		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Ошибка при обучении кнопки последовательности команд]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/107/oshibka-pri-obuchenii-knopki-posledovatelnosti-komand/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/107/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ошибка при обучении кнопки последовательности команд».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2016 14:36:33 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ошибка при обучении кнопки последовательности команд]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2130/#p2130</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Serega пишет:</cite><blockquote><p>Пытался обучить кнопку последовательности команд пульта с частотой 433MHz, и столкнулся с ошибкой &quot;Support 900 bytes at most&quot;. Она не даёт добавить вторую команду с радио пульта. Причём эта ошибка возникает только, когда обучаешь радио пульты, с инфракрасными такой проблемы нет.<br />А если задать те же команды на кнопку &quot;Утро&quot; всё в порядке, действия добавляются, сценарий отрабатывает(но на таймер кнопку &quot;Устро&quot; вроде бы поставить нельзя).<br />Подскажите в чём может быть проблема ? как можно обойти ошибку ?</p><p>OS: iOS 9.3.1</p></blockquote></div><p>Выбрасывайте айфон в мусорник:) или на авито:)</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 14:36:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2130/#p2130</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1330/#p1330</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня такая ошибка выскакивала несколько раз. Притом и на обучении инфракрасного пульта и на радио. Чаще всего если программировал длинную последовательность команд . У меня IOS</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 01:42:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1330/#p1330</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1329/#p1329</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня та же проблема. только андроида у меня нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorewa)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 21:06:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1329/#p1329</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1253/#p1253</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня такая же проблема. До сих пор пользовался на Андройде и там очень много возможности с таймером и комбинированными кнопкоми.<br />А вот на Айфоне как будто недаработали программу. И пробовал не раз.<br />Решил вопро так: записал все на андройде и поделился с Айфоном. И все. <br />Если ктото решил вопро по другому ....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ryternamd)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 16:56:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1253/#p1253</guid>
			<title><![CDATA[Ошибка при обучении кнопки последовательности команд]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1140/#p1140</link>
			<description><![CDATA[<p>Пытался обучить кнопку последовательности команд пульта с частотой 433MHz, и столкнулся с ошибкой &quot;Support 900 bytes at most&quot;. Она не даёт добавить вторую команду с радио пульта. Причём эта ошибка возникает только, когда обучаешь радио пульты, с инфракрасными такой проблемы нет.<br />А если задать те же команды на кнопку &quot;Утро&quot; всё в порядке, действия добавляются, сценарий отрабатывает(но на таймер кнопку &quot;Устро&quot; вроде бы поставить нельзя).<br />Подскажите в чём может быть проблема ? как можно обойти ошибку ?</p><p>OS: iOS 9.3.1</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Serega)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 19:46:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1140/#p1140</guid>
