Если же питание к колонке подключено, то все ок. Колонку можно выключить и включить через приложение, если питание подключено, причем если выключить через приложение и отсоединить питание, то включить через приложение все равно получится пока не сядет батарея.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 11:26:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3116/#p3116</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3055/#p3055</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Kirill172 пишет:</cite><blockquote><p>56 тыр за включить русское интернет-радио на колонке за 2600... Это по нашему.</p></blockquote></div><p>Я тоже это оценил. В сообщении про Sanos акустику. Типа дорого. Но управлять Ms1 устройством за 56 т.р. вполне нормально))</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 15:04:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3055/#p3055</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3054/#p3054</link>
			<description><![CDATA[<p>56 тыр за включить русское интернет-радио на колонке за 2600... Это по нашему.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kirill172)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 13:23:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3054/#p3054</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3049/#p3049</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>brv29a пишет:</cite><blockquote><p>Я в самом начале написал: это для контроллера умного дома от компании Fibaro - HC2 (HOME CENTER 2).<br />У него есть встроенный язык программирования - LUA.</p></blockquote></div><p>Мне кажется тоже самое можно реализовать через мэйджер домо.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 07:49:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3049/#p3049</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3040/#p3040</link>
			<description><![CDATA[<p>Я в самом начале написал: это для контроллера умного дома от компании Fibaro - HC2 (HOME CENTER 2).<br />У него есть встроенный язык программирования - LUA.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (brv29a)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:53:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3040/#p3040</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3038/#p3038</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>brv29a пишет:</cite><blockquote><p>Решение для проигрывания русско-язычных радиостанций достаточно простое.</p></blockquote></div><p>Эээээ... Спасиб конечно. А куда это пихать?)))))))))))</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:40:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3038/#p3038</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3031/#p3031</link>
			<description><![CDATA[<p>Решение для проигрывания русско-язычных радиостанций достаточно простое. Ищем адрес нужной радиостанции, например<br />ep128.streamr.ru, а дальше только дело техники:</p><p>fibaro:setGlobal(&#039;dlnaCommand&#039;, &#039;URL&#039;);<br />fibaro:setGlobal(&#039;dlnaValue&#039;, &#039;<a href="https://ep128.streamr.ru">https://ep128.streamr.ru</a>&#039;);<br />fibaro:call(fibaro:getSelfId(), &quot;pressButton&quot;, &quot;1&quot;)<br />fibaro:sleep(1000);<br />fibaro:setGlobal(&#039;dlnaCommand&#039;, &#039;PLAY&#039;); <br />fibaro:call(fibaro:getSelfId(), &quot;pressButton&quot;, &quot;1&quot;)</p><p>Устанавливается глоб. переменная&nbsp; и вызывается нажатие виртуальной кнопки &quot;1&quot;.<br />Вот код этой вирт. кнопки:</p><p>local login&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &quot;admin&quot;;<br />local pass &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &quot;admin&quot;;<br />local mac&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &quot;АА:АА:АА:АА:АА:АА&quot;; --MAC адрес вашей колонки<br />local HC2 = Net.FHttp(&quot;127.0.0.1&quot;, 80)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; HC2:setBasicAuthentication(login, pass);<br />local response, status, errorCode = HC2.POST(HC2, &quot;/api/networkDiscovery/arp&quot;, &quot;{}&quot;);<br />--fibaro:debug(errorCode);<br />jsonTable = json.decode(response); <br />--fibaro:debug(response);<br />for i, name in ipairs(jsonTable) do<br />&nbsp; --fibaro:debug(name);<br />&nbsp; if(name[&#039;mac&#039;] == mac) then<br />&nbsp; &nbsp; fibaro:call(fibaro:getSelfId(), &quot;IPAddress&quot;, &quot;X.X.X.X&quot;); --X.X.X.X заменить на IP адрес вашего HC2<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; local response, status, errorCode = HC2.GET(HC2, &quot;/api/virtualDevices/&quot; .. fibaro:getSelfId() );<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; jsonTable = json.decode(response) <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; jsonTable.properties.ip = name[&#039;ip&#039;];<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; jsonTable.properties.port = 38400;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; json = json.encode(jsonTable); <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; HC2:PUT(&quot;/api/virtualDevices/&quot; .. fibaro:getSelfId(), json); <br />&nbsp; end<br />end</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 01:01:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3031/#p3031</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3016/#p3016</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Kirill172 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>brv29a пишет:</cite><blockquote><p>(это по поводу как включить русскую радиостанцию)</p></blockquote></div><p>А вот с этого момента можно по-подробней?</p></blockquote></div><p>Всем интересно. Давайте решение в студию!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 15:25:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3016/#p3016</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3014/#p3014</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>brv29a пишет:</cite><blockquote><p>(это по поводу как включить русскую радиостанцию)</p></blockquote></div><p>А вот с этого момента можно по-подробней?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 14:24:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3014/#p3014</guid>
