		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Ремонт сломанного говорящего хомяка]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/134/remont-slomannogo-govoryashchego-khomyaka/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/134/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт сломанного говорящего хомяка».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2016 15:38:30 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Ремонт сломанного говорящего хомяка]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1355/#p1355</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/remont-govoryshego-homyka.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/remont-govoryshego-homyka.jpg" /></span></p><p>Купил себе говорящего хомяка Woody o Time в интернет-магазине. Он у меня повторял слова, но не двигался. Решил я его отремонтировать.<br />Сейчас я покажу, как я сделал, чтобы хомяк вместе со словами еще двигал головой.<br />Данный способ, возможно, не подойдет для вашего хомяка.</p><p>Итак, ремонт говорящего хомяка.</p><p>Разбираем хомячка. Для этого надо аккуратно кусачками перерезать жгутик, который связывает механическую часть хомяка с его шкуркой.<br />Аккуратно разбираем механизм. Имейте ввиду, что проводки в механизме очень хрупкие и легко могут оторваться от пайки. Мне пришлось их перепаивать не один раз.<br />Далее надо проверить, работает ли Ваш двигатель. Для этого замыкаем отверткой эти два контакта, которые указаны на фото.</p><p>Внимание! Обратите внимание, что у меня тут находится еще дополнительное соединение (на фото помечено » этот провод не паять»). Его Вам делать не надо. Это соединение я сделал, т.к. спалил одну деталь, пока выяснял, почему не крутится мотор.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/remont-govoryshego-homyka2.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/remont-govoryshego-homyka2.jpg" /></span></p><p>Включаем говорящего хомячка. Если мотор не двигается, то я не знаю, в чем дело; возможно, у вас бракованный моторчик или нет контакта в другом месте. Собирайте хомяка и наслаждайтесь только его говором без движений головой. Если же мотор начал двигать поршень, то все в порядке, хомяк скоро оживет. Но мотор двигается без перерыва, а нужно, чтобы мотор двигал поршень только в момент, когда хомяк говорит. Для этого нам осталось только припаять проводок между спикером и контактом моторчика.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/info/remont-govoryshego-homyka3.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/info/remont-govoryshego-homyka3.jpg" /></span></p><p>Делаем как на рисунке и проверяем работу моторчика до того, как соберем механизм хомяка. Если что то перестало работать, то проверьте, не отошёл ли какой-нибудь проводок от места припоя. Помните, я предупреждал, что проводки очень хлипкие.<br />Далее собираем механизм и проверяем его работу до того, как соединим механизм со шкуркой хомяка. Если все работает как надо, то собираем хомяка и затягиваем шкурку новым жгутиком.</p><p>Работа закончена. Берем хомяка и идем дразнить гаишников.</p><p>Единственный минус от этого движения головой — это то, что появился звук работы моторчика, когда хомяк начинает говорить.</p><p>Спасибо за внимание!</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 15:38:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1355/#p1355</guid>
