		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Не работает подключение через Интернет]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/125/ne-rabotaet-podklyuchenie-cherez-internet/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/125/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Не работает подключение через Интернет».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2016 09:57:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Не работает подключение через Интернет]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1600/#p1600</link>
			<description><![CDATA[<p>Для решения Вашей задачи могу посоветовать купить RM Pro (у меня три контроллера работают уже более двух месяцев без сбоев с разными роутерами на стандартных настройках!) и радиорозетку любого нормального производителя (Rittal, например), задать таймер на отключение в нужное для Вас время. Даже если свет выключен - сигнал на отключение это состояние не изменит. При этом, Вы имеете контроллер с бо&#039;льшими возможностями, и всего на 1тр дороже розетки.<br />Один минус - невозможно видесть статус розетки.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 09:57:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1600/#p1600</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1427/#p1427</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>realex пишет:</cite><blockquote><p>Я покупал на на али, написал продавцу, жду. Пробовал сбросить и долгим нажатием(около 30сек держал...) и 10 нажатиями по секунде - ноль реакции. Лампа, вставленная в СП не работает.<br />А что же с настройками роутера? Ведь в рекламе везде показано, что где бы вы не находились, можно включить или поставить на таймер. Я собственно для этого её и покупал, чтобы отключать то, что осталось включенным на работе. Для этой цели и IP-камеру купил. Неужто никто не победил такое?</p></blockquote></div><p>По поводу роутера вот создал тему <a href="https://broadlink.ru/forum/post/1426/#p1426">https://broadlink.ru/forum/post/1426/#p1426</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 16:34:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1427/#p1427</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1418/#p1418</link>
			<description><![CDATA[<p>Я покупал на на али, написал продавцу, жду. Пробовал сбросить и долгим нажатием(около 30сек держал...) и 10 нажатиями по секунде - ноль реакции. Лампа, вставленная в СП не работает.<br />А что же с настройками роутера? Ведь в рекламе везде показано, что где бы вы не находились, можно включить или поставить на таймер. Я собственно для этого её и покупал, чтобы отключать то, что осталось включенным на работе. Для этой цели и IP-камеру купил. Неужто никто не победил такое?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (realex)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 20:37:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1418/#p1418</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1416/#p1416</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>realex пишет:</cite><blockquote><p>Купил SP3. В домашней сети законектился сразу. Проверил включать ночник - всё нормально. На телефоне отключил вай-фай - связь пропала. Подключился в вай-фай - нет соединения. Пробовал долгим нажатием перегрузить розетку - не реагирует. Синий светодиод горит еле-еле? Что и где копать? Можно ли серийному номеру узнать - подделка или нет?</p></blockquote></div><p>Решение проблемы, на мой взгляд, будет в сбросе устройства до заводских настроек. Держать кнопку 10 секунд пока не начнет быстро мигать лампа. Если не поможет, то можно попробовать способ: 10 нажатий по одной секунде. </p><p>По серийнику сомневаюсь, что можно определить что-то. Я вообще подделок Broadlink не встречал.</p><p>Возможен вариант, что ваше устройство вышло из строя. При сбросе, если отойдет питание, то может накрыться устройство. У меня есть уже 2 устройства с таким результатом. По гарантии новые выдали.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 18:09:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1416/#p1416</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1411/#p1411</link>
			<description><![CDATA[<p>Купил SP3. В домашней сети законектился сразу. Проверил включать ночник - всё нормально. На телефоне отключил вай-фай - связь пропала. Подключился в вай-фай - нет соединения. Пробовал долгим нажатием перегрузить розетку - не реагирует. Синий светодиод горит еле-еле? Что и где копать? Можно ли серийному номеру узнать - подделка или нет?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 11:28:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1411/#p1411</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1403/#p1403</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pathfinder пишет:</cite><blockquote><p>Спасибо!<br />То есть функционал включения через Интернет поддерживается, но надо правильным образом выставить настройки wifi-роутера?<br />Пожалуйста, пришлите ссылки, где эта проблема уже решалась.</p></blockquote></div><p>Здравствуйте! Вам удалось разобраться в проблеме?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KDV)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 06:05:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1403/#p1403</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1307/#p1307</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://broadlink.ru/forum/post/146/#p146">https://broadlink.ru/forum/post/146/#p146</a></p><p>по форуму пробегитесь. тем и сообщений пока не так много)))</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 17:00:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1307/#p1307</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1306/#p1306</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!<br />То есть функционал включения через Интернет поддерживается, но надо правильным образом выставить настройки wifi-роутера?<br />Пожалуйста, пришлите ссылки, где эта проблема уже решалась.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pathfinder)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:09:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1306/#p1306</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1305/#p1305</link>
			<description><![CDATA[<p>Часто обращались с этой проблемой. Обычно дело в Wifi роутере. Broadlink не имеет доступа в интернет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 13:44:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1305/#p1305</guid>
			<title><![CDATA[Не работает подключение через Интернет]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1302/#p1302</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Приобрёл Broadlink SP3. Розетка подключена к роутеру с 3g модемом и выходом в Интернет.<br />Розетка успешно синхронизировалась с iPhone и работает штатно, когда iPhone находится в той же WiFi сети, что и розетка.<br />Как только iPhone выходит из WiFi сети, но сохраняет подключение к Интернету, розетка перестает быть доступна.<br />Так и должно быть?<br />Как организовать взаимодействие с розеткой, когда iPhone находится далеко от WiFi сети розетки?</p><p>Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 09:14:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1302/#p1302</guid>
