		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Решение проблемы, если Broadlink не работает через интернет]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/145/reshenie-problemy-esli-broadlink-ne-rabotaet-cherez-internet/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/145/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Решение проблемы, если Broadlink не работает через интернет».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2020 08:58:35 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Решение проблемы, если Broadlink не работает через интернет]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4578/#p4578</link>
			<description><![CDATA[<p>у меня изначально всегда было в режиме авто и b/g/n. Да, бывают проблемы. У меня в последнее время после сброса устройства повторно не сразу в программу добавляются, хотя передача параметров wifi и подключение к роутеру происходит нормально. Я пере запускал программу и через какое то время выходило сообщение &quot;найдено новое устройство, добавить&quot;?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:58:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4578/#p4578</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4577/#p4577</link>
			<description><![CDATA[<p>нашел одну из причин почему может к сети не коннектиться <br />кстати минус &quot;-&quot; в имени сети не влияет<br />а вот то что сеть 2.4 должна быть b/g (legacy) - вроде как влияет.<br />и на всяк случай всякие лишние каналы убрать (выбрать страну Россия чтоб не было лишнего)<br />короче, стоило роутер перевести в старый режим - все подключилось, и потом можно вернуть в режим авто (с n)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alex_T)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 23:27:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4577/#p4577</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4532/#p4532</link>
			<description><![CDATA[<p>прогу broadlink universa remoute попробуйте</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 13:29:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4532/#p4532</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4531/#p4531</link>
			<description><![CDATA[<p>Все установки как в документации, пробовал и на другом роутере история та же, прога не видит девайсы&nbsp; &nbsp;и <a href="https://prnt.sc/t82sjz">https://prnt.sc/t82sjz</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bekass)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 11:53:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4531/#p4531</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4530/#p4530</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый! можете еще&nbsp; последнее приложение попробовать.<br />А так рекомендую сделать сброс устройств и проверить все по этому списку <a href="https://broadlink.ru/video">https://broadlink.ru/video</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 05:10:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4530/#p4530</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4528/#p4528</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую. Помогите с проблемой..<br />Достал из коробки Broadlink sp mini , И пульт&nbsp; RM PRO, лежали они там года 3 , пришло время подключить.<br />Установил e-Control, при попытке добавить пульт выдает сообщение &quot;Нет такого RM, не удалось добавить шаблон&quot; <a href="https://prnt.sc/t82sjz">https://prnt.sc/t82sjz</a></p><p>Добавляю устройство - не находит, при добавлении в ручную через точку доступа, в устройство прописывается&nbsp; настройка wifi, вижу в списке подключенных к роутеру устройств , но в приложении пишет,&nbsp; что устройство не найдено.<br />Пробовал также в IHC просто зависает <br />Есть ли возможность&nbsp; &nbsp;как-то оживить мои устройства ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 20:31:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4528/#p4528</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4411/#p4411</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Если существуют проблемы с управлением Broadlink за пределами сети WiFi (не работает через интернет), то необходимо изменить настройки маршрутизатора (роутера):<br />0. Проверить доступ к интернету у e-control на смартфоне. В программе на смартфоне надо выбрать ваш регион.<br />1. Работает только 2.4G Wi-Fi, 5G не поддерживается. Если маршрутизатор является 2.4 G и 5G, то включите Dual-mode;<br />2. Имя сети WiFi без пробелов и на латинском. WiFi пароль не более чем 32 символа, без пробелов и специальных символов;<br />3. Убрать фильтрацию по MAC-адресу. WMM рекомендуется открыть. AP изоляцию отключить. Трансляцию SSID открыть. Шифрование рекомендуется WPA2;<br />4. Отключить привязку IP;<br />5. Включите DHCP службу;<br />6. Использовать более свободный канал WiFi.<br />7. После изменения настроек в роутере надо их сохранить и перезагрузить роутер.</p></blockquote></div><p>Если будет актуально. <br />пункт 2- &quot;2. Имя сети WiFi без пробелов и &quot;...... <strong>БЕЗ ТИРЭ</strong>. <br />У меня было M-link. Убрал - сделал Mlink. И все работает без проблем.<br />Приложение <strong>Intelligent Home Center.</strong><br /><strong>eWelink</strong> разочаровал своей убогостью работы с пультами</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Me[anoid)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 19:26:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4411/#p4411</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4410/#p4410</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, пробовал еще несколько раз и все таки победил</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (deryugin_igor)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 17:36:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4410/#p4410</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4407/#p4407</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый! Попробуйте так:<br />1) подключите к вашей WIFI через e-conrol,<br />2) в IHC зайдите на страницу &quot;Device&quot; и потяните страницу вниз, она должна обновиться,<br />3) должно появиться новое устройство с вопросительным знаком. щелкаете на него и одно добавиться.<br />Жду от вас обратной связи.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:18:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4407/#p4407</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4406/#p4406</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Добрый день. У меня проблема с RM PRO PLUS в e-control подключается без проблем, а IHC не хочет. пробовал раз 50 по кругу, только e-control. Можно ли это как-то победить. Другие устройства подключаются</strong></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 17:01:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4406/#p4406</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4361/#p4361</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый! Настройки проверяли у роутера из первого поста этой темы?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 08:44:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4361/#p4361</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4360/#p4360</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Сменил вайфай роутер с Ростелекома на МТС. Не могу настроить ни одну розетку. Сбрасываю до заводских настроек. светодиод мигает быстро сек 5 , включаю поиск на телефоне. светодиод мегает медленно. Телефон не видит ни одну розетку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fedor)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 06:49:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4360/#p4360</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4312/#p4312</link>
			<description><![CDATA[<p>У вас брандмауэр или антивирус стоит на телефоне? Может он мешает и дает ограничения. Для смены региона можете поменять язык в Android.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 09:20:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4312/#p4312</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4311/#p4311</link>
			<description><![CDATA[<p>С роутером все в порядке. На другом устройстве все видит. Именно на моём не видит. Поставил уже все разрешения. Не понимаю как поменять регион в программе. Или имеется ввиду на телефоне, если на телефоне то стоит Россия</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (roosterss)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 20:10:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4311/#p4311</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4310/#p4310</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверяйте настройки роутера. Выполните все условия в первом посте этой ветки.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 20:38:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4310/#p4310</guid>
