		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Замена аккумулятора в планшете NVIDIA SHIELD Tablet]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/136/zamena-akkumulyatora-v-planshete-nvidia-shield-tablet/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/136/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Замена аккумулятора в планшете NVIDIA SHIELD Tablet».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2016 16:22:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Замена аккумулятора в планшете NVIDIA SHIELD Tablet]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1358/#p1358</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair.jpg" /></span></p><p>Планшет NVIDIA SHIELD Tablet перестал держать заряд. Было принято решение заменить аккумулятор. Оригинальных аккумуляторов пока не продают. Пришлось ставить универсальный аккумулятор для планшета.</p><p><a href="https://ali.pub/22v0vj">Ссылка на хороший магазин в Aliexpress</a> по продаже аккумуляторов.</p><p>Вытаскиваем стилус и начинаем вскрывать планшет. Начинаем разбирать планшет снизу, потому что рядом с отверстием от стилуса подключается шлейф, который приклеен к крышке. Этот шлейф легко повредить. Шлейф необходимо отсоединить перед тем как снять крышку.<br />Необходимо поддеть ногтем крышку, а дальше лучше продолжить отщелкивать крышку пластиковой карточкой. Карточку далеко не просовываем, чтобы не повредить внутренности.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair1.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair1.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair2.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair2.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair3.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair3.jpg" /></span></p><p>В этом месте отсоединяем шлейф, о котором я писал выше.</p><p>Для этого необходимо поднять вверх черный прижимной рычажок (поддеть его надо с внешней стороны планшета) и вытащить шлейф из разъема. После этого отщелкиваем крышку до конца.<br />Старую батарейку аккуратно отклеиваем от планшета. Для этого просовываем пластиковую карточку, проталкиваем ее под всем аккумулятором и только потом снимаем аккумулятор.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair4.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair4.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair5.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair5.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair6.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair6.jpg" /></span></p><p>Изоленту, которая приклеена&nbsp; сверху старого аккумулятора, тоже резко не дергаем, т.к. она наклеена на шлейф, который легко повредить.<br />Далее приклеиваем новый аккумулятор на двухсторонний скотч. Оставьте свободное место под провода.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair7.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair7.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair8.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/nvidia-tabler-repair8.jpg" /></span></p><p>После этого изолируем места соединения изолентой во избежание короткого замыкания. Включаем планшет. Если он включился, аккуратно собираем его.</p><p><strong>После замены необходимо сделать калибровку аккумулятора.</strong><br />1) Разряжаем планшет в ноль;<br />2) Ставим на зарядку часов на 8;<br />3) Отключаем зарядку, включаем планшет и снижаем заряд до 90 – 95%;<br />4) Ставим на зарядку на 1 час.</p><p>Оригинальный текст инструкции по калибровке аккумулятора тут.<br />На этом все. Желаю успеха!</p><p>[video]https://www.youtube.com/watch?v=BJfV5Dr1UTk[/video]</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 16:22:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1358/#p1358</guid>
