		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Управление TC-2]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/156/upravlenie-tc2/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/156/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Управление TC-2».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 18:18:19 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Управление TC-2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3452/#p3452</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот ещё способ управлять TC2 <a href="https://github.com/NightRang3r/Broadlink-e-control-db-dump">https://github.com/NightRang3r/Broadlin … ol-db-dump</a><br />Потребуется<br />1) RM Pro<br />2) TC2<br />3) e-Control <br />4) Android<br />Регистрируем все требуемые устройства в e-Control. Копируем полученные настройки с андроид устройства на ПК. Преобразуем в нужный формат с помощью getBroadlinkSharedData.py. Отправляем команды с помощью sendCode.py<br />Полученный скрипт можно прикрутить к OpenHAB, Majordomo, homebridge и т.д.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DoS)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 18:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3452/#p3452</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2780/#p2780</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>radionet пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте уважаемые форумчане!<br />Можно ли управлять выключателями tc2 от brodlink при помощи http запросов?</p></blockquote></div><p>Все привет. Можно!<br />Для этого мне понадобились:<br />1. RM Pro (у меня 3-я ревизия)<br />2. TC2 (у меня на 2 кнопки)<br />3. e-Control<br />4. RM Tasker Plugin</p><br /><p>Подключаем ТС2 к RM Pro (все по стандарту, ничего необычного). Добавляем пульт управления для выключателя в e-Control. Проверяем, что бы пульт работал. Запускаем RM Tasker Plugin включаем бридж и втягиваем в него коды пультов из e-Control (в e-Control делаем єкпорт для телефона в wlan, в RM Tasker Plugin делаем импорт). </p><p><em><strong>1-й вариант</strong></em></p><p>Заходим в RM Tasker Plugin -&gt; Code List и смотрим нужную команду, ее ID (например у меня: Свет зал включить, ID: 222)<br />Нам нужна будет ссылка <strong>your_bridge_ip:portsend?deviceMac=RM_PRO_DEVICE_MAC&amp;codeId=222</strong></p><p><em><strong>2-й вариант, если нужно выполнить последовательность</strong></em></p><p>Далее в RM Tasker Plugin создаем макрос и подвязываем в него существующий код для включения выключателя. <br />Переходим по ссылке <strong>your_bridge_ip:port/macros</strong> и видим список макросов. Нам нужен будет id макроса. <br />Для выполнения команды нам нужна будет ссылка <strong>your_bridge_ip:port/execute?macroId=your_macro_id</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (olton)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 20:17:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2780/#p2780</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1685/#p1685</link>
			<description><![CDATA[<p>Нашел в настройках, но не срабатывает. Нужно, чтобы утром, если темно, включился свет в указанное время. А Броадлинк включает в указанном временном интервале тогда, когда состояние освещенности перейдет в Темное.<br />Или как-то по-другому нужно задавать условие?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 17:05:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1685/#p1685</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1684/#p1684</link>
			<description><![CDATA[<p>Если использовать eAir и создать таймер на включение ТC2 - можно ли сделать сложное условие включения (включить в определенное время утром, но если темно, т.е. &quot;If Time=True &amp; eAirТемно=Treue Then switch TC2&quot;)?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 15:40:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1684/#p1684</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1665/#p1665</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо. Проще вообще тогда вместо выключателя прямо замуровать розетку с кнопкой. Включать/ отключать этой кнопкой и ничего не надо дополнительно !!!<br />&nbsp; &nbsp;А ещё проще - Не знаешь закон Ома, не выходи из дома !</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 20:51:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1665/#p1665</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1664/#p1664</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><p>&quot;Вытаскиваете внутренности SP, подключаете к лампе разъемы выхода, кнопку вкл/выкл к ручному выключателю света (только он должен быть не тумблер, а кнопка) и готово.[/&quot;<br />Дорогой Администратор, можно поподробней, схему подключения, никак не могу понять как это ?<br />&nbsp; &nbsp;- это ведь розетку SP3 нужно запитать ( чтобы работал wifi ), -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- выход розетки подключить к лампе ( от розетки тянуть два провода к розетке, которая уже стоит)<br />- выход с кнопки SP3 соединить с выключателем- кнопка, вместо старой розетки ( опять тянуть два провода ) ( можно сразу четыре жилы )<br />В конечном итоге :<br />- долбить рядом с выключателем ещё один подразетник и все вышеописанные танцы !!!<br />Правильно ? Или я что-то не понимаю ... Буду благодарен за урок электротехники !!!<br />Заранее , Спасибо.</p></blockquote></div><p>Если есть потребность, то можно и заморочиться. Разобранный SP я бы разместил ближе к выключателю, чтобы не тянуть длинный провод от кнопки SP (синяя кнопка вкл/выкл) к выключателю.&nbsp; Выключатель в виде кнопки (на разовое замыкание), а не как у обычных выключателях света. Далее провода от SP идут на лампу. </p><p>Или есть другой вариант, но чуть дороже выйдет. Использовать Broadlink A1, RM Pro и TC. Если свет горит или нет, то можно определить это через A1. </p><p>Так же датчик двери от S1 для обратной связи, из примера в соседней ветки, можно приладить, но тут уже надо электротехнику знать.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 20:22:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1664/#p1664</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1662/#p1662</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;Вытаскиваете внутренности SP, подключаете к лампе разъемы выхода, кнопку вкл/выкл к ручному выключателю света (только он должен быть не тумблер, а кнопка) и готово.[/&quot;<br />Дорогой Администратор, можно поподробней, схему подключения, никак не могу понять как это ?<br />&nbsp; &nbsp;- это ведь розетку SP3 нужно запитать ( чтобы работал wifi ), -&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- выход розетки подключить к лампе ( от розетки тянуть два провода к розетке, которая уже стоит)<br />- выход с кнопки SP3 соединить с выключателем- кнопка, вместо старой розетки ( опять тянуть два провода ) ( можно сразу четыре жилы )<br />В конечном итоге :<br />- долбить рядом с выключателем ещё один подразетник и все вышеописанные танцы !!!<br />Правильно ? Или я что-то не понимаю ... Буду благодарен за урок электротехники !!!<br />Заранее , Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 15:41:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1662/#p1662</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1661/#p1661</link>
			<description><![CDATA[<p>в том то и дело что выключатель должен быть кнопкой. когда дома обычные выключатели а они механические либо вкл либо выкл. не электронные не&nbsp; кнопкой ((<br />слишком много переделок. все в стандартный подрозетник не влезет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kinarh)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 11:56:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1661/#p1661</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1660/#p1660</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kinarh пишет:</cite><blockquote><p>да, вариант интересный.&nbsp; вот только датчики ооочень дорогие что рубетек что z wave<br />на двушку квартиру... тыс 80 уйдет. пол года копить ))</p></blockquote></div><p>zwave уж точно не дешевле и не равен одной розетки sp3.</p><p>Вытаскиваете внутренности SP, подключаете к лампе разъемы выхода, кнопку вкл/выкл к ручному выключателю света (только он должен быть не тумблер, а кнопка) и готово.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 11:38:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1660/#p1660</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1659/#p1659</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну это смотря какие приоритеты ставить, я например не собираюсь ставить релюшки во все розетки, а смысл, если некоторыми розетками пользуюсь редко, фен раз в месяц включить)) А вот на освещение пожалуй можно во всех комнатах поставить, короче буду планировать,что важнее...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ds1-1000)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 11:21:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1659/#p1659</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1658/#p1658</link>
			<description><![CDATA[<p>да, вариант интересный.&nbsp; вот только датчики ооочень дорогие что рубетек что z wave<br />на двушку квартиру... тыс 80 уйдет. пол года копить ))</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 11:09:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1658/#p1658</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1657/#p1657</link>
			<description><![CDATA[<p>При чем продавцы в Леруа сами толком не знают как он работают, несут чушь,что мол нужен обязательно инет и вай фай. <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; На самом деле вай фай и удаленка нужна лишь для того,чтобы что-то подправить или добавить сценарий, а также посмотреть состояние в вашем доме это свет, температура, открыты ли окна и прочее когда вы вне дома. <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; Все остальное Рубетек сам автономно работает на своих частотах, а их у него аж две это 869МГц.- частота с обратной связью, и знакомая нам 433Мгц которая приходит на контроллер с простых датчиков таких как положения окна, температуры и пр. которые не нуждаются в управлении. Мне понравилось, дальше посмотрим.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 10:59:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1657/#p1657</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1656/#p1656</link>
			<description><![CDATA[<p>видел сегодня на али такуюже коробку. только название другое было. щас если найду скину ссылку. и ценник такой же был в районе 7-9 тыс.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 10:45:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1656/#p1656</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1655/#p1655</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну z-wave конечно это круто. Можно пойти дешевле. <br />В магазине Леруа Мерлен продается вот уже с апреля месяца система умный дом от компании Rubetek Evo, она будет подороже броадлинка, но зато в ней есть обратная связь, при чем реле используется от z-wave, умный контроллер, полностью автономен. Зайдите на сайт Леруа Мерлен и найдите ссылку на умный дом или на сайт компании Rubetek Evo, я пока приобрел только сам контроллер и датчик открытия окна, сейчас коплю на остальное. <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Броадлинк по сравнению конечно сосет у рубетека, так как там свой процессор, система постоянно обновляется. Что касается броадлинка, система сыровата и далека называть себя умным домом, я полазил по многим производителям умного дома, могу лишь сказать,что у броадлинка есть только один плюс, это ик управление кондиционером, у остальных этого нет или стоит очень дорого, например модуль ик от z-wave цена окола 130 долларов.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 09:36:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1655/#p1655</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1654/#p1654</link>
			<description><![CDATA[<p>все понятно теперь. но переделывать розетки... и совмещать с выключателями... <br />да проще z-wave купить. по цене тоже самое получится. и не на много дороже.</p><p>надо продавать свой rm pro</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 08:52:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1654/#p1654</guid>
