		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Обзор Broadlink SP3 Contros (CC ) умной WI-Fi розетки]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/117/obzor-broadlink-sp3-contros-cc-umnoi-wifi-rozetki/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/117/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обзор Broadlink SP3 Contros (CC ) умной WI-Fi розетки».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2021 18:46:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обзор Broadlink SP3 Contros (CC ) умной WI-Fi розетки]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4678/#p4678</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте низковольтный электролит поменять на заведомо больший, я обычно меняю на 100 мКф, если не поможет тогда слет прошивки и надо реанимировать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tosat)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 18:46:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4678/#p4678</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4660/#p4660</link>
			<description><![CDATA[<p>По Sp3 не было проблем, даже не знаю, что подсказать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 14:25:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4660/#p4660</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4659/#p4659</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем добрый день!</p><p>У меня уже вторая розетка SP3 отваливается: кнопка постоянно тускло светится и на нажатие не реагирует, в сети розетка не видна, 220В на выходе нет.</p><p>Какой-то стаб по питанию сдох?<br />Кто-либо сталкивался с подобным? <br />Как лечить (если уже писали - ссылку на пост, плиз)?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 09:37:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4659/#p4659</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4451/#p4451</link>
			<description><![CDATA[<p>1) Да, можете. Wifi роутеры должны иметь выходы в интернет для этого.<br />2) Разницы нет.<br />3) Розетки будут работать независимо друг от друга.<br />4) Не знаю, не сталкивался с этим. Везде были иконки включения ночника. Но обращался человек, у которого такая проблема была.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 22:08:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4451/#p4451</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4449/#p4449</link>
			<description><![CDATA[<p>Интересует розетка SP3S.Хочу приспособить на даче включать отопители.Сейчас стоят GSM розетки,т.к. не было WIFI.Сейчас заказал GSM роутер,который будет раздавать WIFI.Не нашёл ответа,смогу я из дома,находясь в домашней сети WIFI включать розетки,которые на даче,сидящие на дачном WIFI.Или розетки и телефон должны сидеть в одной сети?Есть ли разница по функционалу,где купил:Россия или Китай?И смогу ли я прописать в приложении 4 розетки,чтобы включать их независимо друг от друга.GSM розетки не устраивают:4 розетки,4 симки.И ещё вопрос.Наличие или отсутствие иконки в приложении о включении-выключении подсветки кнопки розетки зависит от модели розетки,страны изготовления,года выпуска розетки, или от самого приложения?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (19Сергей)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 16:44:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4449/#p4449</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4441/#p4441</link>
			<description><![CDATA[<p>Очень странно, я проверил, у меня во всех трех программах SP3 есть управление ночником. Я с таким еще не сталкивался.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 06:29:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4441/#p4441</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4440/#p4440</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет. Приобрел SP3 на али. Все работает кроме ночника. Как его включить не понимаю. В меню Е-контрол только кнопка оф/он, символа ночника под ней нет. Что делать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sabart72)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 05:51:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4440/#p4440</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4169/#p4169</link>
			<description><![CDATA[<p>привет! BroadLink SP3 работает независимо от BroadLink RM Pro. Можно подключать к E-Contro не ограничено.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 00:19:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4169/#p4169</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4167/#p4167</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. <br />Я совсем новичок. И только начинаю разбираться с умным домом BroadLink.&nbsp; <br />А вот интересно можно подключить несколько умных розеток BroadLink SP3 (и сколько если можно)&nbsp; к BroadLink RM Pro и управлять через E-Control. Кто может пробовал. <br />Спасибо если кто откликнется. <br />За ранее спасибо за объяснение. <br />vkriv</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vkriv)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 11:38:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4167/#p4167</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3933/#p3933</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>wimund пишет:</cite><blockquote><p>по протоколу mqtt вам не нужно даже настраивать nat и пробрасывать какие-то порты.<br />у меня полная автоматизация через web, включая графики.</p></blockquote></div><p>Как настраивать mqtt?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dmytri2009)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 05:40:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3933/#p3933</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3756/#p3756</link>
			<description><![CDATA[<p>пожалуйста, сделал релиз последней версии, смотрите на Google Play</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (wimund)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 20:33:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3756/#p3756</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3753/#p3753</link>
			<description><![CDATA[<p>Будем осваивать.<br />Спасибо за ПО !!!</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 04:55:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3753/#p3753</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3752/#p3752</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Я с этого и начал несколькими постами ранее <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />По-хорошему, нужно уходить от китайского облака на общероссийское или индивидуальное.<br />Было бы идеально, чтобы появилась программа, делающая из «стационарного» смартфона HUB с эмуляцией облака и функцией моста к «переносному» смартфону.</p></blockquote></div><p>вот сейчас это так и есть<br />по протоколу mqtt вам не нужно даже настраивать nat и пробрасывать какие-то порты.<br />работает очень шустро.<br />+ в таскере нет поддержки ничего кроме rm<br />в broadlink hub 1.5.1 уже доступна функция и через http bridge и через mqtt работать с сигнализацией s1c и sp</p><p>у меня полная автоматизация через web, включая графики.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 23:12:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3752/#p3752</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3741/#p3741</link>
			<description><![CDATA[<p>Заметил, что после последнего сбоя в облаке, статистика начала обновляться ровно в 00:00 по местному времени, а не в полночь по центральнокитайскому, как раньше. Так же заметил, что связь с ним стала более стабильна и не так привередлива к провайдеру, как раньше.<br />Радует, что делают что-то наши маленькие друзья!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 19:53:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3741/#p3741</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3739/#p3739</link>
			<description><![CDATA[<p>Дело в том, что оболочки типа Мажордомо требуют серьезного погружения в этот процесс (программирования и конфигурирования), не у всех пользователей есть время, желание, умение, хоть какие-то базовые знания для этого и т.д.<br />Для более широкого (массового) распространения девайсов они должны обладать ПО по принципу plug-and-play. Но у китайцев постоянные косяки с ПО (если не брать в расчёт то, что сами девайсы еще и горят иногда <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> ). <br />Те, кто продает на территории РФ Broadlink могли бы попробовать профинансировать создание альтернативного ПО (приложения для «стационарного» и «переносного» смартфонов), с функцией эмуляции/обхода китайского облака. Пусть оно (ПО) будет платным, но работающим. Тогда и продажи&nbsp; девайсов пойдут в гору.<br />А сейчас рынок Broadlink в РФ похож на клуб энтузиастов, которые еще и сами перепаивают горелки, перепрошивают и пр., и пр... </p><p>!!<br />!! Отдельное огромное спасибо всем энтузиастам, выкладывающим посты по ремонту железа и работающим над ПО <br />!!</p><p>Всем удачи в Новом году!!</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 08:00:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3739/#p3739</guid>
