		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Управление автоматикой ворот]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/144/upravlenie-avtomatikoi-vorot/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/144/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Управление автоматикой ворот».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2017 10:21:37 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Управление автоматикой ворот]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2826/#p2826</link>
			<description><![CDATA[<p>Сегодня поставил реле в калитку. Прикольно вообще. Рм про стоит дома, а реле в столбе, где калитка. Дальность поразила, спокойно тянет 20-30м до рм и пробивает кучу стен</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dosha25)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 10:21:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2826/#p2826</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2825/#p2825</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dimonfd пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dosha25 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>sigment пишет:</cite><blockquote><p>Я правильно понял это там где 4 кнопки ( у меня так) из них нижние две это открытие и закрытие. То есть получается работать будет как и с оригинального пульта, так и через это реле? <br />Реле должно быть с сухими контактами тогда. Верно?</p></blockquote></div><p>У меня одна кнопка. При нажатии на неё происходит открытие, если нажать второй раз остановка, трейтий раз закрытие. Да работать будет и оригинальный пульт и реле, а также к реле можно привязать ещё кучу пультов.</p></blockquote></div><p>Не придумали каким образом контролировать закрытие ворот? У меня только по&nbsp; ip камере смотреть каждый раз приходится.</p></blockquote></div><p>Так же стоит Камера и поэтому проблем нет</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 10:19:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2825/#p2825</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2824/#p2824</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dosha25 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>sigment пишет:</cite><blockquote><p>Я правильно понял это там где 4 кнопки ( у меня так) из них нижние две это открытие и закрытие. То есть получается работать будет как и с оригинального пульта, так и через это реле? <br />Реле должно быть с сухими контактами тогда. Верно?</p></blockquote></div><p>У меня одна кнопка. При нажатии на неё происходит открытие, если нажать второй раз остановка, трейтий раз закрытие. Да работать будет и оригинальный пульт и реле, а также к реле можно привязать ещё кучу пультов.</p></blockquote></div><p>Не придумали каким образом контролировать закрытие ворот? У меня только по&nbsp; ip камере смотреть каждый раз приходится.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dimonfd)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 08:12:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2824/#p2824</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2793/#p2793</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sigment пишет:</cite><blockquote><p>Я правильно понял это там где 4 кнопки ( у меня так) из них нижние две это открытие и закрытие. То есть получается работать будет как и с оригинального пульта, так и через это реле? <br />Реле должно быть с сухими контактами тогда. Верно?</p></blockquote></div><p>У меня одна кнопка. При нажатии на неё происходит открытие, если нажать второй раз остановка, трейтий раз закрытие. Да работать будет и оригинальный пульт и реле, а также к реле можно привязать ещё кучу пультов.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 05:15:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2793/#p2793</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2784/#p2784</link>
			<description><![CDATA[<p>Я правильно понял это там где 4 кнопки ( у меня так) из них нижние две это открытие и закрытие. То есть получается работать будет как и с оригинального пульта, так и через это реле? <br />Реле должно быть с сухими контактами тогда. Верно?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sigment)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 20:32:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2784/#p2784</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2768/#p2768</link>
			<description><![CDATA[<p>Идея следующая. Внутри на плате есть кнопка, при нажатии на эту кнопку осуществляется открытие и закрытие ворот. Повесить реле на эту кнопку и управлять это самое простое решение. Реле вложил фото<br /><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/8785177.jpg" alt="https://savepic.net/8785177.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 16:07:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2768/#p2768</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2767/#p2767</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, так и не победил, но надеялся )))&nbsp; А что за реле и куда ставится? Если будет возможность сфотографируй при установке.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 15:42:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2767/#p2767</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2749/#p2749</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sigment пишет:</cite><blockquote><p>Всем привет. Автоматика Nice 400 частота 433.92. Неделю как получил RM 3. С воротами борюсь каждый день. Кнопки прописываю по несколько раз в день заново с оригинального пульта, первое время работает, потом перестает. Читал в руководстве Nice, там плавающий код, может с этим как то связано? </p><p>До завтра провожу очередной эксперимент. Позже отпишусь, что делал и получилось или нет.</p></blockquote></div><p>Не победишь, у меня не получилось. Сейчас буду реле ставить стороннее, посмотрим что получится</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 15:54:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2749/#p2749</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2672/#p2672</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. Автоматика Nice 400 частота 433.92. Неделю как получил RM 3. С воротами борюсь каждый день. Кнопки прописываю по несколько раз в день заново с оригинального пульта, первое время работает, потом перестает. Читал в руководстве Nice, там плавающий код, может с этим как то связано? </p><p>До завтра провожу очередной эксперимент. Позже отпишусь, что делал и получилось или нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 22:21:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2672/#p2672</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1985/#p1985</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем добра! Автоматика Came (откатные ворота). Воспринимает команды с треугольника хаотично. Может 2 раза подряд сработать, а может не реагировать 15 раз подряд. Как полечить? Ведь в отличии от ситуации описанной выше команды все же проходят... только не асегда</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sergey.k)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 22:11:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1985/#p1985</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1456/#p1456</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>a-l-r пишет:</cite><blockquote><p>так же на ютьюбе в одном из обзоров мужик упомянул о том, что была проблема(даже не проблема, а просто он дольше настраивал) с настройкой радиопульта, в котором были кнопки с разным временем нажтия..... в итоге все получилось!<br />там скорее всего есть какое то &quot;расширеное меню&quot; в котором можно подстроить длительность &quot;нажатия&quot; кнопки</p></blockquote></div><p>Я смотрел много видео, но именно к воротам это ничего не подходит. Корячить реле похоже единственный вариант и то не факт что в обход родной автоматики оно заработает.<br />Хотелось бы найти кто уже применял в воротах broadlink и услышать как он это довел до ума</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 17:30:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1456/#p1456</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1451/#p1451</link>
			<description><![CDATA[<p>так же на ютьюбе в одном из обзоров мужик упомянул о том, что была проблема(даже не проблема, а просто он дольше настраивал) с настройкой радиопульта, в котором были кнопки с разным временем нажтия..... в итоге все получилось!<br />там скорее всего есть какое то &quot;расширеное меню&quot; в котором можно подстроить длительность &quot;нажатия&quot; кнопки</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (a-l-r)]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 23:36:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1451/#p1451</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1450/#p1450</link>
			<description><![CDATA[<p>за пару минут поиска нарыл вот такое видео обзора связки бродлинка и радио-релле..<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ockAkfYyrIc">https://www.youtube.com/watch?v=ockAkfYyrIc</a></p><p>возможно, если на блоке управления воротами есть какая нибуть сервисная кнопка открытия или кнопка экстренного открытия...... то можно эту кнопку расковырять и в контакты этой кнопки врезать радио релле... ну и далее открывать ч/з релле, которое не подлежит хитрому программированию в отличии от брелков</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 22:39:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1450/#p1450</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1449/#p1449</link>
			<description><![CDATA[<p>Может ест знающие или кто все же заставил работать ворота?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 19:27:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1449/#p1449</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1425/#p1425</link>
			<description><![CDATA[<p>....упс... пардон...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sluchatel)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 13:32:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1425/#p1425</guid>
